azgan
Microsoft Flight Simulator - NextGen od Microsoftu? PC, XSX
U mnie niestety nowy bug i to tylko jak startuje z "cold and dark". Przepustnica dziala w innym zakresie, przez co jak ja ustawie na 0 to mam odwracacz ciagu wlaczony, pomimo ze powinien dzialac na przycisk - ale tego tez nie robi. Nie wiem o co chodzi z ta gra.
  • Confused 1
Ja jeszcze nawet gry nie pobrałem a próbuje już od tygodnia :E
U mnie trwało to strasznie długo, czasami się zawieszało i plik pobieral się do 99% i startowało od nowa.
U nnie cały cas leci max z 5% łącza - próbowałem już wszytkiego i nic
Nie blokuje Wam jakieś proxy czy VPN czy porty? Bo to normalne nie jest, u mnie nigdy problemów z pobieraniem nie było.
Sprawdzałem i nic raczej się nie gryzie.. nigdzie indziej nie mam problemów z pobieraniem - wszystkie inne gry z gamepassa/ launcherów lecą z maksymalnym łączem .. nawet próbowalem odpalać vpn'a i zmieniać lokalizacje, kombinowałem z ustawieniami dostarczania usługi windows update, ale dupa ;)
Edytowane przez dawidoxx
4 godziny temu, galakty napisał:
Też mam póki co na ekranie ładowania, podczas lotu na szczęście nie.
Taaaa, LOD tak zmniejszyli że to jest dramat. @kadajo Ty poprawiałeś to ręcznie w pliku nie? Napiszesz który to pliczek i co jest optymalne? Bo mam tylko 2060 :E
Plik nazywa się UserCfg.opt i jest w głównym katalogu z gra.
Zmian dokonujemy w 2 miejscach.
{Terrain
        LoDFactor 4.000000
    {ObjectsLoD
        LoDFactor 4.000000
Teraz mam 4.0 gdzie domyślnie z poziomu gry można ustawić tylko 2.0
Jak już zmiany dokonamy to zapisujemy plik, zamykamy go i ustawimy we właściwościach aby był "tylko do odczytu".
To u mnie w tej chwili jest LOD 1.0, czuję że 4x więcej ubije mi kartę :E
Zwiększając LOD na pewno ubijesz fps na lotniskach. Z 4.0 fps lubi spadać do 20 albo niżej.
Za to potem w powietrzu nie ma cyrków z widocznym co chwila doczytywaniem czy jakością tekstur.
Do FHD wystarczyło zwiększyć do 4.0. Przy 4k moim zdaniem dopiero 7.0 zrobiło różnice.
Przy 7.0 sim staje się już troche niestabilny i może wystąpić CTD na lotniskach a sam FPS u mnie czasem leci ostro w dół przy 4k (15 albo i mniej)
Dlatego najlepiej potestować samemu jaka wartość będzie najlepsza dla nas.
Ludki często dają 4.0 albo 5.0, nikt raczej nie wychodzi powyżej 7.0 ale to już zależy jak silna mamy kartę graficzna.
Można tez próbować zwiększać niesymetrycznie. Na pewno większe obciążenie daje ObjectsLoD o ile dobrze pamiętam.
Edytowane przez kadajo
@galakty
Zrobiłem pare testów i u mnie najlepiej wygląda to tak:
{Terrain
        LoDFactor 7.000000
    {ObjectsLoD
        LoDFactor 4.000000
Wiec sprawdź u siebie te wartości. Jak będzie za mało wydajnie to zmniejszaj o 0.5
@kadajo Ustawiłem 4.0 i przy patrzeniu na wprost jest dobrze, ale kamera w lewo/prawo powoduje dropy do 20 FPS (chwilowe). Także chyba to zbyt dużo jak na mój sprzęt i ustawienia Wysokie.
Szkoda, że tego lod nie ruszę na xgp w folderze nie mam tego pliku
W LocalCache jest ten plik ;)
Asobo już pracuje nad hotfixem najważniejszych problemów jakie przyniósł SU5 i musze przyznać ze chcą podejść do tego bardzo dobrze:
Thank you for your comments over the last 7 days with the recent Sim Update 5 release. We have seen and read from the core simming community and recognize there is some feedback that needs to be addressed. We have spent the past several days looking over it, reviewing, exploring the details and immediately started working on fixes.
