yELLOW9594
B450 vs B550
Msi b450 gaming plus max w cenie 379 zł to dobry wybór?
Edytowane przez migot
PCI-E 4.0 robi dużą różnicę przy każdej karcie PCI-E 4.0 - w sytuacji, gdy "skończy" się VRAM na karcie i zaczyna być ostre doczytywanie tekstur z RAM. W praktyce lepiej takich sytuacji i tak unikać.
ps. było to pokazane na jakimś tanim Radeonie z PCI-E 4.0 i 4GB VRAM
tak było zawsze a ludzie i tak co iterację odkrywają ten temat na nowo :E przecież wystarczy mieć minimum pojęcia nt. tego co się obecnie dzieje w sytuacji gdy karcie brakuje vramu. od wddm 1.0 GPU jest w stanie pchać dane w RAM jeśli brakuje VRAM. wąskim gardłem jest wtedy interfejs
tylko czy warto dopłacać do B550 jeśli za różnice w cenie (zakładając) można wziąć karte mającą więcej pamięci? bardzo dużo zależy od konkretnego scenariusza.
Ja stoję przed wyborem
PCIE 3.0 czy PCIE 4.0.
Mam R5 2600 więc B550 odpada.
B450 lub X570, myślę o zmianie
na Zen3 pod koniec roku.
Czy warto dopłacić do X570?
Tylko b550 będzie niewiele tańsze od x570, wiec nie ma się czym jarać. A podejrzewam, że b550 taichi będzie blisko cenowo z x570 taichi :E. Nie wiem po co producenci do budżetowych płyt z założenia pakują takie overkille w postaci potężnych sekcji, lanow 2.5-10gbe , i różnych wypasów. Mało ktora b550 będzie niewypasiona, przez co ceny nie będą niskie. Ja żadnego dylematu w wyborze płyty nie widzę. Przecież am4 juz ma końcówkę żywota, zen3 jeszcze na nią siądzie. Jak chcesz zestaw na 5 lat, to bierz x570, jak chcesz na 2 lata weź płytę b450 ktora ma mieć wsparcie zen3 i olej temat. Z mojego punktu widzenia, lepiej co 2 lata zmienić płytę+ procesor niż siedzieć 5 lat na jednym. Najbliższe 2 lata zapowiadają się niezwykle ciekawie jeśli chodzi o przyrosty ipc i zwiększania wydajności procesorów.
B450, która gwarantuje obsługę Zen3 i po temacie.
Chyba że dadzą zen3 + :P
Tak, dobry.
Takie sytuacje zdarzają się baaardzo rzadko.
Masz 2600 bez płyty? B450 obsłużą Zen 3, nawet taka B450M Pro-VDH MAX za 350zł wydoli 8 rdzeni. PCI-E 4.0 dla przeciętnego gracza to tylko niepotrzebne koszty. Jak się uprzesz na PCI-E 4 to poczekaj na B550, Asrock B550M Pro4 kosztuje tyle co Tomahawk i niczego jej nie brakuje.
Na ithard... pojawiła się recenzja MSI B550 Tomahawk.
A w Xkom pojawiły się płyty i można zobaczyć ceny.
Edytowane przez Marco102
A ja mam pytanie trochę z innej beczki.
Skoro B550 mają być takie wypasione to czym będą się różnić od X670 ?
W xkom niektóre płyty B550 to nawet procesory 10th obsłużą według ich opisu ;)
sławny xkom ktory za kazdym razem zwodzi z terminem dostawy a orientuje sie ktos kiedy bedzie mozna kupic plyte na b550 czy moze gdzies sa juz dostepne bo u nas w polsce jak zwykle produkt nie dostepny albo dostawa wkrótce czytaj z miesiac.
własnie o nich pisze zero konkretnych wiadomosci o co kolwiek by czlowiek nie zapytal.Na xkomie z490 tomahawk 939zl w innych sklepach juz mozna kupic za 845zl a na proshopie za 799zl. Edytowane przez pb923
Podłączam się do pytania - czy gdzieś te płyty można dostać "od ręki"?
Z tego co wyczytałem mają być od 6 lipca dostępne. Czyli tak samo jak refreshe Zen2.
Nie, nie dostaniesz ich od ręki nigdzie.
Najbardziej ciekawe pytanie brzmi: czy Redakcja PCLab ma jakieś wersje płyt B550 i robi jakieś testy? Na innych stronach już takie testy były zamieszczone, tutaj nie ma żadnej wzmianki o tym...
B550 chyba normalnie wysyła komputronik.
Drożej i ciekawe jak będzie z gwarancją. Ja osobiście bym wolał kupić w innym sklepie.
Ten portal już nie jest od tego, są inne dwa polskie portale gdzie można znaleźć testy sprzętu.
Nietsety ten test był niewiele bardziej obszerny niż jakiś news, mam wrażenie że zrobili to na siłę. Brakuje trochę testów, chociażby OC RAM, porównanie OC procesora na B450 vs B550 vs X570. No ale cóż, taki mamy portal i redakcję. :thumbdown:
Nie chcę zakładać nowego tematu a potrzebuję informacji. Jak to jest z tymi liniami pcie na chipsecie B550? Rozważam zakup Aorus Mastera i przeczytałem liczne recenzje tej płyty i dalej nie jestem pewny... Czy jeśli podłączę 1dysk nvme na pcie 4.0; jeden nvme 3.0 i do tego jeden dysk ssd na sata to karta graficzna będzie pracowała wtedy na przepustowości x8 czy x16?
wszystkie PCI-ex 4.0 idą z SOC natomiast 3.0 z "chipsetu"
B550 AORUS MASTER User's Manual
Cytat
The PCIEX16 slot shares bandwidth with the M2B_CPU and M2C_CPU connectors. The PCIEX16 slot operates at up to x8 mode when a device is installed in the M2B_CPU or M2C_CPU connector
przekombinowana płyta :D
cześć wszystkim,
Panowie bo trochę wypadłem z tematu mam dwa pytanka.
Jakie są główne różnice między B450 a B550?
Co wybralibyście?
B450 https://allegro.pl/oferta/outlet-plyta-glowna-msi-b450-tomahawk-max-atx-am4-9976176340
czy
B550 https://allegro.pl/oferta/outlet-plyta-glowna-asus-prime-b550m-a-am4-ryzen-10219780288
czy coś innego do 350zł. Może być używka.
B550 PCI-E 4.0 z odpowiednim CPU, 2x M2 to tak na szybko.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
