Eltik
Problem AW2521HF
dzis dotarl do mnie alienware aw2521hf i....sam automatycznie ustawia 240 hz i po niedlugim czasie zaczyna migotac, wylacza sie i ponownie wlacza przestawiajac odswiezanie na 144. I co reklamacja czy macie jakies pomysly
:mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
juz aiw chyba naprawilo po reinstalacji sterownikow. co ma firmware do tego jak monitor ma wersje 1.2 DP....
Pascale miały ogólny problem z wyjściami DP, np. brak obrazu przed zalogowaniem do systemu przy niektórych monitorach, niezależnie od wersji DP. Update firmware'u naprawiał właśnie takie problemy.
Ty zawsze jesteś mądrzejszy, to po co te tematy?
Dziala mi normalnie 240 hz. Zalozylem temat z obawy ze mam trefna sztuke monitora
No to sie pocieszylem. Dzis mi sie z 240 zresetowalo samo na 144 hz
Przez HDMI też resetuje odświeżanie?
Masz najnowszy windows 2004 :hmm:
Swoja droga czy Ty zawsze masz problem ze sprzetem, doslownie co cos kupisz to jest post ze cos nie dziala :E
Edytowane przez Phoenixsuple
Nie sprawdzalem z HDMI ale chyba nie da rady na tym zlaczu miec 240 hz. Tak mam najnowsza wersje 2004 i najnowsze stery
Przez HDMI nie ma adaptive sync...
Edytowane przez Eltik
No to reset odswiezania, zawdzieczalbym windowsowi, wiele osob ma ten problem po akt.
No ale jak jest 144 to sie nie resetuje na inne np na 60
Sprawdz inny kabel ,ja tych fabrycznych nigdy nie uzywam.
Może zamiast opłakiwać G-Sync, po prostu wepniesz HDMI i raczysz sprawdzić? HDMI 2.0 puści 240Hz w 1080p.
Swoją drogą, być może po raz kolejny wyjdzie selekcja naturalna, odnośnie napalania się na update Windowsa w dniu wydania. ;)
no ale ostatnio na acerze predator mi sie tak nie dzialo a tez przeciez mialem juz windowsa 2004
Juz spakowalem i okleilem monitor bo idzie do zwrotu...
Wczoraj przez caly dzien bylo dobrze. Dzisiaj po dluzszej chwili sie zresetowal
Aktualizacji firmware karty graficznej nie próbowałeś bo nie, HDMI nie sprawdziłeś bo nie, na DisplayPorcie integry Intela, ani na innym komputerze, np. laptopie też pewnie nie sprawdzałeś. Po co w ogóle był ten temat? scratchhead.gif
Edytowane przez wahoo
zrobilem aktualizacje DP dla karty
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
