nietypowy_
Szukam monitora, który wyświetla biały kolor jako biały, a nie szaro-biały
Siema. Szukam monitora, który będzie wyświetlał biały kolor tam gdzie ma być biały, a nie szaro biały, czyli nie będzie widocznych szarości po bokach monitora. Problemem nie jest jasna czern tylko szara biel. Przerobiłem juz kilka biurowych i "gejmingowych" monitorów i w każdym było to samo i nie ma znaczenia rodzaj matrycy. Wychodzi na to, ze wszystkie albo wiekszosc to zwykłe buble, które są ładnie ubrane. Zalezy mi na 1080p, 144hz i 1ms. Idealny byłby jakiś poleasingowy EIZO, ale one sa nastawione na prace, a nie gry, wiec 60Hz... to całkowicie odpada. Nie wroce juz do 60Hz, zbyt duza przepasc.
Ktoś moze cokolwiek doradzic? Bo ja juz nie mam pojecia co wybrać. Mam wrażenie, ze nie ma idealnego monitora dla mnie.
:hmm: ale w moim przypadku te szarosci zajmuja 1/3 ekranu, a nie tylko troche po bokach, a to juz jest duzo za duzo. Czyli co mam rozumiec, ze jezeli chce 144Hz to musze po prostu wymieniac do skutku az trafie na taki, ktory ma najmniej szarosci?!
Edytowane przez seven777
Monitory ciekłokrystaliczne to technologia, która udaje biel, czerń i wszystkie kolory pośrednie. Zawsze jest przekłamanie i zazwyczaj wszystkich bardziej boli szara i błyszcząca czerń, a nie za mało biała biel. Żeby uzyskać lepszą biel oraz czerń, konieczne jest wolniejsze i dokładniejsze zmienianie stanów skrajnych pikseli, czyli podniesienie opóźnienia. I to znacznie. Dobiorą biel i czerń mają monitory, które wyświetlają obrazy statyczne. szybkie monitory są szarawe. W twoim wypadku chcesz mieć szybkie ciastko i zjeść powolne ciastko. A najlepiej, żeby było to ciastko tanie :E
Na tym zdjęciu kukiza widać, ale być może twój problem jest trochę innej natury. W monitorach jest jeszcze coś takiego, jak jednolitość/równomierność podświetlenia, czyli to, jakie są różnice w jasności pomiędzy różnymi punktami matrycy. Przy technologii LED zazwyczaj środek bywa trochę jaśniejszy, a boki ciemniejsze. Przy jarzeniówkach często na krawędziach były prześwity i w środku było ciemno.
Na monitorach się jakoś specjalnie nie znam, bo mi to tam w granicach rozsądku zawsze było wszystko jedno, ale może potrzebujesz po prostu bardzo równomiernie podświetlonej matrycy? Poszukaj względem tego parametru, to jest szansa, że będziesz zadowolony.
Edytowane przez Makavcio2
Nie rozumiem tego... Nie przeszkadza mi odcień białego sam w sobie tylko to, ze jest takie nagle widoczne odciecie z bialego na ciemno-bialy. Wyglada to tandetnie i meczy wzrok. Nawet nie patrze pod jakimkolwiek malym katem, tylko na wprost. Dlatego tak to irytuje. Do tego ja nie moge miec jaskrawego i jasnego ekranu, bo oczy bola, wiec zawsze bardzo sciemniam ekran, a jak to zrobie, to te ciemne szare boki sa jeszcze bardziej widoczne. Gdybym mial ustawiona jasnosc i kontrast na wysokie, to moze by bylo ok, ale nie moge, bo to jest dramat dla moich oczu.
Podniesienie opoznienia, czyli chodzi Ci o wybor monitora z np. nie z 1ms tylko z 4ms?
Obrazy statyczne tak wiem, czyli np. stworzone dla grafików a nie "gejmingowe". Tylko tak jak pisalem, 60Hz odpada, bo to jest dramat w porownaniu ze 144.
Na tym zdjeciu wlasnie wszystko widac to o co mi chodzi. Nie jest idealnie pokazane, bo sie nie da inaczej, ale widac ewidentnie skale problemu.
Dobra niech bedzie, ze ta technologia tak juz ma i tyle.. czyli co? Zwracac i wymieniac do skutku aż boki beda jak najmniej szare?
No tak ja wiem, ze tego potrzebuje i dlatego jest ten temat. Rownomiernie podswietlona matryca jest w monitorach stworzonych dla grafikow (tak wywnioskowalem przynajmniej do tej pory), wiec... juz pisalem. Bardzo mega chetnie, bo mialem przez jakis czas takiego EIZO poleasingowego kiedys i kolory, podswietlenie, ostrosc byly cudowne, ale wtedy 60Hz mi wystarczalo. Teraz nie.
