WhiteEGL
Warzone problem z procesorem
podczas uruchamiania i czasami podczas rozgrywki zużycie procesora wzrasta do 100% co powoduje chwilowe zawieszenie się gry,po sekundzie lub kilku gram dalej.wczesniej komputer sie wył ale położyłem system od nowa i na początku było ok a po pewnym czasie dzieje się tak jak napisałem, co może być przyczyną? Jeżeli chodzi o wymianę procesora to który będzie najlepszy?
Płyta główna DQ77CP.karta graficzna gtx 1065 .16GB pamięci RAM.
Z góry dziękuję za odp
Ta gra tak ma, byś musiał mieć na prawdę bardzo mocny procek z wieloma rdzeniami, żeby Ci do 100% nie dobijało (albo totalnie słabą grafikę). Aczkolwiek jeśli Ci się coś wiesza/wyłącza, to albo Ci się procesor przegrzewa, albo zasilacz coś świruje. Najpierw bym sprawdził jakie temperatury ma ten twój procek po jakimś czasie gry, jeśli byłyby normalne, to raczej przyczyny szukać w zasilaczu.
Zasilacz jaki posiadasz.
Bo prawda jest taka że Warzone wymaga troszkę lepszego procesora,cztery rdzenie i wątki to mało dla tej gry.Sprawdź temperatury podzespołów.
Z tego co widzę to masz starą i5 3gen,to najprawdopodobniej tutaj tkwi problem.Procesor działa na 100%,jest lekko stary oraz zegar taki średnio wysoki. Proponuję obniżyć detale o ile to możliwe,zawsze coś pomoże,lecz w tym przypadku nie za wiele.
Obniżenie detali to tylko pogorszy sprawę. On by musiał jak najbardziej obciążyć kartę graficzną, żeby na tą stronę bottleneck przeszedł że tak powiem. Ewentualnie można limit klatek ustawić z jakieś 10/20% poniżej tego co osiągasz bez limitu, to jest najprostsze rozwiązanie, żeby nieco obciążenie zeszło w dół. Aczkolwiek moim zdaniem i tak albo procek się przegrzewa, albo zasilacz nie daje rady i te operacje niekoniecznie w ogóle są potrzebne.
Zasilacz 650w.temperatura na procku jest ok , wymienilem cooler i paste. A jaki procek pasowałby do tego co mam?
Obniżenie detali nic nie daje
Jeśli chcesz zmieniać procesor, to albo Ryzen 3600(ew. 3300X) + płyta B450 albo intel 10600k + z490, amd na pewno wyjdzie taniej, na intelu będzie nieco więcej fps. No i musisz wtedy też ram zmienić. Ja bym jeszcze próbował ten zasilacz zdiagnozować, czy aby na pewno on pracuje jak należy.
Edytowane przez Makatak
A jeśli chodzi o sam procek bez zmiany płyty i coś z Intela?
Moim zdaniem się nie opłaca, byś musiał szukać jakiegoś i7 używanego 3 generacji, nie wiem, czy 4 generacja na tej płycie głównej zadziała, musiałbyś sprawdzić.
Edit. Sprawdziłem, 3 generacja to max.
https://allegro.pl/listing?string=intel%20core%20i7%203770k&bmatch=baseline-al-product-cl-eyesa2-engag-dict45-ele-1-2-0605&stan=nowe&stan=u%C5%BCywane&order=p jest jakiś 1 niby nowy :D
Zysk moim zdaniem na takiej zamianie będziesz miał zupełnie nieopłacalny.
Jaki to zasilacz dokładnie,moc to pół odpowiedzi.
Do płyty na s1155 ino 2 i 3 generacja wejdzie,Haswell czyli 4 gen ma inne gniazdo,a dokładnie s1150.Fizycznie się nie da.
Jeśli znajdziesz w dobrej cenie i7-3770 to będzie zacnie.Ewentualnie od biedy i7-2600,lecz 3 gen lepiej byłoby mieć.Nawet wersja non-k będzie dobra,na tej płycie i tak podkręcać nie ma sensu.
