domin2805
Degradacja 3600 na napięciu 1.25v?
Szczerze, to trochę nie potrafie zrozumieć sytuacji, ustawiałem jakieś 2-3 miesiące temu mojego 3600 na 1.25v na 4.3 i szedł wszystko jak leci, dzisiaj wysypała mi się gierka, z ciekawości odpalam cinebencha i praktycznie odrazu reset.
Degradacja przy napięciu 1.25 i offsecie 50mv? trochę kombinowalem z ramem i bylo pare resetów przez zworke ale ostatecznie zostawiłem tak jak był.
Czy może to być wina aktualizacji windowsa.
Edytowane przez domin2805
Zejdź trochę z taktami albo podbij napięcie. Po co trzymać go na granicy stabilności? Aktu windy? wątpię.
Sęk w tym, że przez 3 miesiące wszystko bylo ok, i przechodzil wszystkie syntetyki.
Bo może było zimniej i teraz jak jest wyższa temperatura otoczenia to łapie szybciej wyższe temperatury. Miałem 3 procesory 3xxx i każdy u mnie jak jest na niskim napięciu przy granicy stabilnosci potrafi ponizej 70 stopni trzymac stabilnosc a jak przekracza 70 stopni potrafi ja zgubic. Tydzien temu bylo chlodniej i te 4-5 stopni moze robic roznice. Zbadaj sobie czy to przypadkiem nie od tego zalezy.
Siedzi pod dark rock pro 3, cały czas ponizej 70C
Sytuacja wyglada tak, ze na napieciu 1.25 wysypuje, a na 1.26 z offsetem na 50mv już trzyma się stabilnie, chyba po prostu zejde na 4.2, bo te 4.3 to tylko dla mojego spokoju ducha i spraw czysto kosmetycznych i poszukam stabilnosci ponizej 1.2v
Ja na swoim siedzę na 4,1 przy 1,16V. Mocy starcza aż nadto. A ile warta cisza ;) ZEN2 dobrze się skaluje do 4,2GHz. Lepsze sztuki do 4,3 max 4,4. Do 4,2 są i dobre temperatury i dobre napięcia.
Przechodził prime95 z wyłączonym avxem czy renderowanie blenderem? Mogło być tak, że od początku było niestabilne. Byłbyś pierwszą osobą, która zdegradowała Zen 2 na 1.25V. Z uwagi na mikroskoki napięć niewidoczne w hwinfo odradza się też stosowanie najwyższych load line calibrations.
Nie zmieniłeś w międzyczasie płyty głównej? Albo innych ustawień na płycie głównej?
Nope, jak mówie, było trochę kombinowania z ramem, ale po wszystkim wróciłem do profilu zapisanego przed tym majstrowaniem.
paaanie 1.25 v to degradacja 100% w zastraszającym tempie, nie używa się takich napięć na procesorze bo to je po prostu niszczy. Max napięcie to 1.1 do 1.15 .... reszta to masakra w biały dzień. Na rerdnicie pisali, ze 1V stałe to max.
Edytowane przez miemik
Ja używałem 8 miesięcy 3600 na 1.33v i nic się nie zdegradowało :E proc został sprzedany i nowy właściciel jest szczęśliwy :cool:
ja to bym celował w mniej niż 1V i jakieś mocne chłodzenie wodne na zamówienie ze szlifowaniem czapy :E
Edytowane przez kmlnvm
skoczyły tempy o 5-6 st i ot całe zdegradowanie - wcześniej nie wywaliło to teraz przy wyższej temperaturze pykło - tak to jest jak się trzyma na granicy stabilności (autorze jak ci sypie na 1,25v a ty dajesz 1,26v i offset 50mv to co to za stabilność :lol2:, znowu ci się wysypie jak za oknem +30 w cieniu będzie)
Edytowane przez kochan4
Niestety ale degradacja to rzecz normalna nawet przy UV. Ja to zaobserwowałem na mojej karcie graficznej, od pół roku miałem UV zrobione na 0.9V przy 1900mhz wszystkie testy przechodziła, żadnej wywałki, nic. A ostatnio gram sobie w tarkova i mnie z gry wywaliło - to nie wina temperatur na dworze, bo przy takim UV wiadomo że temperatury mam spoko. Zrzuciłem takty na 1850 i jest w pełni stabilnie.
Edytowane przez lukibossss
Mam GTX 1080 i od początku leci na UV i nie zauważyłem spadku wydajności. Według mnie, to wina zasilaczy, które tracą swoją sprawność w miarę upływu czasu i tutaj szukałbym przyczyny.
Edytowane przez @lek
Zasilacz mam jeden z lepszych, a przy UV karta potrzebuje mniej papu niż przy normalnych ustawieniach więc tym bardziej powinno to działać. Może te UV miałem ustawione na granicy stabilności i dlatego tak wyszło, a Ty np. miałeś jakiś zapas od początku?
Nie sprawdzałem czy była jakiś zapas, po prostu kartę kupiłem od brata i ustawiłem tak jak on miał, więc od prawie 3 lat działa na jednym napięciu, z tego co pamiętam 0.950mV przy około 1970MHz na rdzeniu bez OC
oc i uv najlepiej robi się latem w największe upały. jak wtedy wytestujesz stabilność to masz "zapisz i zapomnij".
dodatkowo jak wytestujesz granicę stabilności, jak tu 1,25-niestabilny 1,26-stabilny to na stałe najlepiej dodać te 0,02 do vcore. czyli 1,28v. oczywiście nie działa to dla gimba-oc czyli ładujemy 1,45v i patrzymy ile fabryka dała. znaczy się działa ale na ogół nie za długo.
Edytowane przez ghs
:E Wystarczy, że jesteś na granicy stabilności a a kilka generacji driverów spowoduje wzrost wydajności karty i jesteś w pupie. To tak samo jak robić OC dla 1080p i uv pod najniżesze możliwe napięcie a potem puścić 2160p i boom. Ło panie degradacja :E a
nawet nie trzeba driverów, wystarczy , ze zagrasz w tytuł który ostro ciśnie po grafice, a w taki wcześniej nie grałeś, i nawet przy 1080p klęknie "stability" :E
Ja już od roku trzymam 4.2 1.325 i nic się nie wysypuje. Jakiej bajki z ta degradacja po 3 miesiącach.
