Eltik
FIFA 20 240 Hz
Mam pytanie. Czy fifa dobrze dziala w 240 fps czy frostbite ma jakies problemy powyzej 200 fps. Mam teraz monitor 240 hz i przy 240 fps animacja drzy nie ma takiej plynnosci. Wyglada to tak jak przy nadwyzce klatek. Macie tak? O co to chodzi?
No ale jesli mam 240 fps to obraz powinnien byc plynny dlatego pytam czy silnik tak ma czy o co chodzi
Wejdź do panelu sterowania NV i włącz sobie gsynca jak nie masz to vsynca i potrójne buforowanie.
W ustawieniach gry zaznacz nielimitowane fps a w panelu nvidia zablokuj fps na 240.
Edytowane przez Pressure
no wlasnie mam to wszystko wlaczone i zablokowane na 240 klatek w grze jest 240 a animacja jest taka szarpana w ruchu
Reinstal sterow, gsync + vsync w panelu + blokada na 240, w grze klatki bez limitu no i nie jest plynnie. Przy 200 jest ok
i jak to jest? moze frostbite ma ograniczenie do 200 i powyzej pojawiaja sie problemy?
Jeśli nie jesteś profesjonalnym graczem esportowym w fife, który zarabia na graniu i spędza przy fifie po kilka godzin dziennie to odpuść, bo po pierwsze nie potrzebujesz 240 klatek w tej grze, po drugie nawet pewnie ciężko by ci było wyłapać różnice pomiędzy 200 a 240. Skoro gra działa dobrze na 200 to graj na 200, choć to i tak wg marnowanie prądu bo do luźnego grania spokojnie wystarczy 144hz.
Co wy się czepiacie? Gość kupił monitor 240HZ i chce go wykorzystać w 100%, co w tym dziwnego?
To że silnik gry tego nie umożliwia, Frostbite szaleje powyżej 200 fps. ;)
No wlasnie chcialem wiedziec czy to jakis problem u mnie czy po prostu frostbite ma sznurek na 200 fps i mimo ze "wyswietli" wiecej to nie wszystko jest ok
O tym nikt nie powiedział, dostał porady by nie walczyć z cyferkami :)
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