W tej grze mocną rolę gra procesor i nim należy się zająć,a nie grafiką.
    • Nasze "portale branżowe" już recenzje wrzuciły: https://www.gry-online.pl/S020.asp?ID=18007 https://www.ppe.pl/recenzje/341269/stellar-blade-recenzja-gry-kluczowa-role-odgrywaja-nie-tylko-atuty-eve.html Ogólnie jest dobrze, ale poczekam na opinie graczy, przede wszystkim, czy można wyłączyć ziarno  a jak nie to czekam aż wyjdzie na PC
    • Witam, szukam adaptera tak aby wpiąć kabel USB A i móc wpiąć go do złącza USB A. Adapter ten będzie używany do ładowania najprawdopodobniej 5V, 2,4A/3A. Znalazłem 3 propozycje, którą z nich najlepiej wybrać? Może macie coś innego do polecenia? - Adapter Baseus CAAOTG-01 USB-C do USB-A - Adapter Baseus ZJJQ000101 Ingenuity USB-A do USB-C - Silver Monkey Adapter USB 3.1 - USB-C   Z informacji jakie wyciągnąłem to Baseus CAAOTG-01 ma prąd wyjściowy 3A za to Baseus ZJJQ000101 Ingenuity 2,4A. Nie wiem jak wygląda sprawa z silver monkey. Baseus ZJJQ000101 Ingenuity na pewno jest przeznaczony do ładowania ponieważ taka informacja jest zamieszczona na stronie Baseus co do Baseus CAAOTG-01 nie mam pewności ponieważ na x-kom oznaczony jest tylko jako transmisja danych.
    • Ludzie tu cytują jakieś artykuły z onetu i wp jako rzetelne źródła informacji. Ten temat to już dawno temu powinien był wylądować w dziale humor
    • No to jak ci ześrubowali, i to na stałe, to pierwszy etap leczenia bardzo szybki, byle się zagoiło po operacji. Prawie brak unieruchomienia, byle potem nabrać pełnej wytrzymałości kości. Porównywanie takiego złamania do stopy nie ma najmniejszego sensu. Tu masz jedną dużą kość, o niewielkiej ruchliwości. W stopie pełno drobnych, powiązanych ze sobą i wbrew pozorom sporej ruchliwości. To zupełnie inna mechanika, więc i gojenie będzie inne. Przy jeździe stopy nie przenoszą ciężaru ciała, chyba że bawi się w jakieś zjazdy, skoki itp. Pytanie czy tam gdzie było złamanie, czy tak ogólnie puchną nogi. W drugim przypadku, to pewnie kwestie krążeniowe.
    • „Polska gurom”. Ładnie wytrzymał.    O zmianach oficerów i mobilizacji nic nie wiadomo. Z jakiego powodu zostali usunięci, są tylko plotki że dostawali w łapę i dużo przepuszczali na zachód. Czy szła źle? No nie, bo od początku brali tylko w miarę przeszkolonych, ochotników i przeszkolonych. O mobilizacji (tej na mięsne wkładki) wiadomo dopiero od teraz, i to że rząd Ukrainy tej mobilizacji nie chciał podjąć wcześniej.    Każdy obrywa od artylerii i fabow, ale żadna jednostka nie oberwała na tyle by wyłączyć ją z frontu, czyli można wnioskować że straty są akceptowalne. Ukraińcy od dawna powtarzają, wolą przeszkolonych niż nie którzy mogą powodować to że cała kompania pójdzie do piachu. Azov na tyłach szkoli ludzi, część 47 też miała to robić.  O porzuceniu frontu słyszeliśmy na razie dwa razy, ostatnio świeża sprawa z 110 elementem brygady podczas rotacji oraz rotacji pod Soledarem, więc gdzie jeszcze uciekają niczym Rosjanie szturmują?    O załamaniu frontu mówili w momencie braku wsparcia z USA. Jak to się koreluje do mobilizacji? A no właśnie tak, że ludzi może i jest ale sprzętu brak.
