migot
wymiana 7700k - najsensowniejsze wyjscie
Hej,
Słyszałem, że chyba jest ostatni gwizdek, żeby za w miarę sensowne pieniądze sprzedać i7 7700k. Aktualnie mam go podkręconego lekko na 4.8ghz i siedzę na płycie głównej z270 krait gaming od MSI. Nie dawno wymieniono mi na gwarancji moją 1080ti na 2080 super(mam obawy, że mój proc będzie ją ograniczał). Jest jakaś możliwość, żeby małym kosztem zabezpieczyć się jeszcze na przyszłość czy w moim przypadku wchodzi tylko wymiana cpu, płyty i ramu ? Myślałem nawet o ryzenach ale w moim przypadku to chyba nie ma sensu skoro mam już wszystko pod intela
Na komputerze głownie gram w rozdzielczości UWqhd 100 hz.
Dzięki!
Edytowane przez migot
jak chcesz wymienić na ryżego to tylko cpu+mobo ;) większość mobo b450 wspierać będzie serię 4000 więc warto się zastanowić po co Ci PC gry czy reszta (video,foto itd) :)
wszystko pod intela - to znaczy procesor i płyte :D z czego płyta nie wspiera już nic lepszego niż to co masz. także raczej wymiana płyty i procka i tak konieczna. Albo ryzen, albo intel 10 generacji ;)
czytając opinie o Intelu mocno bym się zastanowił tym bardziej że jeden proc = jedna mobo (generacja, nie mówię o modach bo wtedy tracisz gw.). Zależy też od funduszu jaki chcesz przeznaczyć (ja poszedłem w Rysia bo zaraz wyjdzie 4000 i zmienię na 47XX lub zostanę do AM5)
Poszedłbym w R5 3600. W grach różnicy nie zauważysz, ale w aplikacjach wielowoątkowych i owszem. Do tego płyta na B450 z dobrą sekcja zasilania. Wymiana wyjdzie ci w miarę bezkosztowo. A na B450 za rok czy za dwa posadzisz sobie jakiegoś ryśka na rdzeniach zen3 i będzie gitara. Także ścieżka upgrade'u w tym przypadku istnieje jak najbardziej.
Ja głownie gram na komputerze i to w tej rozdzielczości 3440x1440. Mocno przespałem temat CPU,dlatego jestem aktualnie mocno zielony. Dopłacić mógłbym max 300-400 zł ale wiadomo im mniej tym lepiej. AMD też się podrkęca jak procesory serii K? Mam też chłodzenie do mojej i7, mam nadzieje, że mogę je zostawic :)? (PHANTEKS PH-TC14PE CPU-Cooler). No i pytanie za ile mniej wiecej mozna 270 krait i i7 7700k sprzedać? z 1200zł?
tak, lecz możesz każdy procesor podkręcić jeśli masz proca X i mobo z X sam Ci się w grze delikatnie podkręci
Jeśli masz mocowanie pod AM4 to jasne ;)
zależy ile da klient ;) widziałem jakieś oferty od 1300 do 1500 ;)
Edytowane przez prosobol
Rozumiem, że za zestaw CPU+ mobo 1300-1500zł? A może wybrać ten wyższy model ryzena, czy w grach tego nie odczuje? Czyli posiadając procesory i mobo z X nie musze bawić się w biosie i testowanie?
Co do płyt to wpadły mi 4 modele w oko i nie wiem czy dobrze szukam więc prośba o opinie, która byłaby najlepsza i ma ten X:) :
1- MSI B450 TOMAHAWK MAX - 549zł
2- ASUS TUF B450-PRO GAMING - 499zł + myszka tuf gratis
3- Gigabyte B450 Aorus Elite - 439zł
4- MSI B450M Mortar MAX - 419 zł
P.s. 3600 bez X będzie ograniczał w mojej rozdziałce 2080 super?
