Dominor11
Windows 10 - formatować? i Pro czy Home?
Generalnie moj problem wyglada tak: sformatowalem calego kompa kilka dni temu, ale windows update nie chcial dzialac i wywalalo mi tam pelno niepowodzen. Jak sie z tym uporalem, to za posrednictwem jakiegos tam programu pousuwalem z kompa jakies zbedne aplikacje, ktore windows 10 pro oferuje. No i czy mam to dla pewnosci formstowac od nowa, czy jednak nie ma sensu? I ostatnie pytanie, bardziej pod gry home czy pro? Wiem, ze mala roznica bedzie, ale warto spytac.
Ja bym puścił czystą instalację z Windowsem Home i oczywiście możesz wziąć też wersję Pro , wielkiej różnicy tutaj nie ma , kwestia Twojego sprzętu , optymalizacji a nie że system jest najważniejszy :)
Czystą instalacje tzn.?
Tzn. jak? Sformatowałeś PC a Windows Update nie chciał działać? Mniemam ze sformatowałeś dysk systemowy, po czym zainstalowałeś win 10, ale ten nie chciał pobierać aktualizacji, tak?
Między wersją home a pro nie ma różnicy w kwestii wydajności w grach.
Za pomocą "narzędzia" udostępnionego na stronie MS, ściągasz obraz ISO, lub tworzysz bootowalny pendrive i instalujesz system na świeżo - Czytaj - świeża instalacja, na czysty dysk. (podczas instalacji będziesz miał możliwość wyboru dysku, oraz możliwość sformatowania go).
Do aktywacji Windowsa używasz zakupionego klucz, lub ewentualnie posiadanego oryginalnego klucza win 7/8.
Edytowane przez Sary
Jak już jesteśmy przy instalacji systemu to pozwole sobie o coś dopytać, bo jestem świeżym użytkownikiem Windowsa 10?
Zrobiłem tak jak w cytacie (na płyte się nie mieściło). W czasie instalacji jest taki etap, że instalują się jakieś aktualizacje (po instalacją funkcji, a tuż przed napisem zakończenie).
U mnie było tak, ze po tym etapie komputer kazał się uruchomić ponownie, co też zrobiłem, myśląć, że instalacja pójdzie sobie dalej. Po uruchomieniu pokazał się ekran taki jak na samym początku instalacji.
No to nieco wkur..instaluje od nowa.  Mam to samo.
W pewnym momencie wyjąłem pendrive, zrobiłem tak by bootował z dysku C. Okazało się, że Winda mi się jednak zainstalowała, ale jakoś tak właśnie dziwnie. Przed aktywacją strasznie muliła.
Zaktywowałem,  skonfigurowałem co trzeba posiłkując się jakimiś poradnikami i działa. Jeszcze telemetria nie do końca skonfigurowana z powodu braku czasu. Zaciągnąłem jakieś najpilniejsze aktualizacje.
Chce jeszcze doinstalować Linuksa, ale to insza inszość.
Pendrive przygotowywałem pod Linuksem za pomocą programu WUE coś tam.? Nie pamiętam. W pewnym momencie myślałem, że tak się dzieje z powodu uszkodzonego nośnika.
1. Instalacja zawsze tak dziwnie przebiega?  Nie miałem żadnego komunikatu o jej końcu. Gdzieś wyczytałem, że tak może się zdarzyć, ale nie pamiętam z jakiego powodu tak może być.
2. Czy jak jest podkręcony procesor to przed instalacją systemu należy to skasować?
Przebiega tak tylko wtedy gdy system automatycznie jako pierwszy nośnik startowy wybiera pendrive instalacyjny, wtedy przy pierwszym restarcie w trakcie instalacji trzeba go wyjąć i system startuje z dysku, a potem wszystko idzie normalnie.
Jak wyżej, miałeś ustawione na bootowanie z pendraka, wiec komputer ponownie starował z niego i zaczynał wszystko od początku. (Dla tego w BIOSie mam ustawione stałe bootowanie z dysku systemowego,  resztę wyłączoną całkowicie a gdy instaluje system jednorazowo  wywołuje BootMenu - Menu, które daje Ci możliwość szybkiego wyboru z czego komputer ma zbootować, ( bez konieczności wchodzenia w BIOS ( u mnie klawiszem F11).
Jeśli nie jest to pierwsza instalacja, komputer pracował już wcześniej na podkręconym procesorze i nie sprawiał problemów, nie ma powodu by resetować ustawienia (wyłączać OC).
Odniosłem wrażenie, że ten powrót do początku instalacji ( po restarcie) przebiegł jakby w połowie poprzedniej. Nie było nic co świadczyłoby o jej zakończeniu. Dlatego zapytałem.
Dzięki za wyjaśnienie.?