Na początku myślałem, że masz problem z percepcją ogólnie koloru białego, ale wygląda na to, że to jest problem z równomiernością podświetlenia, czyli nierównomiernością tego białego w różnych obszarach ekranu.
Czy tak? Jeżeli trafiłem, to masz dwa/trzy rozwiązania:
- zapomnieć o problemie. W końcu praktycznie w żadnej grze nie masz plansz jasnego koloru po całym ekranie;
- bawić się w wyższej jasności otoczenia; to wymusi wyższą jasność ekranu i zmieni percepcję;
- kupić monitor ze sprzętowym mechanizmem wyrównywania jasności, z sugestią w kierunku wyższych modeli graficznych. Coś takiego jest obecne jedynie w takich monitorach, gdyż szczerze mówiąc, jedynie w tego typu zastosowaniach to jest istotne.
Edytowane przez jagular
Dokładnie, chodzi o nierównomierne podswietlenie wedlug mnie. Problemem nie jest inny odbior barw bieli tylko wlasnie ciemniejsze podswietlenie po bokach (czyli to co ja nazwalem szaroscia).
Ale ja nie uzywam monitora tylko do gier. Nawet nie uzywam w 80%. Raczej 50/50 gry i codzienna praca w necie. W grach nie przeszkadza to nawet w 0,0001%. Chodzi mi tylko o podswietlenie białego tła w takim czymś jak notatnik, białe tło stron, word.
I to ma jakis sens, bo niedawno przenioslem sie z biurkiem i kompem spod okna na drugi koniec pokoju gdzie jest generalnie ciemniej (bo dalej od swiatla dziennego), ale przenioslem sie wlasnie dlatego, ze tam bylo za jasno. Tzn. swiatlo slonca padalo bezposrednio na mnie i oslepialo, a wtedy musialem zaslaniac okna. Efekt byl taki, ze i tak bylo ciemno. Monitor stal tylem do swiatla dziennego i slonca, wiec nie nie odbijalo sie nic w ekranie. Teraz jestem w takiej małej wnece wlasnie po drugiej stronie pomieszczenia. Myslisz, ze to moze byc jakis powod? Wrocic na probe pod okno i sprawdzic?
No wiem, chodzi Ci pewnie o to o czym pisalem wyzej, czyli monitory typowo pod grafików jak np. EIZO, NEC? Za małe odswiezanie... potrzebuje minimum 120Hz.
Kup dwa, zamontuj na wysięgnikach i się przełączaj w zależności od zastosowania. Na razie jest tak, że albo jakość, albo szybkość. Być może nigdy się to nie zmieni, bo po prostu liczba osób, które byłyby gotowe zapłacić za wszystko w jednym, jest bardzo mała. Do tego mamy problem techniczny: równomierność monitorów graficznych to zasługa głównie zaawansowanej elektroniki, a zaawansowana elektronika siłą rzeczy wprowadza opóźnienia.
Spróbuj środowiska jasnego, ale ze światłem rozproszonym, bez dużych kontrastów.
Możesz też kontynuować loterię ekranową.
Nie ma monitorów graficznych z wysokim fps. Częściowo jest to pewnie związane z jakimiś ograniczeniami technicznymi.
Częściowo z tym, że zastosowania "casual" i "prace graficzne" się nie pokrywają. Przynajmniej podczas robienia zakupów. Ilu zwykłych ludzi kupi monitor 27" za 7700zł? ;)
I oczywiście ja sie musze zaliczac do tej mniejszosci... :P
Sprobuje jeszcze raz obok okna, przodem do niego, ale szalu sie nie spodziewam. Kazde inne miejsce w mieszkaniu to juz bedzie bokiem do okna, a to na pewno spowoduje, ze slonce bedzie walilo w ekran, wiec odpada.
https://ibb.co/WHzmjSG zrobilem jeszcze jedno, tu lepiej widac to co sie dzieje. Pomijajac moje odczucia, to tak szczerze. Wedlug mnie to jest juz ultra wada fabryczna, przeciez niedoswietlony jest obszar praktycznie 1/3 ekranu i z tego sie nie da nawet w miare normalnie korzystac. Nawet ustawilem na max jasnosc i kontrast, zeby zniwelowac różnicę w barwie, ale jest dokladnie to samo.
Jezeli bym jednak zwracal i zamienial na inny model, to jaki? Tak wiem loteria i moze byc podobnie, ale moze chociaz trafi sie lepiej podswietlona matryca...
Na zdjęciu to ja mogę pokazać większe nawet wady w jednorodności na monitorze za kilkadziesiąt tysięcy złotych, serio. Tutaj widać (jednak) wady także w kolorze. Być może podobne są w rzeczywistości.
Ruszanie kontrastu w monitorze LCD nie ma sensu. To ustawienie nie zmienia realnie nic.
