Niektórzy piszą, że jest tu jakaś wersja dark. jak to ustawić? W [profilu i ustawieniach konta można edytować tylko swoje dane, jak maile, itd.
4 godziny temu, Mar_S napisał:
Nie ma czarnej wersji?
Ja mam 40" przed sobą i ta biel wali po gałach jak nie wiem co.
Będzie mały offtop, ale... żeby nie mieć takich dylematów "kolorystycznych" polecam wtykę do przeglądarki (używam od lat!) i zawsze będziesz miał DARK wszędzie tam, gdzie zechcesz  (ja mam tak od allegro, przez FB, fora, itd.) - i do tego w pełni konfigurowalne kontrasty, itd. Polecam https://darkreader.org/
Co to za serduszka się pojawiły i do czego to ma służyć ?
Na samym dole strony na środku masz menu "Styl".
Na samej dole strony masz "styl" ;)
Żeby wszyscy wiedzieli że coś lofciasz.  :E
Dzięki, obwącham i przetestuję.
Wersja dark jest jednak jeszcze gorsza. Wygląda jak blogaski z lat 90.
A te serduszka i ocenianie postów to jakaś masakra.
Męczące jest też to, że enter powoduje przeskok o dwa wersy niżej, a żeby było normalnie, należy zapełnić literami cały wers i tylko tak normalnie i automatycznie się przejdzie do kolejnego.
Edytowane przez Áltair
@DhanOS
Oto część problemów z postami, napisane na szybko:
1 - Cytowana treść w ciemnym motywie ma jasne tło, które w nocy może mocno razić w oczy, szczególnie kiedy cytat będzie większy.
2 - Te przyciski wyglądają jakby tu nie pasowały. Powinny być trochę większe, mieć jakieś ramki i znajdować się pod całym postem.
3 - Sygnaturka dziwnie wygląda pod tymi przyciskami. Powinna być oddzielona wyraźną linią od treści postów i znajdować się bezpośrednio pod treścią.
Zaiste bardzo przydatna funkcja ?
Brakuje daty założenia konta pod awatarem.
Edytowane przez kamilos69
9 minut temu, Isharoth napisał:
Ciemny motyw jest mało czytelny, główny problem to zbyt niski kontrast pomiędzy poszczególnymi elementami, przez co wszystko zlewa się w jedną całość,
Mały kontrast jest właśnie celnym założeniem silników forów, aby wzrok się nie męczył.
W klasycznych profilach - biel bije po gałach, ale czarna czcionka na niej (czytaj skrajne kontrasty), to jest to, co męczy wzrok.
Dlatego... nawet w wersjach DARK tło nie powinno być smoliste, a teksty śnieżno białe, bo... to nadal skrajne kontrasty i choć na pozór czytelniejsze, a biel nie wypala oczu, to jednak wzrok nadal dostaje po dupci przy godzinach czytania.
Dlatego stosuje się takie "tonowane" kontrasty. Za dwa dni nie będzie uciążliwe. Wzrok się przyzwyczai i zaczniesz chwalić ;) IMO, ale...
... już pisałem powyżej, ale się powtórzę. Aby ZAWSZE panować nad tym i ZAWSZE mieć taki profil, jak lubisz - polecam tykę DarkReader.
Ja bez niej na obcych kompach cierpię! ;)
Edytowane przez JeRRy_F3D
Biel bije po gałach, ale czarna czcionka na niej (czytaj skrajne kontrasty), to jest to, co męczy wzrok.
Nawet w wersjach DARK tło nie powinno być smoliste, a teksty śnieżno białe, bo... to nadal skrajne kontrasty i choć na pozór czytelniejsze, a biel nie wypala oczu, to jednak wzrok nadal dostaje po dupci przy godzinach czytania.
Chodziło mi o kontrast takich elementów jak np. linie oddzielające treść postów od sygnaturki i przycisków. Prawie ich nie widać. :)
Rozumiem. To była gadka akademicka, dlaczego mały kontrast (?),
ale... ja nie jestem dobrym ciałem testowym, bo jak wspominałem - od ZAWSZE używam Dark Readera, którego sobie konfiguruje pod siebie i... "moja" wersja DARKReader'owa jest dla mnie lepsza (mojsza) ;) nawet od DARK profilu forum.