As a result, a hotfix is coming in the next few days (target is Friday but could move to Monday) to address some of the issues as soon as possible. Here is a summary of the hottest topics we have seen in the forums.
  • Volumetric Lighting is Missing – This was a shader bug and will be addressed in the upcoming hotfix.
  • LOD Popping and Stutter when Camera Panning – PC Simmers with graphics set to Ultra will experience this when panning the camera around very quickly. We are working on a new option that will allow you to customize how much off-screen scenery will be cached. We are aiming for this to be released on August 24th (World Update 6).
  • Low Resolution Ground Texture – This is a bug introduced when we fixed tree draw distance from high latitudes and will be addressed in the upcoming hotfix.
Preview of Ground Texture/LOD in the Hotfix
View from above 30,000 feet: Detail level will increase to an even higher level than Sim Update 4
View from above 30,000 feet: The same fix also improves the night lighting draw distance
View from above 60,000 feet: You can still see the photogrammetry of Seattle. The terrain level of detail is more than 1 terrain pixel per 4K screen pixel.
  • CTDs – We are currently investigating and are planning on several fixes for World Update 6.
  • Washed out Graphics and Cloud Appearance – Attempted improvements to the cloud appearance introduced an overexposure of the world. This will be addressed in the upcoming hotfix. We are planning on a brightness slider for an upcoming Sim Update to allow visual customization of your sim.
  • Aerosoft CRJ – We have found and fixed a bug in an open-source math library that is part of Web Assembly [wasi-libc] which was part of the CRJ and has been resolved. A new package will be made available in the next few days.
  • ATC Incorrect Altitude – The pressure altitude has been brought in line with the new altimeter simulation and ATC should no longer ask you to get to your current altitude if you’re already there. This is addressed in the hotfix. Further improvements to the altimeter and ambient pressure system will be coming in World Update 6.
  • Temperature Spikes – The previous hotfix did not fix all cases of the issue. This is being addressed in the upcoming hotfix.
This is not an exclusive list - we are investigating all the issues that have been communicated and we will give updates in the Feedback Snapshot on August 12. We acknowledge and apologize for the gap in our communication. Thank you again for your continued support and patience!
https://forums.flightsimulator.com/t/official-discussion-upcoming-hotfix-announcement/436058
https://forums.flightsimulator.com/t/regarding-your-feedback-upcoming-hotfix/436063
ATC właśnie teraz doświadczam, wcześniej nie było problemu a teraz non stop "przyspiesz wznoszenie" jak od 5 minut lecę na FL180 :D Już myślałem że coś źle ustawiłem, a to bug.
Zapowiedzi wyglądają nieźle, ale po SU5 nieco ochłonąłem.
EDIT: Dobra, lepiej mieć ścinkę przy nagłym ruchu kamery niż brak detali na 1.0 LOD. Okropnie to wygląda, nawet lotnisko namierzyć ciężko
Edytowane przez galakty
Z najbardziej popularną miejscówką im się udało, dobre :D
Póki co najlepsze lądowanie - Islandia, miejsce 1670 :)
Nie wiem czy ktos tu pisal o tym ale gra po wlaczeniu VRR ma odblokowane klatki i dziala do 120fps.
Szkoda ze by zaktualizowac gre to musze ja odinstalowac najpierw. Fajny ten sklep microsoftu, taki ledwo dzialajacy.
  • Sad 1
Zazwyczaj wszytko tam działa jak należy.
Zazwyczaj.
Wejdź w Store w tę grę i powinno zaczytać aktualizację, bo sam z automatu nie pobierze.
W dniu 5.08.2021 o 09:38, kadajo napisał:
Microsoft Flight Simulator razem z Forza Horizon 5 to sztos 😁
Microsoft Flight Simulator - Xbox Series X|S Accolades Trailer
U mnie sklep store nie widzi że mam grę zainstalowaną. Nie jestem jedyną osobą z tym problemem.
  • Confused 1
  • Sad 2
Mi znowu powróciły crashe podczas lotu, najczęściej tuż przed lądowaniem.
A był już spokój 😐
