Mi niestety ciężko jest wybrać między B550 Tomahawk a Aorus Pro. Nie wiem po co tyle tych modeli każda firma wypuszcza, zamiast jednej dobrej.
Również nie wiem jak będzie z dostępnością B550 Tomahawk, bo nawet za granicą jest problem.
Edytowane przez kulka1
Dostępność powinna być lepsza po 7 lipca. Dotyczy to nie tylko płyt B550 ale również ryzena 3300x i x570 Tomahawk.
Nie wytrzymałem. Zamówiłem Gigabyte B550 Aorus Pro. Miała być tańsza wersja Elite, ale nie chce mi się na nią czekać (już miałem to zrobić, ale szybko zniknęła ze sklepów, na dostawę trzeba trochę czekać), a wersja Pro też trochę bardziej do mnie przemawia jeśli chodzi o wyposażenie.
Tak średnio mi się chce bawić w rozkładanie komputera na części pierwsze, ale później nie znajdę lepszego momentu by to zrobić. Będę miał parę dni urlopu to będzie czas na zabawę.
EDIT: No i Gigabyte siedzi na kompie, moje problemy z PCI-Express rozwiazane. Mam nadzieję jedynie, że ProLine dotrzyma obietnicy i zwróci mi kasę za MSI B450 Gaming Plus. Z płyty jestem zadowolony, chociaż tak naprawdę nie wiem na co ją stać, bo siedzi na niej tylko Ryzen 3600.
Edytowane przez addept
Zamówiłem ryzen 3600  GB elite i crucial 3600 -  myślisz, że bez zabawy pójdą na profilu 3600?
GPT i secure boot odkryłem po długim czasie i mam pytanko czy noobek z haswellem musi zwrócić uwagę na jakąś nowa technologie, opcje którą warto włączyć, przestawić. Pewnie po uruchomieniu przejrzę wszystko, ale nie wiem jakie będą tam opisy i może coś przeoczę.
Jeżeli nie bawisz się w podkręcanie procka to na razie nic nie musisz robić. U mnie Gigabyte w wersji Pro poszedł od strzała. Ewentualnie możesz pobawić się w krzywą wentylatorów. W sumie to jedyne co należy zrobić, ale to już w zależności od temperatur oraz "uszu" użytkownika. Co do Crucialów, to nie wiem dokładnie jaki model zakupiłeś, ale zobacz na moją sygnaturkę, gdzie jest opisany model, aktualna częstotliwość oraz timingi na jakich latają). 3600 Mhz zrobią z palcem w nosie. Warto się jednak pamięciami potem pobawić, bo na tym można najwięcej zyskać. Życzę miłej zabawy i trafienia dobrej sztuki procka.
 Mam BL2K8G36C16U4R czerwone, w sumie nie wiem czym się różnią od czarnych.
Podepnę się do tematu: mam wybraną już wstępnie płytę główną ale przeglądam oferty i w sumie nie jestem pewny. Wybór padł pomiędzy:
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)
MSI MAG B550M MORTAR WIFI
Moje oczekiwania to: wstępnie kupno Ryzena 5 PRO 4650G + OC, 16 GB RAM 3200 MHz CL16 (do delikatnego OC), 1x SSD M2, 2x HDD SATA w RAID 1 na magazyn. Płyta musi mieć wbudowane WIFi i w miarę dobrą kartę dźwiękową oraz musi być gotowa do wymiany procka na coś mocniejszego (Ryzeny 4XXX) + grafika.
Obudowę mam BeQuiet Pure Base 500, chłodzenie BQ Dark Rock 4- stawiam raczej na ciszę. Co polecacie?
Jeżeli już musi to być micro-ATX to ja bym się skłaniał bardziej ku płycie Asusa. Chociaż nie wiem dlaczego upierać się przy tym formacie, skoro spokojnie możesz wstawić w obudowę normalną płytę ATX i wówczas wybrać np. GIGABYTE B550 AORUS PRO AC. Tę stówę więcej moim zdaniem warto dopłacić, jeżeli musi być to Wi-Fi
W tym przypadku, rozmiar nie ma znaczenia :D najważniejsze jest wyposażenie w WiFi i dobre audio.
To pod przyszłą rozbudowę brałbym jednak coś z trochę lepszą termiką niż te micrusy. Tym bardziej, że planujesz modernizację na nowe Ryzeny, a do tego cenisz sobie ciszę, która jest wypadkową dobrych temperatur m.in. procesora.