Nie wiem, co to za monitor, ale wygląda chyba na typowy, tani, "dla graczy". W takich monitorach różnica pomiędzy jasnością w obszarze wzorcowym i jasnością w obszarze najciemniejszym dochodzi do kilkunastu, czasami 20+ procent. Co najwyżej można powiedzieć, że zazwyczaj większe ekrany mają większe wady. Dla porównania, w monitorach zawodowych takie wady to małe kilka procent (czyli: dalej istnieją).
Jeżeli nie jesteś zadowolony, próbuj się z loterią elcedekową.
Wada jest jedna i to nie w kolorze, ale w niedostatecznym podświetleniu matrycy wedlug mnie i dlatego widać takie ciemne boki gdy patrzę na wprost monitora na srodek.
Dokładnie
To jest ASUS TUFVQ259Q, a niedawno jeszcze mialem IIyame Red Eagle G-Master GB2760HSU-B1. Iyyama miale jeszcze gorsze te "cienie". W Asusie jest lepiej, ale to nadal dramat. Juz teraz wiem więcej na temat cen i jakości, ale nadal tego nie rozumiem szczerze mówiąc. Wydajesz powiedzmy 1200zl i niewazne czy jest to "gejmingowy" czy jakikolwiek inny. Wedlug mnie to powinno byc tak samo jak z autem - auto zeby bylo autem musi miec koła, bo bez tego nie dziala. Monitor zeby byl monitorem musi miec odpowiednie podswietlenie matrycy zeby takich jaj nie bylo, bo teraz z tego sie nie da normalnie korzystac. Jak juz musza oszczedzac to na czymkolwiek innym, ale nie na matrycy...
Zadowolony nie jestem i chyba raczej po prostu wymienię na inne model/sztuke, ale jaki to NIE MAM POJECIA.
Jeśli nie będą oszczędzać, to będą musieli więcej policzyć. Takie, a nie inne ceny biorą się z takich, a nie innych norm, takiej, a nie innej kontroli jakości i takiej, a nie innej elektroniki sterującej, którą zresztą można wykorzystać na etapie produkcji (np. do zapisania mapy nierównomierności) albo nie. No i oczywiście z wielkości produkcji, bo wiadomo, że superszybki sprzęt dla graczy to wciąż nisza. Dla jednych monitor to najdroższy element zestawu, dla innych najtańszy, a jeszcze inni mają gdzieś jakość, bo albo jej nie potrzebują, skoro prawie tylko grają, albo są tak niewrażliwi na badziewie. Na 27-32–calowy 60-hercowy monitor Ultra HD możesz wydać 1–1,5 tysiąca złotych, możesz też wydać 5–15 tysięcy.
Edytowane przez wojtzuch
Równomierne podświetlenie matrycy to nie są "koła samochodu". To jest podwójne turbo. Mało ludzi potrzebuje tego, mimo że mnóstwo chce mieć :)
Jeżeli (!!!) zdjęcie, które wrzuciłeś, reprezentuje to, co kolorystycznie przedstawia obraz na tym monitorze, to tak, jest problem z kolorem. Nie dość, że są plamy o różnej jasności, to jeszcze plamy o różnym kolorze.
Powiedzmy sobie szczerze, to że Asus i spółka zainwestowali majątek w stworzenie wrażenia, że są super duper producentami akcesoriów i peryferiów, nie oznacza że są naprawdę. Może spróbuj jakiegoś innego producenta? Nie wiem czy przykładowo Eizo ma w ofercie monitory o wyższym, niż 60Hz, odświeżaniu. Jeżeli ma, może będzie równiejszy?
Nie potrafie tego pojac, widocznie jestem nietypowy i inny
Spróbuje chyba wymienic po prostu na inny model/inna sztuke az to skutku. Szukalem i Eizo ma serie bardziej gamingowa, ale 3000-4000... spoko rozumiem, ale moze nie dzisiaj akurat nie mam :P
Albo inaczej, teraz mi wpadlo. Zawsze chcialem miec dwa monitory, bo to mega wygoda. Zostawic tego, bo do gier jest akurat i kupic jakiegos Eizo poleasingowego 60Hz 1080p do uzywania na co dzien?
A co, jeżeli te 3-4K to jest właśnie cena porządnego monitora, a 1.2K zł to jest właśnie "po taniości, byle się nie rozsypało"? :)
Jeżeli (!) jesteś w stanie się przełączać pomiędzy dwoma monitorami, oraz jeżeli znajdziesz poleasingowy monitor, który nie jest zajechany, to może być to dobrą opcją.
Z tego co czytam i widze, to tak naprawde tak jest i trzeba sie z tym pogodzic chyba.
