mostu
Niskie fps w grach na dobrym sprzęcie
Witam. Mam problem którego nie potrafię rozwiązać, mianowicie, w wielu grach mój komputer nie osiąga zadowalających klatek.
Mój sprzęt:
-asus b450m gaming plus
-ryzen 5 2600
-geforce gtx 1070 evga 8gb
-4x4 GB Viper CL16 3000mhz
-ssd Samsung Evo 500gb
W CS:GO na najniższych detalach osiągam około 120-130 fps. W Rust około 60-70. LoL 120, ze spadkami do 80 w late game. W każdej grze fpsy są dużo niższe niż na benchmarkach na tym samym sprzęcie.
Tutaj userbenchmark: userbenchmark.com/userrun/28752205
Na benchmarku widać, że pamięci działają na zbyt wolnych taktowaniach, włączyłem DOCP ale komputer crashowalo w fazie POST, dopiero przy zejściu do 2666mHz ruszył i teraz jest na takim taktowaniu.
Co próbowałem zrobic:
-format
-reinstalacja wszystkich sterowników
-czyszczenie fizyczne komputera
-odparkowanie rdzeni
-zmiana ustawień na wydajność w panelu nvidia
-zmiana planu zasilania na wydajnościowy
Wszystkie temperatury podczas gry są poniżej 60 stopni, zużycie procesora i grafiki również. Nie wiem co dalej robić, myślałem o oddaniu do serwisu żeby znaleźli przyczynę, ale nie wiem czy mogę im powiedzieć że mam 120fps w csie a chcę 300 :D
A skąd pomysł na 4x4GB? Ryzeny mają problemy z taką konfiguracją i nic dziwnego, że nie chciały iść na 3000MHz. Kości w dualu są optymalne, spróbuj zostawić je w 2 i 4 slocie a i XMP odpalisz na te 3000MHz lub więcej.
Edytowane przez Ronin69
Na początku miałem 2x4, ale później postanowiłem zrobić upgrade do 16gb i dokupiłem 2x4. Na 8gb przy 3000mhz fpsy były takie same więc wątpię żeby taki downgrade pomógł.
Może masz ustawiony v-sync na 120hz/fps?
Wyniki w benchmarku dobre.
Jaki masz monitor, rozdzielczość, odświeżanie?
Vsync mam wyłączony wszędzie. Monitor to jakaś tam iiyama 75hz, rozdzielczość 1080p.
Sam też kiedyś wpadłem na taki pomysł i niestety skończyło się sprzedaniem zestawu 4x4GB i kupienie 2x8GB. Za czorty nie szło tego doprowadzić do stabilnej pracy.
No dobra, ale nawet przy 2x4gb był ten sam problem, a wątpię że taka konfiguracja nie wyciągnie więcej niż 120fps w dziesięcioletniej grze. Problem musi leżeć gdzieś indziej, tylko gdzie...
    • Taa, bo jest niby moduł TPM zainstalowany? Prędzej samo gniazdo na moduł   Tak, wiem że do win11 wystarczy aktywować to gniazdo, nie musi być fizycznego modułu. Wtedy w dzienniku zdarzeń jest coś takiego: i tak to sobie działało. Teraz dziennik zamiast informacją "To zdarzenie wyzwala operację inicjowania obsługi lub sprawdzania stanu modułu TPM." wita takim błędem jak wyżej, ale po jakimś czasie pojawiają się następne dwie informacje które zacytowałem wyżej. Wszystko opisane jako źródło: TPM-WMI. Z tego co widzę to u mnie pojawiło się to 11 kwietnia tego roku.  10 kwietnia weszły mi takie aktualizacje KB5036620 która dotyczy .NET Framework oraz KB5036893 która zawiera nieco więcej zmian i może w niej coś jest namieszane.
    • Już ci napisałem wyżej od głównych do trc potem trrd i tfaw. Sprawdź czy to stabilne zrób z 10 pętli nawet na porfilu v3. Potem ewentualnie można spróbować czy zrobią 300ns na trfc
    • Na konsolach też nic więcej oprócz trybów jakość i wydajność i jakiegokolwiek dostosowania tego pod nowe konsole. "Tryb jakości: 30 FPS*, rozdzielczość 4K, ustawienia ultra, nie powinny wymagać dynamicznego skalowania rozdzielczości." Nie wiem co oni do końca mieli na myśli pisząc "nie powinny" Dla czego w ogóle takiego określenia użyli? Albo będzie 4k, albo będzie dynamiczna rozdzielczość. Jakby sami nie wiedzieli jak ten tryb działa
    • Jako że już mi z AMD nie po drodze to dzisiaj takie coś sobie sprawiłem, muszę przyznać że chłodzenie jest bardzo dobre. 4070S Aorus. Na start zapodałem 2950MHz i 1.05V.
