azgan
Demon's Souls Remake PS5
Pamiętam jak ogrywałem na PS3, a teraz widzę na streamach, to przepaść, to wygląda dużo lepiej niż DS3, czy Bloodborne, choć one były bardzo ładne. Jest mega różnica, jestem ciekaw jak z samą grą co jeszcze poza grafiką się zmieniło, ale chyba nie dużo, jak już coś się zmieniło.
12 minut temu, azgan napisał:
Czy tylko mnie poskładał już pierwszy BOSS 😧?
Rozumiem, że wróciłeś i złoiłeś mu skórę? :E Tak na serio pierwszy boss w teorii ma gracza poskładać. Co nie znaczy, że nie można go pokonać. W zasadzie po ogarnięciu dość ubogiego movesetu, jest to stosunkowo łatwa. Jak jednak uda mu się trafić, well. :E
Coś są ploty o easy mode to zanim kupie może dodadzą🤗
Wróciłem ale to on mi złoił skórę 😅
8 godzin temu, Vulc napisał:
Na pewno efekty cząsteczkowe i oświetlenie prezentują się lepiej w trybie kinowym. Do tego Ambient occlusion i LoD.
W tym momencie devy dokładnie podają różnice -  teselacja, rodzielczość i lepsze refleksy.
Rewelacyjna gra już widzę że będę w to ostro ciupać. Klimat powala i jest gęsty jak mgła na cmentarzu 🎮
Pokonalem tego Phalanxa (faktycznie latwy jak sie mialo te ogniste bomby) ale kurde nie ogarnalem ze Ostrava moze zginac jak sie nie bedzie za nim lazic i pilnowac. Nie wiem czy duzo stracilem przez to a chyba nie da sie tego cofnac.
Mam nadzieje że nigdy do tego nie dojdzie, totalna profanacja serii.
Tryb easy mode w Soulsach :rotfl:
Światem kasa rządzi i jakby to dodali to więcej zarobią.
Tyle, że ja mówiłem o tym grubasku z prologu, Phalanx jest banalny. :E Żadnej śmierci NPC nie da się w tej grze cofnąć, czasem się przez to traci, czasem zyskuje. Po Ostravie podniosłeś klucz do mauzoleum?
Jeśli ktoś nie czuje się pewnie w takich produkcjach, easy mode jest osiągalne z poziomu buildu. O ile nic się nie zmieniło, magia jest w DmS totalnie OP. Dla fanów walki w zwarciu Winged Spear + porządna tarcza. Włóczni można używać podczas trzymania bloku.
17 godzin temu, ODIN85 napisał:
A w recce na hdtv piszą że różnice minimalne🤗
Pisali też, że w grze zaimplementowano ray tracing, choć go przecież w tym tytule nie ma 🤗
Ale już się poprawili.
Wiem wiem, tak podnioslem klucz i przez przypadek otworzylem te mauzeleum ale jak zobaczylem jak ten kolo unika kazdego mojego magicznego ataku to spitolilem 😆 no trudno, obczailem na youtubie historie tego Ostravy bo generalnie czytalem problamatyczne jest takze pozniej zeby utrzymac go przy zyciu
Edytowane przez SNC
Boss pajaczek w 2-1 tez niezbyt ciezki (schowalem sie za belke po lewej ;d)
Edytowane przez SNC
Yep, tak naprawdę nie ma tutaj trudnych bossów, na każdego jest metoda. U mnie prawie wymaksowałem bronie + tarcza, więc będzie z górki.
Jak chcesz wyzwania to kontynuuj drogę przez kopalnie, na końcu czeka jeden z trudniejszych bossów w DmS.
Po ograniu kiedyś albo obejrzeniu na yt?
Ale 4-1 swiat mnie zniszczyl 😆 te turlajace sie szkielety turbo upierdliwe i do tego jakis przekozak na urwisku
Albo robie się stary albo ta gra lubi wycierać mną podłogę 🤗
Ale frajda z gry i tak jest 👍
Mam wielką nadzieję, że gra wyjdzie na PC.
Gra ukończona, 27h total. Wszyscy bossowie położeni, trochę inwazji i coopa przy trudniejszych potyczkach. Wzorowy remake, zarówno pod względem technicznym jak i mechaniki walki. Nie mam większych zastrzeżeń do roboty wykonanej przez Bluepoint.
Żeby pomoc wzywać trzeba mieć plusa?
Tak, to jest usługa sieciowa, więc trzeba mieć Plusa.
A samemu da się przejść? czy tylko wyjadacze dadzą radę?
Oglądam obecnie serię z Demon Souls, w międzyczasie ogrywając po raz drugi Dark Souls 3.
I stwierdzam że to właśnie Dark Souls jest owym "easy mode". :-D
Edytowane przez Paw79
Czyli zaliczone. I co teraz, sprzedajesz PS5 czy masz coś konkretnego w kolejce? :E
    • Ale z reguły powyżej 3600 (rzadko 3733) coś się sypie.
    • RAMy słabe, trochę szkoda. Dysk 1TB za 330zł to też raczej będzie padło.
    • Wyjaśnisz, w której części definicji tkwi niedziałanie systemu pokoleniowego? Bo tak na oko wystarczy wziąć zerowy przyrost naturalny, średni czas płacenia składek 2 razy dłuższy od średniego czasu pobierania emerytury, składki w wysokości 1/3 wynagrodzenia na rękę i wystarcza, żeby stabilnie, samofinansująco w nieskończoność wypłacać emerytury w wysokości średnio 2/3 zarobków z czasów pracy. Jasne, proporce dobrałem z pala, można dyskutować czy przesunąć tu czy tam, ale nie widzę czemu to miałoby nie móc zadziałać, i do tego "z definicji"?
    • Panowie, jak ten monitor będzie działał z Xboxem Series X? Jest sens kupowania takiego monitora do Xboxa? Chodzi mi tu o minusy VA i o efekty typu ghosting, tearing itd? Wiadomo, że na PC można więcej zdziałać (włączyć freesync czy gsync), a na Xboxie będę skazany na to co wyjmę z pudła, ewentualnie będę mógł podłączyć pendrive, żeby go zaktualizować. Szukam czegoś 32 cale i uwaga chcę się przenieść z LG 27GL850b (to IPS) bo takowy teraz posiadam. Czy jest sens takiej przesiadki? Mogę odczuć jakieś minusy w nowym porównując go z moim „starym” IPS? Pytanie czy da radę włączyć w XSX 1440p i 120hz z tym monitorem? Ma ktoś ten monitor podłączony do Xboxa? Zakres fps w przypadku konsoli to pewnie będzie 30-80 może w porywach więcej dlatego się zastanawiam czy to będzie działać jak powinno bez żadnych artefaktów, migotania, smużenia itd.
    • Ramy cl18   Dysk może dokupić potem w promo koło 330 zł za 1TB
