waldimas
procesor do gier ktory
Witam, ktory procesor bedzie bardziej optymalny do samych gier (nie pracuje na kompie)
wprawdzie mam zamowionego juz 10700K ale zastanawiam sie czy nie zmienic zamowienia na 10600K (spora roznica w cenie)
gram w 1080p i obawiam sie ze ten 10700K moze sie nudzic
plyta bedzie Strix gaming F
Grafika RTX 2070 Super
Będziesz podkręcał?
Jeśli tak to w znakomitej większości gier nie powinieneś zaobserwować żadnej różnicy między 10700k a 10600k.
Jeśli nie to w znakomitej większości gier nie powinieneś zaobserwować różnicy większej niż pojedynczych procentów wydajności.
Ja bym wolał zaoszczędzić 5 stów. Szczerze mówiąc ta generacja Intela pożyje krótko, wolałbym na przeczekanie wziąć te tylko kilkanaście procent w wolniejszego Ryzena 3600, w cenie nawet samego 10600k kupisz CPU, Mobo i jeszcze zostanie pewnie na jakieś spoko chłodzenie :P.
Tu masz testy https://pclab.pl/art84315.html
i7-10700k jest gdzieś pomiędzy.
A potem zobaczyć co przyniesie nowa podstawka Intela już z nowym PCI-E/DDR5 etc.
Edytowane przez iwanme
Bede podkrecal, dlatego zastanawiam cie czy nie anulowac tego zamowionego i7 a zamowie 10600KF, grafike i tak mam to integra jest mi zbedna
Mysle ze posiedze z 3 lata na tym 10600 a pozniej wymienie na 11 generacje
Jeżeli przez najbliższe 2 lata od wyjścia nowych konsol z CPU 8/16, nowe gry AAA nie zaczną w pełni korzystać z 8/16 to CPU 6/12 wystrczy nawet na 7 lat, czyli do końca życia nowej generacji. Brałbym 10600k, mocne chłodzenie do oc 5ghz i ramy które pójdą na 4ghz.
gdzie zamawiasz i5 10600k
Ciekawe, jak wypadnie 10600K 5.0GHZ względem 8700K 5.0GHZ :hmm:
@UP
To są te same procesory więc wydajność identyczna.
Zaczekam jak sie pojawia w Xkom
ja też tam czekam ale chyba bedziemy czekac ze tak powiem do usranej śmierci.
Mówicie o k czy kf?
Co nie weźmiesz bedzie dobrze. Za jakis czas możesz zmienić na rocket Lake.
Ale ogólnie są gry które fajnie rozkładają moc na więcej wątków. Np. Bf V czy assasin.
Ponoć mają być ok 20 czerwca.
    • Coś w tym jest. a) W HDR Game kalibrator Windows pokazuje 465 nitów, a w HDR default można ustawić w Win 1000+.  ALE b) jak mierzę światłomierzem z telefonu (okienko 1%), to w HDR default mam 800 luxów, w HDR Game 1750 luxów.     @PiPoLiNiO Zmierz oczami  to okienko w HDR i HDR Game z tego filmu. Bez problemu widać, że jest jaśniejsze w HDR Game.
    • @galakty co ty będziesz że  handel ze wschodem nie istnieje https://www.tirsped.com.pl/blog/polska-wymiana-handlowa-z-innymi-krajami/ Skąd najwięcej importuje Polska? Dane narastająco od początku roku  Niemcy – wartość: 222,1 mld PLN – 21,9% udziału Chiny – 146,6 mld PLN – 14,4% Włochy – 52,2 mld PLN – 5,1% Rosja – 45,1 mld PLN – 4,4% Holandia – 40,4 mld PLN – 4% Francja – 35 mld PLN – 3,5% Czechy – 32,3 mld PLN – 3,2% USA – 24,3 mld PLN – 3,1% Korea Południowa – 24,3 mld PLN – 2,4% Belgia – 23,2 mld PLN – 2,3% @Camis mentzen wolnościowiec który mówi o przymusie , dzięki za link @Spl97 po co to pisanie o kucach i debilne ogólniki ? Nie lepiej przekonywać konkretnymi  argumentami do pozostania w UE ? Tak się naśmiewasz z PiSu i jego elektoratu a sam robisz to samo co oni @lukadd do dziś ludzie myślą że Polska jest krajem suwerennym, mamy największą wymianę handlową z Niemcami więc narazie musimy pozostać w UE nawet jak ktoś tego nie chce , trzeba tylko przekonywać rządzących UE że likwidacja pieca gazowego itd nie jest dobrym pomysłem , z pozycji wasala ciężko coś ugrać
    • Pokazałem wykresy ale prawda jest tylko jedna - TO NIE JEST TO SAMO "If we look at the common peak white luminance measurements you can see what impact the ‘APL stabilize’ setting is having in this area too. Only the HDR Game and Vivid modes reach up to the panels >1000 nits capability, getting to 1072 nits maximum as the setting is on ‘high’. The other 3 modes all cap out at around 484 nits where it’s set on ‘middle’." I zanim zapytasz "to czemu nie ustawił na APL HIGH pozostałych trybów?" bo ch. dają i tak nie przekroczą 480 peak nitów.   Tylko HDR Game oraz HDR Vivid mogą osiągnąć Peak 1000 w trybie APL HIGH. Potwierdziłem to też po rozmowie z kolesiem który napisał recenzje na TFTcentral i jak ustawisz "domyślny HDR" w APL HIGH to masz max peak w okolicach 480 nitów! Czyli TrueBlack 400!☠️   Mam przyjechać do ciebie z kalibratorem aby pokazać czarno na białym że zwykły HDR z APL HIGH to nie jest tryb Peak1000?
    • @Camis masz wypowiedź mentzena o tym co dokładnie powiedział na temat tego poboru tylko mężczyzn?
