Damiand
[Zestaw] 2500zł/Gry/OC/Cisza
Chciałbym złożyć bardzo cicho działający komputer, najlepiej bezgłośnie pod małym obciążeniem (np. podczas przeglądania internetu). Pod obciążeniem nie musi być cichy, ponieważ i tak używam słuchawek.
Obecny zestaw:
CPU: 3770K
Chłodzenie CPU: CORSAIR H100i
Płyta: Asus P8Z77-V Deluxe Z77
Pamięć: DDR3 2x8GB 1600Mhz Ballistix Sport
Obudowa: Fractal Design Define R4
Zasilacz: SeaSonic X-760
GPU: MSI GeForce GTX 1080 Armor OC 8GB (półpasywne chłodzenie)
Moja propozycja:
CPU: Ryzen 5 3600 - 800zł
Chłodzenie CPU: SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 - 155zł
Płyta: MSI B450M PRO-VDH MAX - 350zł lub Gigabyte B450M DS3H - 290zł
Pamięć: Crucial Ballistix Sport LT 16GB DDR4-3000 CL15 Gray BLS16G4D30AESB - 325zł
Obudowa: SilentiumPC Signum SG1 (w zestawie 1 wentylator 120mm Sigma HP) - 200zł SilentiumPC Regnum RG6V TG (dołączone 4 wentylatory Sigma HP 120mm) - 270zł
Dodatkowe wentylatory: 2x Arctic P14 PWM 2x30zł
Zasilacz: SeaSonic FOCUS GX-650 (posiada półpasywne chłodzenie) – 460zł
Zastanawiam się czy wspomniane płyty główne można ustawić tak aby chłodzenie CPU oraz wentylatory w obudowie działały tylko pod obciążeniem (np. kiedy temperatura CPU osiągnie określoną temperaturę).
Zestaw do ~2500zł bez karty graficznie
Edytowane przez Damiand
ja w swoim msi, który ma click bios 4 nie mogę ustawić żeby wentylator działał dopiero od pewnej temperatury, mogę go ustawić na minimum, ale no wciąż jednak się kręci. Ale jest on bardzo cicho.
Czyli to zależy od płyty głównej.
W opisie płyty Gigabyte B450M DS3H jest napisane:
FAN STOP Achieve fan silence. With Fan Stop map any fan to stop completely when temperatures drop below a specified threshold. Which fan stops, based on readings from which sensor, and at what temperature—all of it can be customized to your liking.
Z tego wynika, że ta płyta umożliwia zatrzymanie wentylatorów.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
