bj008
Ukryty "Dysk USB" w katalogu "Ten komputer"
Witam.
Taki przypadek - od wczoraj, tj. 28.06.2020 w katalogu "Ten komputer" wyświetla mi się jakby ukryty "Dysk USB".
Co to może być? Jakaś aplikacja, system? Co lub kto to stworzył?
Pozdrawiam
BJ
Cześć,
nie masz podpiętego jakiegoś czytnika kart pamięci? U mnie w taki sposób pokazują się puste sloty takiego czytnika.
Myślałem o tym - mam podpięty kontroler (PCI-E 2 porty USB 3.0 złącze 20Pin SATA) - ale odłączyłem go, włączyłem komputer i nadal jest, więc to wykluczyłem.
Jeszcze naszła mnie taka myśl, czy to nie przypadkiem aktualizacja systemu tego nie stworzyła - znaczy jestem przed aktualizacją do wersji 2004 Win10 - czy przypadkiem system sobie nie "wirtualizuje" (czy jak to zwał) tej dużej aktualizacji?
Na chwilę obecną nie chcę tego robić, bo wszystko "działa", ale prędzej, czy później będzie trzeba - i jeśli wcześniej nie zniknie - to wyjdzie szydło z worka.
Ciekawa rzecz - teraz pojawiła się jeszcze Stacja dysków - nie działa opcja wysuń. Przy drugim działa normalnie.
Ustaliłem natomiast, czy może bardziej zaobserwowałem kiedy lub w jakim przypadku.
Przed aktualnym włączeniem komputera podmieniłem przewody SATA - wszystkie. Dysk C -> MB, Dysk D -> MB, Stacja dysków -> MB.
Tradycyjnie patrzę w "Ten komputer", czy jest owy "Dysk" i pojawiła się "Stacja dysków" :(
Przed tym, jak pojawił się "Dysk" również robiłem ten manewr, ponieważ zmieniałem przewody na krótsze, aby było luźniej w obudowie.
Możliwe jest, że to jest przyczyną pojawiania się tych anomalii? Może reset BIOS'u pomoże?
A co widzisz w Menedżerze urządzeń w zakładce Stacje dysków?
może usuń klucz rejestru
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2
kliknij prawym, usuń
po restarcie zostanie przywrócony
Zastanawia mnie zaznaczenie - co to może być?
A za co odpowiada ten klucz?
Żeby nie było sytuacji, że system nie wystartuje? 😮
wystartuje
odpowiada między innymi za to co się wyświetla w mój komputer
ale można usunąć, wtedy po restarcie klucz zostanie utworzony na nowo a explorer zaimportuje zawartość klucza z klucza mounted devices
ewentualnie możesz usunąć z klucza mounted devices, czyli
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
kliknij prawym na wartości w prawym panelu i usuń
na dole są dyski z literami, u góry z tzw punktem montowania, trzeba usunąć oba - żeby sprawdzić jaki to dysk u góry trzeba w cmd wpisać
mountvol
wyświetli się min informacja o punktach montowania dysków,  i można usunąć te fikcyjne
żebyś mógł usunąć uruchom cmd w trybie administratora, i wpisz regedit.exe
też bezpieczne, u siebie usuwałem bez żadnych konsekwencji, tyle ze bezskutecznie, bo mam czytnik kart, a ten podobno nie daje się usunąć, zawsze jest i tak przywracany
zaznaczony usb device to dysk usb - pen byłby jako flash usb disk
  • Popularne aktualnie
    • Witam, szukam laptopa na studia, nastawiłem się już na Matebooka od Huaweia padło na D13 2020 z Ryzen 3500u, głównie przekonały mnie jego wymiary (mała matryca, małe ramki wokół niej, ogólnie smukły i lekki) i głównie proporcje matrycy 3:2, które wydają się dużo praktyczniejsze niż standardowe 16:9 przy tak małym wyświetlaczu. Jedyne co mnie martwi, to fakt, że nie można "dołożyć" więcej ramu, a wersja z 16GB jest dużo droższa z i7 itd. która nie jest mi raczej niezbędna i przekracza budżet. Boję się, że 8GB ramu może nie starczać tym bardziej, że będą to studia na kierunku informatycznym, ale może się mylę. Druga sprawa to mało złącz co jest w większości sytuacjach plusem, ale czasami może zabraknąć jakiegoś złącza, to wtedy przydaję się przejściówka, ale zastanawiam się jak to wygląda w przypadku myszki bezprzewodowej, którą raczej będę często używał. I jak dobrze kojarzę zawsze żeby korzystać z takiej myszki podłącza się mały adapter BT do złącza USB-A żeby mysz się połączyła z laptopem, a takie złącze w tym laptopie jest dopiero w przejściówce (domyślnie w laptopie są tylko 2x USB-C). Dla przykładu na oficjalnej stronie Huaweia sprzedają laptopa razem z myszką: https://shop.huawei.com/pl/product/huawei-matebook-13-2020-AMD i czy ta myszka potrzebuję złącza USB-A co nie miało by raczej sensu czy zajmuje jedno ze złącz USB-C co też jest trochę słabe, czy może po prostu łączy się z laptopem bez żadnych dodatkowych adapterów? Trochę się rozpisałem, podsumowując: 1. Czy jest jakiś sposób, żeby dołożyć RAM do Huawei Matebook D13 2020? Jeżeli nie to czy 8GB starczy w powiedzmy zwykłym codziennym użytkowaniu, ewentualnie przy pojedynczych programach typu AUTOCAD, Adobe Ps, Pr? 2. Jak bezprzewodowa myszka sprzedawana razem z laptopem: https://shop.huawei.com/pl/product/huawei-matebook-13-2020-AMD  łączy się z Matebookiem? Czy zajmuje złącze? 3. Jeżeli jest to słaby wybór pod względem np. małej niewymiennej ilości pamięci RAM, albo właśnie małej ilości złącz, albo np. słabo trzyma na baterii, albo się grzeje/chłodzenie głośno działa, to proszę o polecenie lepszej alternatywy budżet w granicach 3000-3500 PLN, zależy mi na przynajmniej 512 GB dysku SSD i mobilności laptopa, więc raczej standardowe 15,6' laptopy odpadają, przynajmniej większość z nich, z góry dziękuję za odpowiedzi  i polecenia
    • Hehe... AF też jest w opcjach...
    • Jest w opcjach HDR to chyba wspiera.
    • Takie pytanko do posiadaczy. Gra wspiera HDR na PC?
    • Odrazu mi zjada niecale 14 gb ramu.   U mnie nic nie wywala ale trzeba jeszcze tą grę poprawić i będzie dobrze pojawia się lekki sutter a mimo to b płynnie się gra niż na ps4 jestem za żeby Sony portowało exy ale nie z takim podwykonawcą.
