Stona
Samsung Odyssey G7
W dniu 24.02.2021 o 15:13, MisterMaster napisał:
Otóż nie czasem a zawsze - w dokładnie w 100% egzemplarzy monitorów zakrzywionych mamy wycieki światła przy dolnych i górnych krawędziach. To tak gwoli ścisłości.
Tylko, że jak zawsze w życiu są wyciek i "wycieki". Nie ma co tutaj porównywać G7 do np. Della s3220dgf.
W 32 calowej wersji g-sync dalej działa od 80 hz ? Czy jakiś firmware to naprawił ?
Możesz poprzez CRU ustawić 24-240 jeśli chcesz.
Na razie jest 60-240 defaultowo.
W poprzednim modelu po czasie zmienili zakres chyba na 24-144 więc może i w G7 zmienia ten zakres jakimś nowym firmware
Witam, panowie dlaczego nie wyszukuje mi usb ten od strony monitora pierwszy? a ten drugi działa, podczas updejtowania jest 100% normlanie ekran sie resetuje ale dalej  jest ta sama wersja monitora nie wiem o co chodzi.. wyciągałem z zasilania wtyczke i na nowo zeby sie odswiezylo ale wersja dalej jest stara. Monitor mam podłączony pod płytę główną wejściem displayport.
Cześć.
Przyszedł dziś do mnie w wersji 32 calowej. Rewizja według SN NB00. Jakość matrycy tragedia. Przy wykończonym adaptiv synk ghosting, przy włączonym overshot. No cóż. Będę musiał odesłać i szukać dalej. A szkoda bo cena była 2769 zł.
Jakie macie rewizję i czy ma ktoś ta sama co ja?
Pozdrawiam Andrzej
3 godziny temu, andi82 napisał:
Cześć.
Pozdrawiam Andrzej
Ja mam z października. VRR włączyłeś? Generalnie opisujesz zjawiska, które w tym monitorze nie występują.
Po włączeniu vrr jest lepiej. Ale dalej nie idealnie jak inni na filmach nanyt pokazują.
A jakiego kabla używasz?
Dlaczego jak robię update firmware z wersji 1006.0 do 1009.3 wersja sie nie zmienia. Tak jakby instalacja nie dochodzila do skutku nie moge wgrac nowego oprogramowania.. pendrive wyszukuje sformatowany do fat32 instalacja jest 100% monitor sie restartuje ale wersja zostaje ta sama.  Ktos cos ?
Używam kabla dołączonego w zestawie. Mogę kupić lepszy tylko jaki?
Przeciez ta matryca sie wyroznia wlasnie tym, ze  takich efektow nie ma. :D
Sam tez nie zauwazylem ani ghostingu, ani  overshoota.
Jak chcesz lepszy kabel to polecam:
UNITEK KABEL DISPLAYPORT 1.4 8K 4K 120Hz HDR 2M
Sam takiego uzywam od poczatku posiadania tego monitora.
Bdb jakosc wykonania, co do obrazu - nie mam zastrzezen.
Ale updateuje ci  sie monitor?
W dobrym porcie wkladasz USBka - tzn ten blizej  tylniej  sciany musi byc.
Wybierasz opcje aktualzacji  software  i co otrzymujesz wtedy za komunikat?
Moze sciagnij obraz firmware jeszcze raz.
Edytowane przez zachy
Ten z zestawu jest DP 1.2 (Samsung dziaduje). A jaki kupić, to już @zachy napisał
Edytowane przez wkamil73
Dziękuję bardzo za podpowiedź. Już zamówiony. W poniedziałek będę testował.
Miłego weekendu :)
Miłego weekendu :)
Daj znać, czy jest poprawa.
Tak to wygląda teraz.
Edytowane przez andi82
Dodanie opisu
19 minut temu, wkamil73 napisał:
No ale napisz coś więcej :)
Pierwsze zdjęcie co są dwa ufa obok siebie bez włączonego vrr, 240 Hz i raster.
Drugie zdjęcie bez vrr i z włączonym fs.
Teraz jest lepiej z wlaczonym vrr ale za ufolami ciągną się delikatne smugi.
No wygląda to gorzej niż u mnie. A kabel masz już nowy?
Kabel będzie w poniedziałek. Kupowałem w Neonet. Mam 14 dni na zwrot. Jak kabel nic nie da to oddaje. Mamy też aoc cq32g1 i nie wypada o wiele gorzej.
Jedyna nadzieja w kablu. Jak to nic nie da to zwrot i kupuje następny.
Witam ponownie.
Nieoczekiwanie kabel przyszedł wczoraj do paczkomatu.
Jestem już po testach.
Oczywiście vrr włączone.
Oto rezultaty:
Dodanie opisu
skoncz bo juz nie moge nie masz tego monitora pokazujesz i piszesz o jakims gownie popatrz jak to u mnie wyglada
najlepszy monitor do gier 32 cale qq haters more
Nie wkur..aj mnie człowieku.
Mam ten monitor i gdyby było dobrze to bym nie pytał.
Printcreena to se możesz z gierki robić !!!
Przeszkadza ci to w graniu ?
Ja nie gram. Kupiłem synowi. Tylko jeśli jest rewizja która sobie lepiej radzi to bym wolał mieć taką. Moja jest NB00.