takie ceny na szybko mi się rzuciły w oczy
bierz taki na jaki Cię stać
Ja mam w sygnaturce i z auto wskakuje na 4.4GHz nic nie zmieniam (w Bios zaznaczona opcja OC)
te płyty są z serii B450 nie X570 ;) z tych co wybrałeś 4 lub 2 ;) lecz wczytaj się czy mają support do Ryzen 4000
jak będzie za mało to podbijesz go ręcznie o te kilkaset MHz nie ma z tym problemu, wątpię aby ograniczał Ci gpu
Mobo z X570 jakieś 650zł + R7 3800X 1300zł = prawie 2k lepiej jak kupisz B450 + R5 3600 wyjdzie gdzieś z 1200zł zależy czy nówki czy używki
Lepiej kup tańszą płytę a zainwestój w ram 3600MHz te ~400zł. Jak trafisz 3600 2010sus to ci poleci tyle co mój, ja kupowałem akurat w promocji na x-kom. Moja płyta przekraczq ledwo 50c na sekcji zasilania przy takim OC, jedynie źle zrobiłem że nie wziąłem ramu 3600MHz.
3600x nie warto brać.
Ram w sumie masz jakiś to może i go dosyć podkręcisz :E
Edytowane przez sprzetowiec90
A jak poznać tą wersję 2010sus? Da się to jakoś sprawdzić? Czyli polecasz tą płyte ze swojej sygnaturki?
Jest na procku napisane. Jak ci nie przeszkadza slot pci-e który jest niżej przez miejsce na dysk m.2. to do 3600 jest jak najbardziej ok.
Ram w 2 kościach? Jak tak to będzie ok.
Jak masz kupca na całość w dobrej cenie to opylaj. Za te 400zł masz 2x8gb 3600MHz.
Tak 2x8GB, ale nie wiem jak one się kręcą. Na 3600 pewnie nie pójdą więc jak aktualnie jest jakaś okazja na ramy to też do zestawu moge je dorzucić. A czy ta twoja płyta będzie zgodna z nowymi ryzami>?
Tego nie wiadomo, b450 ma mieć wsparcie dla Ryzenów 3gen. Ale to zależy od producenta czy wypuści aktualizację biosu.
Podobno taka aktualizacja to droga bez powrotu? Chyba, że to MSI płyta. Te ramy 3600 dadzą duży kop? Jest jakiś konkretny model polecany?
To już zależy od gry, czemu bez powrotu? Na YouTube można znaleźć porównanie ramu z Ryzenem 3600.
W sensie, że jak zaktualizujesz niby b450 na wsparcie dla zen 3 to już będzie to płyta tylko pod zen 3 bez wsparcia dla pierwotnej generacji. Ale już widzałem, że to dotyczy płyt z 16mb pamięci.
Raczej po prostu wywalą wsparcie dla pierwszej generacji żeby im się zmieściło i tyle. Zawsze można sobie wgrać starszy bios.
No wlasnie nie zawsze :E Przynajmniej nie "easy mode" przez pendrive
Edytowane przez Michaelred
ludzie, a zdajecie sobie sprawę ze taka Gigabyte GA-A320M-S2H na BIOS'ie F42 z AGESA 1.0.0.3 ABB (jak również F50 z AGESA 1.0.0.4 B) https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-A320M-S2H-rev-1x/support#support-dl
obsługuje jednoczesne APU 7 gen (Bristol Ridge) jak i Zen2 ...
Revised to include Bristol Ridge (AMD 7th Gen A-series/ Athlon™ X4 series) APU support
Improve Destiny 2 gaming compatibility
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-A320M-S2H-rev-1x/support#support-cpu
niezła wodę z mózgu zrobiło MSI tymi MAX'ami ...
zwyczajny skok na kasę
z
Ja mam 2012SUS, robi 4.3 na 1.24V, ale już wyższe wartości wymagają nieadekwatnych napięć do wzrostu wydajności. Ogólnie to na jakiej podstawie twierdzisz że ta seria się lepiej kręci? Może jedna sztuka taka :lol2:
z
pierwsze sztuki robiły 4150 na 1.39 v np. i miały ścianę
masz 4300 na 1.24V co jest dobrym wynikiem, ja robię 4300 na 1.2
wg. mnie 4400 powinienes zrobić w okolicy 1.3-1.33V
zobacz co urobisz na 1.4v ja testowałem z ciekawości do 1.45 - to Ci zobrazuje potencjał i jego różnicę od starych egzemplarzy
w nowych też oczywiście trafiają się lepsze i gorsze sztuki
Edytowane przez yampik
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