Jak dla mnie GIGABYTE B550 AORUS PRO AC
Ja Wi-Fi nie potrzebuję, więc wziąłem wersję bez tego.
Chyba masz rację, rozmiar jednak ma znaczenie. :)
W tym formacie i wyposażeniem chyba dopłacę :) Nic, tylko czekać na premierę AMD i składać budę.
Dzięki
    • Dzień Dobry,  Mam pytanie dotyczące chłodzenia wodnego przykładowo: Silver Monkey X SNOWY ARGB 240 2x120 mm. Jeżeli kupuję się taki zestaw, to trzeba uzupełniać w nim płyny itd, czy wyjmuję się z pudełka, montuje i z głowy? Pytam z czystej ciekawości, wiem, że kiedyś z wodnymi było trochę zabawy, ale dzisiaj wyglądają na gotowe od razu po wyjęciu z pudełka.  Druga sprawa, czy te tańsze chłodzenia są cos warte, czy to bardziej bajer niż funkcjonalność?
    • @Spl97 to znaczy że jak mam rachunki prognozowane a już zapłaciłem po starej wyższej cenie to teraz elektrownia odda mi pieniądze  Co to za państwo z kartonu gdzie z dnia na dzień takie rzeczy się dzieją  @Camis nie ma czegoś takiego jak lewy podpis Są jakieś konkrety co podpisali ? Jakie polecenia wydawali ? Bo np policja bez wymaganej ustawy nakładała mandaty karne na ludzi chodzących bez maski to za takie coś powinien wylecieć komendant główny i wszyscy wojewódzcy i powiatowi
    • Też doszedłem do takiego wniosku. 5950x i Fortis 3 😀 Tryb Turbo Boost daje duże skoki CPU V oraz MHz i podbija na chwile temperaturę. Czyli sposobem na skoki temperatury CPU (przyspieszanie i zwalnianie wentylatora podczas jakiegoś małego procesu)  jest tylko ustawienie opóźnienia w Fan control ?  Mówisz o max rpm ale na czym? ja mam tylko max RPM na obudowie, będę to zmieniał. Wentylatorem od CPU steruje płyta główna, tylko, że na opcji auto.... Nigdy nie korzystałem z Turbo Boosta, zawsze miałem wyłączony na innych CPU, bo korzystałem z OC a teraz OC na CPU już nie ma sensu. No tak, wykrywa wszystkie, ukryłem nieaktywne, zostawiłem tylko jeden i przypisałem do niego GPU. W sekcji speeds są dwa CPU i GPU wiec przypisałem GPU do tego o góry i ustawiłem krzywą, ale to już już dawno.  Na froncie mam jeden wentylator oraz jeden z tyłu tak jak jest oryginalnie w R5. Kiedyś myślałem nad dodaniem drugiego wentylatora na front tylko miałem wątpliwości bo skoro 2 wentyle wpuszczą tyle powietrza do budy to w jaki sposób ten na tyle ma to wszystko w tym samym czasie wyciągnąć, nie będzie się robił nadmiar ciepła w środku ? Ja nie wiedziałem, że 3 pinowe wentylatory można podłączyć pod 4 pinowe wejście na płycie głównej. podłączyłem teraz na chwilę ten frontowy Dynamic GP-14 140 mm. W zakładce speeds się nie pojawił, ale można było go dodać przez "No calibration" chciałem zobaczyć sterowanie manualne, to zaczęło sterować wentylatorem CPU zamiast Fun4. Jeśli kupie 4 pinowy, to jest jakaś przejściówka, żeby podłączyć, się pod kontroler Fractala? bo tam jest mniejsze gniazdo na max 3 pin (2).
    • Jeżeli zaczną wchodzić strefy czystego transportu, to ludzie poruszający się starszymi autami sami będą chcieli udowodnić, że auto EURO 5 czy 6 też może syfić bardziej niż ich EURO 4 (czemu nie zaprzeczam, bo tak może być jak właśnie jest coś pokombinowane) więc sami mogą przypadkiem wymusić szybszą zmianę przepisów
    • Odpowiednikiem dla RX 6600 jest RTX 2070 przynajmniej w 1080P  https://www.techpowerup.com/review/powercolor-radeon-rx-6600-fighter/31.html Ja sam siedzie na RX 6700 i daje radę swego czasu chodziły 750zł w wersji GPRO X080 od Sapphire
