mutissj
Jakie kable RJ45 do ścian
Jak na razie małą bruzdę zrobiłem w ramach testu, dosyć szybko to poszło
Edytowane przez mutissj
zarobiłem gniazdko krótki odcinek w ramach testu i leci po nim maksymalnie 100mbit/s (zamiast 1gbit/s)
orientujecie się jak to możliwe że tak drastyczny spadek jest?
(po zwykłym kablu bezpośrednio leci normalnie 1gbit/s)
Źle podłączone przewody. Nie leć standardem (b/pom,pom,b/ziel,nieb...) tylko tak jak masz naszkicowane na gniazdku...
rzeczywiście pomogło, po zmianie tak jak w gniazdku działa pełne 1gbit/s
dzięki
Pozwolę się dołączyć do tematu, bo aktualnie mam podobny problem. Zmieniam dostawcę internetu z Orange do 10 Mbit/s na światłowód 600 Mbit/s z innej firmy. Schemat sieci w moim domu jest dosyć prosty, bo potrzebuję podpiąć kablem 3 komputery stacjonarne, a reszta urządzeń czyli TV, laptop, smartfony lecą po WiFi.
Firma doprowadza mi światłowód do terminala ONT a ja stamtąd po porcie gigabitowym przesyłam sobie już do własnego routera. Do routera będą podłączone na razie 3 komputery po kablu. W przyszłości może dokupię drugi router jako AP, jeśli sygnał będzie niewystarczający i wtedy do głównego routera, będzie podpięty drugi + 2 komputery, a trzeci będzie do osobnego pełniącego rolę AP.
Aktualnie położone mam kable UTP "Madex" kat. 5e. Niestety nie wiem czy 100% miedź czy CCA, ale chyba Madex nie bawi się w CCA. Jeśli jestem w błędzie to proszę o poprawkę. Odległości kabli między routerem (Livebox) a komputerami wynoszą kolejno: 1,5m, 14m, 21m. Do tej pory nie miałem żadnych problemów z osiąganiem prędkości, no ale co tu osiągać jak mój internet osiąga max. 8,5-9mbit/s, uroki miejsca zamieszkania.
Czy wymieniać przewody na UTP kat. 6? Czy mogę mieć problem z osiągnięciem 600 Mbit/s na kablach kat. 5e na dystansie 14-21m? No bo 1,5m to raczej nie powinno być problemów. Dodam że między terminalem ONT a routerem będzie odległość max. 2 metry, więc tam chyba też nie powinno być problemu. Zresztą gotowego patchcorda kat. 6 łatwiej kupić i zmienić, niż kable które muszę poprowadzić przez dom czyli w zasadzie te dwa o długościach 14 i 21 metrów. Tam niestety gotowca nie kupię, bo nie przejdzie mi wtyk przez dziury w ścianie.
Co do kabli kat. 6a, wiem, że lepiej by było takie położyć, ale więcej niż 600Mbit/s w najbliższych kilku latach raczej nie przewiduję, nie mam aż takich wymagań, a podmiana kabli to jest jedno popołudnie, bo nie mam żadnych gniazdek tylko kable idą bezpośrednio tzn. zakończone obustronnie wtyczkami RJ-45, więc za te kilka lat mogę sobie zmienić na lepsze, jeśli mi nawet kat. 6 nie wystarczy.
Dodatkowo jeszcze zadam 2 pytanie, czy końcówki RJ45, które zarabiałem na kabel UTP kat. 5e będą pasować na kabel UTP kat. 6 jeżeli trzeba będzie zmienić ten przewód?
Edytowane przez xxdlae
Jeśli Madex to zapewne czysta miedź.
Jeśli kable są zarobione w standardzie to masz zapewnioną prędkość 1Gbps na długości kabla do 100 metrów. Realnie będzie to nie więcej niż 940Mbps, bo to wynika ze specyfikacji. Więc aktualnie masz odpowiednią instalację, nie ma potrzeby jej zmiany. Tym bardziej że pewnie nie masz urządzeń z portami Ethernet szybszymi niż 1Gbps.
