LeeVikingU
5 krótkich sygnałów AMI
Dzisiaj przy uruchomianiu komputera usłyszałem 5 krótkich sygnałów dźwiękowych (płyta AsRock ab350m PRO4), komputer był składany 2 lata temu (karta graficzna dołożona rok temu), do tej pory bez żadnych problemów, nic nie było ostatnio grzebane co mogło by spowodować takie coś.
Wyczytałem że może być to błąd procesora, ale w podglądzie zdarzeń również nie ma żadnych błędów, po tych pięciu sygnałach system otwiera się prawidłowo wszystkie gry śmigają tak jak wcześniej.
Co może być przyczyną takiego czegoś?
Mój komputer:
Procesor Ryzen 5 2400G
Karta graficzna GeForce RTX2060
RAM G.Skill ripjaws V DDR 4 2x8GB (uruchamiane na 3000MHz)
Zasilacz 700W
Płyta główna AsRock AB350M PRO4
Dysk systemowy Kingston A400 120GB
A komp resetuje się przed uruchomieniem, dłużej się uruchamia, błąd wystąpił jeden raz czy kilka razy?
Może, ale niekoniecznie, ale skoro włączył się i działa OK to zacząłbym od sprawdzenia ustawień w Biosie, a nie zakładał z góry winę procka.
Uruchamia się trochę dłużej ale się nie resetuje. Wczoraj kombinując co może być nie tak odkryłem coś bardzo ciekawego a zarazem tak abstrakcyjnego że sam w to nie mogę uwierzyć, mianowicie problem występuje tylko wtedy gdy obraz jest przekazywany
przez HDMI mam dwa złącza HDMI jedno na karcie graficznej drugie na płycie głównej (wtedy grafikę ciągnie ze zintegrowanej na procku) podłączałem różne kable HDMI w różne monitory i wniosek jest prosty BŁĄD WYSTĘPUJE TYLKO WTEDY GDY OBRAZ PRZESYŁANY JEST PRZEZ HDMI OBOJĘTNIE KTÓRE CZY NA KARCIE GRAFICZNEJ CZY NA PŁYCIE GŁÓWNEJ. Dodatkowo żeby było ciekawiej gdy obraz przesyłany jest po DVI z płyty głównej BEZ KARY GRAFICZNEJ PODŁĄCZONEJ DO KOMPUTERA wszystko jest git, sytuacja zmienia się gdy podłączę kartę do komputera (ale obraz nadal przesyłam przez DVI na płycie głównej) wtedy komputer uruchamia się ale po chwili się zawiesza i dalej nic.
Ktoś spotkał się kiedykolwiek z takim czymś?
Hmm, dziwny objaw. Najlepiej byłoby po wykluczać część części jak np. uwalony PCIE, ale nie wiem czy masz inna płytę i procka do testów.
A Mka ma tylko jeden slot PCI-E?
Masz zainstalowany najnowszy BIOS?
A jak podłączysz monitor przez DVI karty graficznej?
Teoretycznie może być uwalone gniazdo PCIE, uwalony procesor, uwalona karta graficzna albo problem po stronie software czyli ustawień w BIOSIE. A te restarty są w którym momencie, dochodzi do ładowania Windowsa?
Te 5 sygnałów dźwiękowych oznacza że jest problem z kartą graficzną lub zasilaczem, który zły prąd doprowadza do karty graficznej.
Wyjmij kartę graficzną i włóż ponownie. Zobacz co będzie.
Jeżeli jest problem przy złączu HDMI podpiętym pod płytę główną i pod kartę to może być gniazdo w monitorze uszkodzone.
Proponuję kupić kabel lub przejściówkę z hdmi do DVI i jeden koniec wpiąć w monitor - w złącze DVI a drugi w kartę i zobaczyć co będzie.
