krzysztoflosinski
Wyłączenie karty zintegrowanej
Jak wyłączyć kartę zintegrowaną Intel HD 4600 , bo jak mam tv jako monitor to nie chce mi brać mojego Radeona r9 280 tylko cos sobie ubzdurało i chce brać tą zintegrowaną przez co każda gra nienadaje sie do uzytku? W momencie jak wracam ze ekranem głównym jest monitor korzysta juz z Radeona czyli tak jak powinno
podepnij tv do radeona a nie do zintegrowanej
w BIOS'ie :D
12 minut temu, krzysztoflosinski napisał:
ale jak podpiąć do radeona ?
Kablem panie kablem :EWpinasz TV w kartę graficzną a nie w płytę. Tym oto sposobem, obraz leci z radeona a nie z karty zintegrowanej.
Edytowane przez Sary
ale to wtedy bym musiał jednoczesnie kablem HDMI i tym portem podłączyć tak? a jak bym miał normalnie monitor a nie TV to wszystko jest wtedy dobrze, nie trzeba odłączać? moze głupie pytania,ale nie znam sie
Możesz równocześnie podpiąć monitor  i TV, wejść w karcie jest kilka właśnie po to ;) W ustawianiach (win+p) możesz ustawić, czy obraz ma być klonowany (to samo na tv co na monitorze), czy np rozszerzony
ale to co ty pokazujesz to ja mam połączone kablem z monitora właśnie jezeli dobrze rozumuje, to co - tam miałbym wpiąć zamiast tego HDMI? bo ja mam tam kabel d-sub
Edytowane przez krzysztoflosinski
Używasz kabli na jakie pozwala Ci karta i monitor/TV Np. monitor podpinasz pod kartę kablem D-Sub a telewizor podpinasz obok kablem HDMI (lub jedno i drugie kablami HDMI - dwoma :E ) i tak możesz to zrobić jednocześnie. Potem w ustawianiach - prawy przycisk myszy na pulpicie / ustawienia ekranu / wiele ekranów- ustawiasz wyświetlanie na monitor i TV  (lub skrótem na klawiaturze (WindowsKey + p) (zakładam ze masz windows 10, nie pamiętam gdzie te ustawienia są w starszych wersjach systemu).
No dało rade,wielkie dzięki .. tylko jest problem zeby nie odłączając kabel HDMI z tego wejscia co wspominałeś wyłączyć myszką normalnie na ekranie telewizora zeby zamknęło mi przenisienie ekranu na TV i wróciło do monitora jako ekranu do kompa .. przez to musze odłączać kabel HDMI z wejscia, taki urok..
Windows + p i zaznaczasz "tylko ekran komputera" i obraz będzie wyświetlany tylko na monitorze, nic odpinać nie musisz.
12 godzin temu, Sary napisał:
Edytowane przez mozonek
Pomylka
a mam pytanie inne - jakbym chciał zmieniać trochę w kompie to czy na tej płycie głównej i tym zasilaczu co byście polecali do takiego grania na lata? w sensie procek i karta graficzna?
Windows 7 64 bity, Karta graficzna : AMD Radeon R9280 3072mb GDDR5 i Intel HD Graphics 4600 Zasilacz: CORSAIR CX750 Procesor : Intel Core i5 4440 3,1 Ghz, Dyski:WD My Passport 0820 USB Device i ST1000DM 003 ,płyta Główna : Intel 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller  - mam takiego kompa
Rx 570 / 580 lub GTX 1650 Super
ile kosztuje taka zabawka, i czy by pasowała do płyty głównej? a procek jakiś lepszy jeszcze? czy w ogole ten zasilacz to uciągnie?
Oni tu są złośliwi i dlatego polecają ci coś co nie pasuje tak z czystej złości (ironia). Koszt rx 1650super do sprawdzenia w sklepie.
A procek lepszy to kup se nową płytę i nowy procek, wydaj 2tyś to będziesz miał lepszy. Inaczej nie ma sesnu.
Zasilacz masz raczej ok i wszystko uciągnie.
tylko czy to wejdzie w kompa, w sensie wymiarowo ? :) czyli grafa ta rx1650, procek np. i9400 jesli dobrze zapamietalem i płyta główna i jest sprzet na lata?
Panowie, a jeśli można to sie podepne z pytankiem.
Bo dawno temu na próbe podpiąłem swój TV pod komputer (HDMI-HDMI). Zapuściłem Crysis 3. Obraz na TV był, ale kompletnie bez dźwięku. Co mogło być przyczyną? Dźwięk w komputerze rzecz jasna włączony.
Jakiś czas temu czytałem, że HDMI tak dźwięku nie przeniesie (być może to już nieaktualne). Mogło to być prawdą?
Musisz w ustawieniach audio przestawić by dźwięk nie szedł na głośniki Realteka, czy co tam masz, ale właśnie na TV przez kartę graficzną. W win 10 obecnie chyba wystarczy kliknąć raz lub dwa na głośniczek w prawym dolnym rogu w pasku.
HDMI jak najbardziej umożliwia przesyłanie także dźwięku.