To akurat jest dobra zmiana moim zdaniem.
ADEMONI, a czy dałoby się przenieść (albo dodać, to byłby czad), ten "dzwoneczek" powiadomień nie tylko na górze, ale i w listwie - gdzie jest numeracja stron? Poprzednia, następna...
Bo pisząc zazwyczaj częściej jest się na dole strony (a dzwoneczek na górze jest poza zasięgiem piszącego - ja rzadko wracam na górę strony - zwykle siedzę "nisko").
Byłoby super, gdyby pykał w zasięgu wzroku. ;)
Racja. Nie jest to raczej informacja niezbędna, żeby znajdowała się przy każdym poście, a poza tym nadal jest widoczna w profilu. :)
  • Like 2
Po najechaniu myszką na profil z lewej jest takie info.
Ale znowu reputacja użytkownika to jest jakieś duże nie porozumienie.
Sygnatury zlewają się z postami na ciemnym motywie.
1 minutę temu, Jaycob napisał:
Fajna opcja z ignorowaniem sygnaturek. :)
Ja póki co, się bawię, ale... jestem ZACHWYCONY nowym forum.
W końcu to wygląda i działa, jak powinno.
Stare było archaiczne.
BTW będzie wersja TapTalkowa teraz?
Jak ktoś napisze "jakie gpu kupić? Sprzęt w sygnaturce" to może być śmiesznie ?
Na ciemnym themie nic nie widać. Ikonki są za ciemne.
Forum jest rozwalone na całą szerokość ekranu i przez to nie da się z tego korzystać - dodatkowo powinno być wyśrodkowane na stronie.
Nie działa tu zoom w przeglądarce.
19 minut temu, Isharoth napisał:
@DhanOS
Problem z odstępami, to niestety następstwo nowego silnika, trzeba używać shift+enter, aby zachować mały odstęp i z tego co widzę ten system tak funkcjonuje w wielu miejscach w których używa się IPB.
Pozwolę sobie machnąć swoje uwagi, przeleciałem kilka stron tematu:
1. beznadziejna responsywność forum. Na moim WQHD 27cali szerokość forum woła o pomstę do nieba, wygląda jak projektowane na sztywno dla monitora 19cali. Zagraniczne strony potrafią jakoś wycentrować całość.
2. Robienie akapitów i dłuugie odstępy między wierszami. Jak ktoś będzie chciał walnąć akapit kliknie 2razy enter, a tak wszystko jest rozciągnięte. Można klikać shift enter, ale po co utrudniać?
3. Kompletnie nie widać gdzie kończy się post, a zaczyna stopka. Jedno z drugim się masakrycznie zlewa.
4. Brak ilości wyświetleń/osób przeglądających temat. Jeżeli czekamy na odpowiedź, to nie wiemy czy warto. (widzę,że już jest)
5. Pasek ostrzeżeń widoczny dla wszystkich + data założenia konta nikomu nie przeszkadzały przy postach. Osobiście bym do tego wrócił.
Linków jeszcze nie używałem, ale z tego co czytałem, to zmiana na duży plus. Powiadomienia jeżeli będą działać, to chce się rzec "w końcu". Na ciemnym motywie góra strony wygląda znośnie, powiększyłbym trochę informacje w jakim temacie/dziale się znajdujemy. Obecnie są najmniejsze. :E I nie wiem czemu zarządzanie kontem nie jest po kliknięciu na swoją ikonkę w prawym górnym rogu, tylko na górze po lewo, kompletnie od czapy.
Wnioski? Jeżeli nie zostawicie tego jak strony głównej, będzie mieć to rynce i nogi. Na chwilę obecną jeszcze trochę pracy Wam zostało. :)
W sumie to o odstępach akurat nie wspomniałem, ale też trafna uwaga. :)
@Paayor
Tylko dlaczego nie wykorzystywać całej szerokości monitora i wszystko centrować?
5 minut temu, Znajdywacz napisał:Nie działa tu zoom w przeglądarce.
Jaki zoom?
CTRL & "+"     (?)
1 minutę temu, Isharoth napisał:Tylko dlaczego nie wykorzystywać całej szerokości monitora i wszystko centrować?
Mi tam pasi obecna forma w 100% ?
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