Taka ciekawostka. Ten ONT obsłuży prędkości łącza max 1,25Gbps, ale ma port tylko 1Gigabitowy :)
    • 4 lata temu kupiłem kosiarkę i podkaszarke w casto za 250 zł. Kosiła nawet truskawki i krzaki, właśnie sprzedałem ja za 100zł [podkaszarka została u mnie] OLX rox!
    • Widocznie blondynki wolisz.
    • Asfalt bez full-a to porażka Dzisiaj takimi odcinkami jechałem, że łaty na łatach powinny być już łatane Generalnie się ujechałem z lekka. Niby niecałe 50km i ciut ponad 900m w górę, ale temperatura w przedziale 24-30C i sporo pchania i noszenia roweru (przez 3h zrobiłem tylko 16km, przez kolejne 2 zrobiłem resztę dystansu). Najlepsze motywy, po złym rozpoznaniu na mapie: - miał być ciągły podjazd około 400-500m w górę (z Kudowy pod Błędne Skały przez Jakubowice i Bukowinę Kłodzką), 200m się wdrapałem z mocnym 15% akcentem na koniec, potem droga lekko opadała... lekko... w pysk poszło 100m - dalej z Bukowiny miał być krótki odcinek zielony szlakiem do Błędnych Skał, niecały kilometr, już na początku nie było łatwo, bo sporo kamieni. Im dalej w szlak, tym więcej, większych, bardziej stromo, aż na koniec kamienne schody, gdzie nie za łatwo jest na piechotę, a co dopiero gramolić się z rowerem. Na mapie i zdjęciach w googlu tego nie było... - na górze baton, chwila odpoczynku i chcę ruszać, woda na siodle? Skąd? Macam koszulkę z tyłu - okeeeej, mogłem się aż tak spocić Jadę dalej, macam plecak od spodu i też mokry, ... może mi coś pociekło z bidonu, kartonu  Staję, macam w środku, sucho - ufff to tylko ze mnie  - kolejny ciężki odcinek spodziewałem się, że może być miejscami mało przejezdny, bo kilka zdjęć się znalazło. Zdjęcia nie oddały tego, nie wiem ile % udało się jechać ale na piechotę było sporo. Kilka stromych odcinków, dużo kamieni, skałek. Ładnie ale nie bardzo na rower. Potem to już z górki jakieś szutrówki i asfaltowa patelnia, z końcówką pod górę. 2/3 urlopu zaliczone, był las i błoto, dzisiaj skałki. Została jeszcze wysokość do odhaczenia.
    • Sprzedałem 3600 i kupiłem outletowy R7  3700x + nowy ram 4000cl19. Procesor jak procesor, ale na tym jestem wstanie ustawić 4.4GHz przy 1.25V i if1900.  Nie sprawdzałem jeszcze max OC. Jedyne do czego doszedłem przy tej wymianie to stwierdzam, że 3600 była dla mnie idealna (cena/wydajność), raczej przy RTX30XX dużej różnicy wydajnościowej nie byłoby.. Co do ramu to zakupiłem Patrioty Viper steal 4000cl19  idealnie się mieszczą pod pierwszym wentylatorem i wszystko jest na styl z panelem bocznym. Dodatkowo miałem wcześniej 4400cl19, ale trafiłem na przebrane i miałem wyższe opóźnienia przy 3733 niż na obecnych. Ram przepisany z kalkulatora więc co nieco jest do poprawy, może nawet cl14 jest do wbicia. Dokładne sprawdzanie ramu i cpu raczej zrobię przy niedzieli, bo dziś prawie przybiłem gwoździa w klawiaturę. Wrzucam screen do obadania przez specjalistów, bo sam kompletnie nie interesowałem się tym modelem. No może przez pierwszy miesiąc po premierze zen25 kusiło mnie na niego.  Jakby mógł ktoś napisać jakie są  wyniki dla tego procesora przy 4.4-4.5GHz oraz co tam z ramem w pierwszej kolejności zadziałać.      5!