    • Dzień Dobry,  Mam pytanie dotyczące chłodzenia wodnego przykładowo: Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 2x120 mm. Jeżeli kupuję się taki zestaw, to trzeba uzupełniać w nim płyny itd, czy wyjmuję się z pudełka, montuje i z głowy? Pytam z czystej ciekawości, wiem, że kiedyś z wodnymi było trochę zabawy, ale dzisiaj wyglądają na gotowe od razu po wyjęciu z pudełka.  Druga sprawa, czy te tańsze chłodzenia są cos warte, czy to bardziej bajer niż funkcjonalność?
    • @Spl97 to znaczy że jak mam rachunki prognozowane a już zapłaciłem po starej wyższej cenie to teraz elektrownia odda mi pieniądze  Co to za państwo z kartonu gdzie z dnia na dzień takie rzeczy się dzieją  @Camis nie ma czegoś takiego jak lewy podpis Są jakieś konkrety co podpisali ? Jakie polecenia wydawali ? Bo np policja bez wymaganej ustawy nakładała mandaty karne na ludzi chodzących bez maski to za takie coś powinien wylecieć komendant główny i wszyscy wojewódzcy i powiatowi
    • Też doszedłem do takiego wniosku. 5950x i Fortis 3 😀 Tryb Turbo Boost daje duże skoki CPU V oraz MHz i podbija na chwile temperaturę. Czyli sposobem na skoki temperatury CPU (przyspieszanie i zwalnianie wentylatora podczas jakiegoś małego procesu)  jest tylko ustawienie opóźnienia w Fan control ?  Mówisz o max rpm ale na czym? ja mam tylko max RPM na obudowie, będę to zmieniał. Wentylatorem od CPU steruje płyta główna, tylko, że na opcji auto.... Nigdy nie korzystałem z Turbo Boosta, zawsze miałem wyłączony na innych CPU, bo korzystałem z OC a teraz OC na CPU już nie ma sensu. No tak, wykrywa wszystkie, ukryłem nieaktywne, zostawiłem tylko jeden i przypisałem do niego GPU. W sekcji speeds są dwa CPU i GPU wiec przypisałem GPU do tego o góry i ustawiłem krzywą, ale to już już dawno.  Na froncie mam jeden wentylator oraz jeden z tyłu tak jak jest oryginalnie w R5. Kiedyś myślałem nad dodaniem drugiego wentylatora na front tylko miałem wątpliwości bo skoro 2 wentyle wpuszczą tyle powietrza do budy to w jaki sposób ten na tyle ma to wszystko w tym samym czasie wyciągnąć, nie będzie się robił nadmiar ciepła w środku ? Ja nie wiedziałem, że 3 pinowe wentylatory można podłączyć pod 4 pinowe wejście na płycie głównej. podłączyłem teraz na chwilę ten frontowy Dynamic GP-14 140 mm. W zakładce speeds się nie pojawił, ale można było go dodać przez "No calibration" chciałem zobaczyć sterowanie manualne, to zaczęło sterować wentylatorem CPU zamiast Fun4. Jeśli kupie 4 pinowy, to jest jakaś przejściówka, żeby podłączyć, się pod kontroler Fractala? bo tam jest mniejsze gniazdo na max 3 pin (2).
    • Jeżeli zaczną wchodzić strefy czystego transportu, to ludzie poruszający się starszymi autami sami będą chcieli udowodnić, że auto EURO 5 czy 6 też może syfić bardziej niż ich EURO 4 (czemu nie zaprzeczam, bo tak może być jak właśnie jest coś pokombinowane) więc sami mogą przypadkiem wymusić szybszą zmianę przepisów
    • Odpowiednikiem dla RX 6600 jest RTX 2070 przynajmniej w 1080P  https://www.techpowerup.com/review/powercolor-radeon-rx-6600-fighter/31.html Ja sam siedzie na RX 6700 i daje radę swego czasu chodziły 750zł w wersji GPRO X080 od Sapphire
