hary_gee
temperatury na 3770k delid
Hej,
Od jakiegoś czasu mam problem z temperaturami na tym cepie. Chłodzenie to jakiś Scythe (serio nie pamiętam dokładnej nazwy, ale jakiś starszy i wydajny do czasu) i mam też Fera 3.
Temp w spoczynku, podczas pisania tego tematu to 45-50C. Po odpaleniu np. youtube albo twitch TV komputer już wskakuje na wyższe obroty, i jest 65-70C. To wszystko dzieje się przy stockowym taktowaniu, bo pod delikatnym OC był koszmar. W czasie grania jest nonstop 65-75C w niezbyt wymagające tytuły. To wszystko dzieje się w dobrze wentylowanej budzie RG4T. Aha i w pokoju mam 20C, więc żaden piekarnik.
O co chodzi? Czy założę Ferę czy Scythe jest to samo, pastę nakładałem kilka razy na wszystkie sposoby i nic to nie daje. Jakieś pomysły?
Co śmieszniejsze czy pasta to jakiś noname silikon czy mx-4 nie ma różnicy prawie żadnej :/
Edytowane przez hsv77
Dobrze się czujesz? 65-75C w stresie po OC procesora. Koszmar... Jeszcze się procek rozżaży i przepali obudowę razem z podłogą.
Jeśli uważasz, że 70C w obciążeniu procesora po delidzie na poziomie 30-40% przy STOCKOWYM taktowaniu jest normalne to nie mam pytań już...
Tym bardziej, że w sumie stało się tak jakoś nagle, wcześniej temp przy maksymalnym obciążeniu to było 60 max przy takim samym konfigu.
jak dla mnie za dużo pasty lub źle zrobiony delid
SS z HWM pod obciążeniem poprosim ;)
Edytowane przez kamilos69
Z chłodzeniem to normalna rzecz bo obydwa są dość wydajne i wystarczające.
A dotykałeś może radiatora od chłodzenia gdy procek grzał się do 70%? Czy jest ciepły?
W pierwszej kolejności obejrzałbym piny czy są OK, a poźniej dokładnie obejrzałbym IHSsa. Delid robił ktoś zaufany? Może coś zwalił i np IHS jest krzywo przyklejony, sylikon puszcza w którymś miejscu? Obejrzałbym go dokładnie pod kątem czysto mechanicznym.
Zrobiłbym również drugi test czyli nałożył mało pasty i sprawdził czy chłodzenie równomiernie przylega do procka. Nawet nie trzeba go odpalać tylko zobaczyć po rozłożeniu pasty.
Rozumiem, że oczywiście wcześniej sprawdzałeś czy nie masz żadnych wirusów itp, które w tle obciążają Ci procka itd bo już i takie historie tu były?
Pastę nakładałem dosłownie na 10 różnych sposobów i efekt był ten sam czyli żaden.
Delida robił jakiś magik z forum tutaj, nie pamiętam nicku bo to dawno było, ale przez pierwszy rok czy dwa było ok, ale teraz już z jakiegoś powodu nie jest.
Granie w bardziej wymagające tytuły odpada, bo szum wiatraków jest nie do zniesienia.
Wirusów brak, komp jest czysty, ale z chłodzeniem to w sumie nie wiem. Bo Scythe mam na takie gówniane plastikowe zaczepy i zawsze mam problem z założeniem tego, ale robiłem to też już kilkanaście razy, więc aż tyle razy źle bym go zakładał? Sam nie wiem.
wyjmij procka i dokładnie go obejrzyj.
może ihs się ru8szył? :hmm:
Normalna rzecz po roku nawet.
Drugi raz ciekły metal trzeba na rdzeń nanieść.
Ciekły metal wchodzi w IHS i wysycha.
Zdejmiesz czapkę z proca to zobaczysz kryształki.
Edytowane przez leven
To ten cały delid jest nic nie warty skoro po roku trzeba go ponawiać. A zeskrobywanie ciekłego metalu ze rdzenia łatwe ani przyjemne nie jest...
Ewidentnie delid jest spartaczony. O ile w ogóle do niego doszło. Sam robiłeś?
Generalnie z tym sprawdzeniem radiatorów chłodzenia to miałem na myśli sprawdzenie czy procek prawidłowo oddaje ciepło. Jeśli procesor nagrzewa się do 70+, a radiator od chłodzenia jest ledwo ciepławy to oznacza, że nie odbiera on ciepła. Może np nierównomiernie przylegać do IHS'a itp.
Albo jak napisał użytkownik wcześniej, wysechł ciekły metal i stracił już swoje właściwości. Jeśli z chłodzeniem jest wszystko OK, a IHS nie lata jak nim poruszasz to trzeba niestety zdjąć czape i sprawdzić jakość ciekłego metalu. Innych możliwości raczej nie ma.
no nic, dzięki chłopaki. Delid robiony przez jakiegoś kozaka z forum, bo tylko dlatego go kupiłem i niestety nie pamiętam już przez kogo bo to ze 3 lata temu było przez allegro.
Wydawało mi się, że delid to jednorazowa operacja i nic nie trzeba poprawiać a on sam z siebie stał się grzejnikiem, szkoda. Muszę się przyzwyczaić i tyle :hmm:
Jak przez allegro, to jest chyba tylko jedna osoba z forum ;)
https://allegro.pl/uzytkownik/pck22?bmatch=baseline-al-product-cl-eyesa2-engag-dict45-uni-1-2-0605
