Zlije
crashują mi się gry po zmianie płyty i procka.
Witam, dzisiaj zakupiłem amd ryzen 5 3600 oraz płytę GIGABYTE B450M DS3H. Na fps'y nie ma co narzekać ale problem pojawia się gdy gry się po prostu crashują np gram sobie w cs'a wszystko działa bardzo dobrze aż nagle wywala mnie na pulpit i piszę że aplikacja nie odpowiada, ja osobiście podejrzewam że to wina temperatur które przekraczają 70 stopni, chłodzenie mam boxowe z procesora ale zastanawiałem się nad fortis 3, jeżeli coś innego mogłoby być przyczyną ciągłego crashowania to proszę o pomoc dodam jeszcze że pobrałem sterowniki do płyty głównej oraz próbowałem zwiększyć prędkość wentylatora.
Dużo podobnych bubli powoduje pamięć ,przejedz kostki memtestem odpalonym z pendriva każdy moduł osobno lub  ręcznie ustaw pamięci bez xmp ,możesz ustawić na początek zegary na 2133mhz i zobaczyć jaki będzie efekt
A ten memtest dosowy to czasem nie jest przeżytek już i pod ddr4 zupełnie bez sensu? nie lepiej przelecieć pod windą TM5 v3 lub zwykłym hci ?:)
Panowie, przy takiej ilości danych jakie autor podał to chyba szkoda się produkować, równie dobrze można obstawiać że nóg nie umył i komputer w tym upale nie wytrzymuje zapachu.
Send1N  też cos takiego mi się obiło o uszy ale na własnym przykładzie podaję :-)  jechałem tym tm5 i innymi z pod windy corsarze ddr4 3200mhz  i dosłownie zero błędów po tygodniu coś mnie ...... i zapuściłem normalnego memtesta botowalnego z pena i suprise  jeden moduł ujeb....  aż miło :-)  inne programy nie pokazywały błędów
zapuść monitoring podczas grania, a nie "ja podejrzewam", wtedy będziesz miał jasno czy ci od temperatury nie wywala - teraz są upały, ty jeszcze lecisz na tym ścierwie boxowym (jeszcze pewnie z tym mega glutem standardowym nalepionym na aluminium) to się nie dziwię, że ci może temp skoczyć podczas grania
Tak jak napisał wyżej jeden z userów nie wiadomo czy użytkownik w pierwszej kolejności postawił system na czysto, a jak wiadomo w celu uniknięcia dziwnych sytuacji (tym bardziej jeśli przechodzi się z Intela na AMD) należy dla swojego własnego spokoju zrobić format i postawić system na czysto - to jest podstawa podstaw by w pierwszej kolejności wyeliminować problem.
Jeśli system jednak był stawiany na czysto wtedy testy pamięci, monitoring temperatur, XMP on/off, OC on/off i testy do upadłego.
Z tymi informacjami to może być wszystko nawet GPU bo musi przerobić więcej
    • Nie da się martwić o wszystkich i o wszystko to jest niezdrowe dla ludzkiej psychiki. Sam znam parę takich osób co się przejmują o każdego i o wszystko ale widzę, że na dłuższą metę to nie działa bo po prostu zaczyna siadać psychika od nadmiaru stresu i nie ma w tym nic odkrywczego.
    • @Ryszawy   To było chyba to z tego co pamiętam - autor użył ENB w tytule a z tego co widzę była to wymagająca kombinacja modów graficznych z ReShade na czele. Tak czy siak odpuściłem ze względu na masakryczne temperatury i skończyłem na Twoim presecie bo był lepszy i mniej wymagający.
    • Dobra kupiłem dziś tego Xboxa... Podjarany byłem strasznie, że w cenie 500 euro mam moc! Czytając wcześniejsze komentarze o tym jak to na PC są zwiechy itd a na konsoli wciskasz play i grasz W sumie nigdy większych problemów z PC nie miałem ale dobra mówię ok niech będzie wcisnę play i gram! Kupiłem Biomutant z Palti za 20 euro (mam też na PC wiec uznałem, że będzie dobre porównanie) do tego wziąłem Gamepassa Ultimate (+EA play) na 15 miesięcy i wyszło 25 euro. Mówię kurczę super (z tyłu głowy nowa Forza w pakiecie będzie) Odpalam Biomutant! No i w sumie spoko ładnie niby trochę gorzej no ale zapłaciłem 500 euro a nie jak wcześniej ponad 5K!  I uwaga! Zwiesza się konsola! Myślę sobie no dobra zdarza się. Odpalam ponownie i po 15 minutach to samo! O spadkach FPS przy większych zadymach do 40 (tak na oko ale jest to odczuwalne) już nie wspominam. Odpalam Destiny 2 gram 15 minut i znowu to samo! Pomoaga tylko wyjęcie kabla z gniazdka. Dobra odpalam Forze Horizon4! Pierwsze co to jak jebła mi ta pikseloza po oczach względem natywnego 4K i Ultra na PC to zdębiałem! Gram 15 minut i konsola się zawiesza! Jutro idę do gamestopa oddać ten syf i mam nadzieje, że pełny hajs dostanę a nie będą chcieli mnie wkręcić w jakiś serwis. Nagrałem też filmy jak to wygląda więc im pokarzę. Tak szybko jak myślałem, że zamienie PCMR na konsole i zarobię na kratach. Tak jeszcze szybciej uświadomiłem sobie jaka przepaść jest między tymi konsolami...    P.S. Na redicie jak znalazłem wątek o tym ilu ludziom się konsola zawiesza. To za głowę się złapałem. Zdj
