azgan
Microsoft Flight Simulator - NextGen od Microsoftu PC, XSX
Meh, szkoda czasu na to w porównaniu do DCS to jakaś popierdółka :E
Aż się boję ile bugów i CTD dojdzie...
Ja na razie cisne 2042, nie ma czasu na latanie :E
  • Sad 1
Nie wierzę, podczas aktualizacji gra się scrashowała XDDDD
U mnie poszło bez problemu, no i prędkość pobierania nareszcie była normalna.
Odpaliłem DX12, na Ławicy 22 FPS... A na DX11 miałem z 40-50 FPS.
Do tego jakieś syfiaste samouczki wyskakują, CO TO MA BYĆ?!
EDIT: Lecę Hornetem i klapy same latają od 0 stopni do 30... WTF? Wszystkie asysty się włączyły...
Edytowane przez galakty
Na takim sprzęcie może być ciężko.
U mnie chodzi dobrze.
Ja nawet DX12 nie odpalam. Nie ma sensu.
U mnie test asysty się zresetowały.
Edytowane przez kadajo
Jezu jakie odprężenie bo tym BF2042 ?
Poprawili generowanie chmur.
Jestem pod wrażeniem jak teraz to wygląda i działa. Szczególnie ze ostatnio mieli wpadki.
Też mi się wydaje, że wygląda lepiej i jakby płynniej działa. Oczywiście na DX11, na DX12 spadki do 16 FPS, tragedia.
DX12 sie zainteresuje jak Raytracing dodadzą.
Tymczasem. F-18 Super Hornet, przekozacki. :D
Zaraz będę szukał malowanie Blue Angles :D
Ciekawi mnie czy i kiedy dodadzą działające lotniskowce, bo hak jest funkcjonalny :)
Nie no żartuję, nie dodadzą.
Mnie się marzy kontynuacja serii Microsoft COMBAT Flight Simulator. Przy dzisiejszej fizyce i grafice to byłby sztos.
  • Like 2
Lotniskowce już są od jakiegoś czasu ;)
https://flightsim.to/file/18058/aircraft-carrier-group-volume-2
https://orbxdirect.com/product/miltech-cvn-77
Jako mod owszem, lądowałem sobie helką często.
Tylko że nie mają działających lin, trzeba moda używać.
Tego nie wiedziałem. :)
Sprawdziłem u siebie DX12 tak z ciekawości i się okazało ze gra lepiej działa. Szczególnie FR na lotniskach jest wyraźnie wyższy.?
@kadajo i nie masz mniej FPS? U mnie tragedia była po przełączeniu, niegrywalne.
Wręcz przeciwnie, jedyne co widzę z minusów to czasem na DX12 szarpnie jakby cos doczytywało. Jestem zdziwiony i właśnie testuje dalej.
Ale ja gram na cap 30 fps i włączę o stabilny fps. DX12 lepiej się w tym sprawdza. Na DX12 klatki na większych lotnikach nie lecą mi poniżej 20 fps.
W tych samych miejscach podczas kołowania czy już na pasie gotowy do startu różnice w FPS potrafią sięgnąć 50%. Z 19 do 30 z 16 do 30. Szok normlanie.
Niesamowite, bo mi właśnie na lotnisku z 40-50 FPS spadło do wręcz 22 FPS.
Chyba że trzeba dać czas by się ułożyło?
Serio kołuje do terminalu na Tegel i DX11 ledwo trzyma 20 fps a na DX12 jest 27-30
Sprawdziłem jeszcze raz.
Gdy nie ruszam kamerą jest OK, ale wystarczy że zacznę kręcić i mam 9 FPS. Wracam do DX11.
@kadajo
Wyczytałem pod tym filmem
Ziljan Vega
The lower DX12 performance in the F/A-18 Super Hornet is caused by having the HSI active on the AMPCD. That's the moving "gps" map on the lower middle color MFD. Turn it off by hitting the middle button on the bottom on the MFD to return to the main MFD menu and performance will shoot back up to normal DX11 levels.
To chyba jest odpowiedź, testowałem na F-18...
A widzisz. Ja 18 testowałem tylko chwilę i to na dx11. Sprawa się wyjaśniła.
Efekty atmosferyczne wyglądają prze kozacko:
