N3Xek
Słabe wykorzystanie karty graficznej.
Witam! Mam problem z kartą graficzną, ponieważ wykorzystywana jest podczas w grania w GTA 5 w 5-20 procentach, tak ma być, bo chyba nie proszę o jakąś pomoc. Sterowniki dopiero zainstalowane, bo karta nowa (GTX 1650 SUPER, RESZTA KOMPUTERA I5 9400F 16 GB RAMU
System na nowo postawiony? Jeśli nie to próbowałeś skorzystać z DDU? Przeinstaluj GTA 5 na nowo tak dla pewności. Jeśli nic nie pomaga to karta do zwrotu lub rękojmia.
No, ale po jej zainstalowaniu widać duża różnice po starej 1050 TI, GTa też teraz dopiero instalowane, a system z 2 miesusce temu
Dodam jeszcze że procesor ma wykorzystanie na poziomie 90-100% przez co występują ścięcia, gdy będzie wartość 100%
Użyj DDU i zainstaluj najnowsze sterowniki. Podaj resztę podzespołów.
Zasilacz 300w płyta MSI B360 gamingPlus dysk 1 tb
Jakby ja musiałem zainstalować sterowniki z internetu, ale nie wiedziałem do końca jak i nie wiem czy divrze to zrobiłem możesz mi z pomoc? Bo pobrałem jakiś program i tam zainstalowałem najnowsze sterowniki
Dokładny model zasilacza? Poradniki znajdziesz na youtube od groma. Nie aktualizuj przez zewnętrzny program. DDU to Display Driver Uninstaller jakby co. Sterowniki pobierz z strony NV KLIK
W innych grach też jest ten problem? Jeśli tylko w GTA 5 i boisz się ruszać sterowników to przeinstaluj wpierw te GTA 5 może problem sam zniknie.
Edytowane przez hopes
Kolego, a vsync kolega wyłączył czy gra na 30 lub 60 fps?
gtx 1650 super przy 5 zużycia miałoby dać 60 fps w gta 5? Trochę powątpiewam. Niemniej może kolega zarzucić zdjęcia albo nagranie jak to wygląda. Przewrócę się z krzesła jeśli faktycznie to był vsync low settings.
Mniej więcej to wygląda tak... FPS dziś rzadko schodzą poniżej 50, ale cały czas wykorzystanie wygląda tak... Zasilacz - be quiet! Pure Power 11 300W 80 Plus Bronze. Sterowniki właśnie pobrałem z podanej strony i sprawdziłem jeszcze raz jakie są najnowsze i daną wersję mam wgraną. Synchronizację pionową mam wyłączoną.
Edytowane przez N3Xek
Natomiast tak to już wygląda w CS:GO...
Nie mam za bardzo zaufania do windowsowego menedżera jeśli chodzi o wskazania obciążenia GPU. Proponuję użyć GPU-Z albo MSI Afterburber.
Jest bardzo mało prawdopodobne żeby przy obciążeniu rzędu 5% ta karta generowała 50 klatek
Jest natomiast prawdopodobne, że przesadziłeś z ustawieniami i zadusiłeś procesor, przez co karta nie jest w pełni wykorzystywana i pojawiają się spadki. Obniż detale do minimum i sprawdź czy sytuacja się normuje. GTA V ma dużo ustawień, które potrafią zajechać nawet topowe maszyny jeśli są ustawione na maksa.
A ustawienia w grze low normal high czy jakie tam masz?
Zmiana ustawień nic nie daje, cały czas to samo wykorzystanie i podobne FPS'y.
Postaw system na nowo. I zainstaluj sterowniki z oficjalnych stron, płyty głównej, grafiki. Nie używaj tych pseudo programów do automatycznej instalacji. Driver Booster? Czy jak się te dziadostwo nazywa? Tego typu programy więcej szkodzą, niż polepszają.
Edytowane przez AndrzejTrg
Sterowniki pobrałem z GeForce Experience, nawet w intrukcji karty tak było nakazane
Przecież to nie jest użycie GPU w trakcie gry bo zrobiłeś alt tab na pulpit i tam się nic nie dzieje. Mierz tylko MSI Afteburner w GRZE!
Przecież do moment spadku wydajności procesora CO WIDAĆ, ŻE TO JEST, byłem w grze
stark2991 ma rację, Menedżer zadań nie dla wszystkich gier prawidłowo pokazuje użycie karty graficznej.
skoro jest 50 klatek a użycie karty niskie, to wniosek jest oczywisty. Użycie karty jest błędnie pokazywane.
co to za monitorowanie przez alt+tab i menadżer zadań :E
beka na całego
beka na całego
Wystarczy, ze dam pauzę w grze i GPU potrafi się nudzić, tzn spada temp, użycie itd. A co dopiero schodzenie do pulpitu🤣
Co za problem pobrać msi afterburner i zobaczyć jak to działa
