Stona
Samsung Odyssey G7
W dniu 18.05.2021 o 10:04, Viper260260 napisał:
@Damian3
Mój G7 ma tak samo, przy 240Hz delikatni brzęczy i trzeba się skupić żeby to wychwycić, a 144Hz są całkowicie bezgłośne. Tj znam kilka wyjątków od reguły, np. strona:
https://forum-pl.msi.com/index.php
Wejście na to forum powoduję ciągły brum/brzęczenie kilkukrotnie głośniejsze niż „typowe” 240Hz, jeżeli możesz to sprawdź to też u siebie :)
Ja mam teraz 32 cale z rewizji 75. Na początku czasami był taki strzał, jakby z gniazdka. Ale nic co wydaję ciągły, cichy dźwięk.
Mam monitor 32" SUXEN od wczoraj i jak na razie zauważyłem jeden mały minus pstrykanie / strzelanie matrycy co parę minut. To jest normalne w tym  monitorze ?
To raczej plastik strzela z obudowy pod wpływem naprężeń.
Mam nadzieje że to z czasem zniknie albo będę musiał się przyzwyczaić 😐
Jeśli Ci "strzela" po wyłączeniu kompa przez jakiś czas to na 100% plastik, z czasem może przejść bo jak się już dotrze to przestanie, najgorzej jest jak sprzęt nowy.
Po wyłączeniu to nawet nie zwracam uwagi czy strzela. Strzela gdy monitor jest włączony i wyświetla obraz. G7 dość mocno się nagrzewają i teraz nie wiem czy to wada mojego egzemplarza czy to raczej normalne.  Mam go go od dwóch dni.
Matryca się napręża i odkształca pod wpływem temperatury co jest normalne.
Może słabo spasowany egzemplarz i dlatego słyszysz strzelanie.
Może tak jest, trudno muszę się przyzwyczaić 😀
Ktoś się orientuję czym to się różni?
C32G75TQSR -2599zl
C32G75TQSU -2789zl
C32G75TQSR -2599zl
C32G75TQSU -2789zl
Przed zakupem pisałem do PL Samsunga to mi odpisali że Suxen jest na rynek UK i tylko tyle czyli nic nie wiedzą. Z tego co wyczytałem różnią się: poborem prądu Suxen 70W jest z roku 2020 a Srxen 40W jest z roku 2021. Dlaczego jest taka różnica w cenie to dalej nie wiem
Edytowane przez Meteor07
W dniu 7.03.2021 o 19:33, bourne2008 napisał:
Nie mam tego monitora ale na pierwszym z brzegu filmiku z youtuba też widać delikatną ciemną smugę
Te niby smugi w niczym nie przeszkadzaja. W grach tego nie widac a smuzenie jest na poziomie wielu monitorow z matryca ips
 Mnie niepokoi bardziej przeostrzenie obrazu przy wlaczeniu wiecej niz 60hz. Pixele wtedy staja sie nieprzyjemnie widoczne. Zwlaszcza przy 240hz. Dlatego u siebie wlaczylem g sync a w ustawieniach windowsa zmienilem odswiezanie na 120hz i jakos da sie wytrzymac.
Kolejna sprawa to juz bardziej subiektywna opinia ale kolory wydaja mi sie blade mimo ustawienia 10bit. Ogolnie wydaja sie dosyc chlodne mimo regulacji (wzgledem mojego starej tnki z lg). Nie wiem czy go nie zwroce bo to ptzeostrzenie to raczej wina samej matrycy i pewnie u siebie macie podobnie. Siedze od monitora ok 85cm
Edytowane przez dam9an
Czy jest duża różnica jakości obrazu między 27 calowym a 32 ?
Czy jest jakaś różnica w jakości obrazu (smużenie) i działaniu VRR między 27, a 32 cale? Na filmie od Stilgara co prawda już dosyć starym bo chyba sprzed roku, wspominał coś o tym, że wersja 32 cale może bardziej smużyć. Gdzieś w ogóle taka opinia mi się jeszcze przewinęła, że 32 cale ma gorszą matrycę. To samo odnośnie VRR, że ponoć 32 cale ma gorszy zakres (od 80?). Chcę kupić monitor do XSX więc troszkę słabo jak musiałbym mieć powyżej 80 fpsow, żeby nie mieć jakiegoś stutteringu bo wiadomo, na konsoli pewnie fpsy będą spadać możliwe, że nawet poniżej 60, a jednak vsync chciałbym mieć włączony, żeby mi się obraz nie rozrywał. Jak to w końcu jest. Poprawili zakres działania w jakimś firmware?
Edytowane przez tomskyy
Odpowiedziałem sobie na większość poprzednich pytań ale mam nowe na które nie znalazłem odpowiedzi
Mam problem z wyłączeniem się G7 Odyssey 27’. Posiadam ten monitor od ponad pół roku i od początku kiedy chciałem „wybudzić” ekran po jego automatycznym wyłączeniu (stan bezczynności w windowsie) był problem z jego ponownym włączeniem. Czasem musiałem ręcznie wyłączać go przyciskiem i włączać i dopiero wtedy się uruchamiał. Niestety od wczoraj po kilkunastu minutach pracy w 2D po windowsem samoczynnie gaśnie ekran i już nie da się go włączyć. Sam system działa (np. nadal gra muzyka z windowsa), działa również uruchomione przyciskiem OSD monitora ale nie pomaga ani jego wyłączenie i włączenie ponowne nawet z sieci ani odłączenie kabla od karty graficznej i włączenie ponowne (DP 1.4 oryginalny z pudełka od monitora). Pomaga dopiero twardy reset kompa. Wczoraj stało mi się tak dwa razy (po kilkunastu minutach od restartu) a potem wszystko było ok. przez kilka godzin. Mam zaktualizowany soft w monitorze, najnowsze sterowniki karty graficznej). Co ciekawe problem z „wybudzaniem” występował również na poprzedniej karcie graficznej (miałem Radeona teraz mam Nvidie). W windowsie opcje zasilania mam ustawione na „najwyższą wydajność”
Macie jakieś pomysły na rozwiązanie problemu?