Tak mam miejsce i mozliwosc zeby to zorganizowac i uzywac, dwa monitory to jest o wiele wiekszy komfort. Gry zajmuja mi jakies 20-30% czasu, wiec to zaden problem przelaczyc wtedy ekran. Zamowilem juz w teorii wychodzi na to, ze stan A- bez pikseli, przebarwien, pekniec itp. Zobaczymy, dam znac
  • Popularne aktualnie
    • Z Kodami to się nie liczy bo to "czitowanie"   hehe Z taką promką to nie ma tematu brać GX'a i tyle.
    • Ale co w tym artykule jest złego albo nieprawdziwego? Niektórzy nie chcą walczyć i tyle. Państwo traktuje obywatela jako niewolnika jak zabiera mu w podatkach większość miesięcznej pensji, ale to nie znaczy, że na prawdę jest niewolnikiem.    Już dawno zachód poszedł by na uklad, że oddaje wschód ukrainy i wprowadza określoną liczbę wojska pod flagą międzynarodową jako gwarant bezpieczeństwa. Rosja dostaje co chce, Ukraina na zawsze zostaje biednym krajem buforowym. Tylko, że USA zależy na wykrwawianiu rosyjskiej gospodarki jak najdłużej nie patrząc na straty ukraińców. Wszyscy to wiedzą od dawna. Prędzej czy później i tak skończy się na jeden z dwóch sposobów: albo będzie zawarcie pokoju i oddaniem całego wschodu, albo kapitulacja ukrainy przez nagłe załamanie frontu, którego nie będzie się dało odratować. Przynajmniej tak to na razie wygląda. Rozstrzygnięcie po wyborach w USA - jak wygra Trump to będzie większa szansa na opcję nr1, jeśli Biden - kolejne miesiące/lata wojny i większa szansa na opcję nr 2
    • Szczerze mowiac to mi nie przeszkadza jak szumi, wazne zeby bylo dobre i w tych widelkach cenowych o ktorych napisalem.
    • To nie kwestia sztuki, zależy od tego jak dany zasilacz ma ustawioną krzywą jak jest agresywna od niskiego obciążenia to nic z tym nie zrobisz bez rozbierania i modyfikacji/wymiany wentylatora focus z 2017r w idle kręcił poniżej 450rpm jak się wyłączyło tryb pasywny  a pod obciążeniem reszta kompa go zagłuszała jak osiągnął tam okolice 900-1000 a jak ci w idle kręci dany model 700-800rpm to co innego
    • Ale zdajesz sobie sprawę, że złamanie kości udowej, a złamanie kości w stopie, to kompletnie różne przypadki? Udowa jest prosta i duża, to się zupełnie inaczej goi niż jak masz układ wielu drobnych kości powiązanych ze sobą. Jeżeli oprócz złamania doszło też do naruszania stawów, wiązadeł itp. miękkich części, to potrafi się długo goić. Dodatkowo z twojego opisu wygląda jakbyś miał wstawioną szynę/płytkę, a nie tradycyjne unieruchomienie gipsem, gdzie pewnie byłbyś zapakowany od łydki po miednicę i nie byłoby szans na swobodne chodzenie. Niekoniecznie ktoś miał tutaj taki przypadek. Mógł nie złamać, mógł nie jeździć rowerem. Jeżeli nie masz problemów z chodzeniem, to pewnie z jazdą po równym i bez przeginania powinno być ok. No ale to zawsze jakieś ciut większe ryzyko, zwłaszcza jak to noga, którą się zwykle podpierasz. Wiem, że ciężko czasami już usiedzieć, ale szkoda z pośpiechu sobie przedłużyć sprawę. Ja mogę jedynie o zupełnie innych przypadkach. Złamanie przedramienia - 3 miesiące w gipsie, około 1,5-2 miesięcy po zdjęciu pierwsza przejażdżka na rowerze. Nabranie pełnej pewności co do wytrzymałości ręki - ponad pół roku. Pozbycie się zacinania ręki w łokciu - ponad rok. Pełny zakres skrętu nadgarstka - nigdy. Kontuzja barku - raczej bez złamania (nie było jednoznacznej diagnozy, rtg nic nie wykazało, na usg czegoś tam się dopatrzyli, fizjo stwierdził że mogło to być tylko zbicie mięśni), nie licząc powrotu po upadku (jakoś trzeba było się pozbierać do domu), to po 3-4 tygodniach, kiedy zupełnie przestałem czuć dolegliwości nie pamiętam ale trochę to jeszcze trwało. Jakby się nie poprawiało, to bym się solidnie martwił Jeżeli się zrosło, zagoiło, to jak najbardziej ruch będzie sprzyjał regeneracji. Stopa zaczyna prawidłowo się ruszać w pełnym zakresie, poprawia się ukrwienie. Grunt żeby wiedzieć z czym się jeszcze wstrzymać, a co będzie pomagać, ale to już specjalista wie najlepiej, zwłaszcza że każdy przypadek inny.
