Artenis
Trzy monitory z jednostką i laptopem
Hej,
za jakiś czas przyjedzie urządzić mi pokój, chciałbym aby był dostosowany jak najbardziej do mnie i moich potrzeb, dlatego wstępnie planuję, że znajdą się tam trzy monitory.
Teraz pytanie do Was, jak można dobrze to zgrać, żebym za każdym razem nie przełączał kabli.
W skład zestawu wejdą: laptop, jednostka, OPCJONALNIE PS4 oraz trzy monitory.
Chciałbym w dowolnym momencie móc używać jednostki, do której będą podłączone dwa monitory oraz laptopa, do którego będzie podłączony jeden. I teraz pojawia się problem - chciałbym móc w dowolnym momencie korzystać bez przełączania kabli z laptopa + dwóch monitorów i jednostki z jednym monitorem. Zakładam, że w takim rozwiązaniu ekran laptopa byłby nieużywany, gdybym potrzebował więcej ekranów - chciałbym móc właśnie wykorzystać te dwa z trzech.
Opcjonalne w tym zestawie jest PS4, do którego chciałbym aby był wpięty na stałe jeden z monitorów i była opcja używania: jednostka +2 monitor ps4+monitor / jednostka +1 monitor, ps4 +1 monitor, laptop +1 monitor / ps4 +1 monitor, laptop +2 monitory.
Na obecną chwilę wiążę się to u mnie z ciągłym odłączaniem i przełączaniem kabli. Czy ktoś z Was rozwiązywał podobny problem w domu? Co może wykorzystać, aby sprawnie zarządzać monitorami?
PS.
Rozważam dwa biurka: podłużne, narożnikowe - na obecną chwilę wydaje mi się, że narożnikowe przy 3 monitorach może mieć lekką przewagę. Lecz do tylko domysły :)
Monitory mają więcej niż jedno źródło zazwyczaj.
Do laptopów niektórych można podłączyć stację dokującą.
Ja mam to rozwiązane u siebie tak, że do monitora 4k przez DP jest podłączony PC, przez HDMI konsola, do drugiego monitora (WQHD) przez HDMI podpiąłem PC a przez kabel miniDP --> DP laptopa (T430).
Karta graficzna w moim laptopie pozwala na wyświetlanie obrazu jednocześnie na max 2 ekranach, ale nowe laptopy z nowymi kartami graficznymi bez problemu radzą sobie z 2 zewnętrznymi ekranami + wbudowany.
Jak chcę korzystać z konsoli, to po prostu uruchamiam ją i przełączam na monitorze źródło.
W domu nie ale w pracy mam 4 monitory do dwóch komputerów.
Standardowo do jednego 3, do drugiego 1. Jak potrzebuję więcej miejsca na drugim, to przełączam w systemie na rozszerzenie pulpitu, a w monitorze przełączam źródło sygnału.
Przede wszystkim potrzebujesz dużo kabli i monitorów z wieloma wejściami. Jakiego typu, to już musisz sprawdzić co masz np. w laptopie.
Na przykładzie tych moich z pracy pierwszy komputer podłączam do dwóch monitorów (tylko jego) przez DP, trzeci (współdzielony) jest po DVI. Drugi komputer jest podłączony 2xDP.
Z tych wariantów, to by trzeba chyba było tak połączyć:
-od lewej monitory: 1, 2, 3
-laptop do 1 i 2
-stacjonarka do 2 i 3
-ps4 do 3
Generalnie laptop bierze skrajny i środkowy, konsola skrajny po przeciwnej stronie, stacjonarka środkowy i skrajny z konsolą.
Problematyczne może być przełączanie laptopa między jednym monitorem a dwoma. Nie bawiłem się w takie kombinacje, być może sterowniki karty dadzą radę to załatwić i przy zdefiniowanych skrótach klawiszowych byłoby to nawet wygodne. Z drugiej strony jak nie będzie się to działo nagminnie i często, to można poświęcić chwilę na przestawienie opcji w ustawieniach grafiki, bez tworzenia kilku profili.
Dziękuję za odpowiedź i podzielenie się doświadczeniem! :)
Do rozważenia jest stacja dokująca. Do DELL'a kupiłem taką stację, wykorzystuje ją w biurze, nie był to duży koszt. Wchodzą tam 2 DP.
Wtedy na stacjonarce musiałbym się pożegnać z DP, bo mam na monitorach są: DP, 2xHDMI. Ewentualnie zmiana głównego monitora (środkowego) na taki z 2 gniazdami DP.
Wtedy z rozkładem przedstawionym przez Bono[uG] wyglądałoby to tak:
1. DP - laptop (stacja dokująca), HDMI - stacjonarka (jeśli jest to możliwe)
2. DP - laptop (stacja dokująca), DP - stacjonarka - główny monitor
3. HDMI - konsola, VGA - stacjonarka.
Tylko przyznam się, że nie wiem czy stacjonarka da radę z 3 monitorami - mam GTX970. Dwa - póki co nie widzę monitora z dwoma DP... :) Więc musiałbym rozważyć podłączenie laptopa bez stacji dokującej. Laptop Dell radzi sobie z dwoma zewnętrznymi, używam tego go w biurze.
Mój Dell ma dwa: DP i miniDP.
Nie lepiej 3 monitor do stacjonarki po DP podłączyć? No chyba, że już nie ma wolnego portu w karcie ale z tego co widzę po sieci, to przeważnie złącz jest po uszy (moja mini gtx970 z tego co pamiętam ma przynajmniej 4 wyjścia, sprawdziłem w sieci: 3xDP, HDMI, 2xDVI, ile na raz których teraz nie wiem).
Są jeszcze DVI do wykorzystania.
Przejściówki DP - HDMI powinny działać bez problemu, chyba że korzystasz z jakichś większych rozdzielczości i odświeżania.
Edytowane przez Bono[UG]
Chciałbym podpiąć maksymalnie możliwą liczbę monitorów po DP do stacjonarki, jednak obecna karta ma wejście DP, HDMI, DVI. Skąd u Ciebie w GTX970 aż tle różnych wejść :o?
Tak mi Gigabyte dał, to mam ;)
Lepsze pytanie jaki model tej 970 masz, że tak mało złącz.
