krvll
problem z pinem power sw!
Cześć wszystkim.
Bardzo luźno chodzi mi pin 'power sw', który jest dość ważny.
Lekko zahaczę palcem i odpina się z płyty głównej. Jak ustawiałem piny na płasko i następnie chciałem ustawić kompa na podłodze pionowo, to wylatywał, ale koniec końców udało się go zamontować i siedzi.
Nie mam jak tego sprawdzić na innym kompie. To normalne, że te pin jest bardzo luźno chodzi?
Obudowę mam z ponad rok i pamiętam, że zawsze wylatywał przy dużym ruchu obudowy - przechyleniu, itp.
Znalazłem coś takie w necie - https://prnt.sc/sssvj1
Adapter do pinów.
Szukam tego w pl i nie mogę znaleźć, żeby to kupić do płyty gigabyte.
Myślicie, że lepiej będzie siedział ten pin w czymś takim?
Dzięki.
Edytowane przez krvll
Weź jakąś igłę/coś cienkiego , wsuń pomiędzy plastikową obudowę a pin w przewodzie, żeby te blaszki troszkę do środka się ugięły, oczywiście nie za mocno, bo możesz mieć potem problem je włożyć i powinno pomóc. Na moje przy wprawnym narzędziu to 10sekund roboty.
Edit. Widzę, że są 2 rodzaje tych styków, jedne utopione w plastiku, a drugie z rantami blaszek widocznymi. Jeśli masz ten drugi rodzaj to powinieneś dać radę, ogarnąć to tak jak opisałem wyżej. Jak pierwszy to.. Można spróbować bardzo delikatnie szczypcami/kombinerkami ścisnąć czubek , ale nie gwarantuję że ta plastikowa osłonka nie nadpęknie.
Edytowane przez novi
dzięki, tak zrobię.. jak nic z tego nie będzie, to może jest możliwość wymiany tego styku (power sw) w jakimś serwisie komputerowym?
