hajper777
z370 a PRO moznaz m.2
witam posiadam od dwuch lat płyte głowną Z370 A PRO od MSI postanowiłem bo długoletniej walce z HDD przejs na SSD a konkretnie zakupiłem 970 EVO PLUS
wszystko dobrze tylko na mojej płycie nie ma wmontowanej orginalnie srubki tak zwanej tuleji dystasowej do zamocowania dysku
Pytanie takie czy moge w miejsu tego da zwykła srubke z nakrętką (nakładką) czy lepiej nie januszować i kupic brakującą tuleje dodam że nie moge na necie nigdzie takiego czegoś znaleźne
Szukałeś w pudełku po płycie głównej?
w pudełku nie ma
w pudełku nie ma
tu widać jak gość przy zakupie nowej ma ją wkręconą do obudowy
5 minuta 7 sekunda
Płyta używana? Outlet? :hmm:
Cokolwiek będzie ok byle
-dysk się trzymał
-mocowanie nie zwierało niczego na dysku
-dysk się trzymał
kupowana normlanie bez zadnej przeeny
tak teraz kombinuje na janusza ale ni nie moge dosztukowac wysokosc powina byc w granicach 6mm jutro pojeżdżę po serwisah i do budowlanych lub elektryki czy nie mają czegos takiego
ewentualnie musle tez o https://allegro.pl/oferta/adapter-m-2-nvme-ngff-key-m-ssd-do-pci-e-x4-7909843587
Z adapterem dostaniesz też brakującą śrubkę :P
Z370 A PRO ma dwa porty m.2
Jak rozumiem na żadnym z dwóch portów nie masz tej tulejki ze śrubką?
Możesz użyć zbędnego kołka do którego płyta główna nie jest przykręcona + odpowiedniego rozmiaru śruba (może być ta od płyty głównej).
Oficjalnie dałem śrubkę m3x16mm. Nałożyłem 3 nakrętki i czwartą już docisnelem dysk
