keszu
RX 5700XT Problem drop fps Warzone
Dzień dobry,
mam problem z kartą 5700XT Nitro+ w CoD warzone, w rozdzielczosci 1080p mam po 80-90 fps na ŚREDNICH ustawieniach przy czym czasami potrafi zejsc nawet w granicach 67 a czasami nawet podskoczyć do 147.
Moja specyfikacja sprzętu:
Procesor: i5 9400f 2.9GHz
Grafika: 5700XT Nitro+ 8GB
Ram: 16GB Ballistix Sport DDR4 3000MHz
Mobo: ASRock B360M pro4
Zasilacz: 500W SilentumPC Vero L2
Wersja sterownika karty graficznej: 20.5.1
załączam linki do zdjęć z ustawień karty w Radeon Software oraz ustawienia Warzone
1. https://prnt.sc/t9ygwk + https://prnt.sc/t9yi1v Grafika w Radeon Software dot. warzone
2. https://prnt.sc/t9yigt +  https://prnt.sc/t9yj38 Ustawienia Globalne Radeon Software
3. https://prnt.sc/t9ym2a +  https://prnt.sc/t9ymcy + https://prnt.sc/t9ymkd Ustawienia gry
Wylacz image sharpering i zobacz co się dzieje . Nie gralem dawno w ta gre, ale nawet na ryzenie 3600 minimalny fps mi nie spadał ponizej 140fps na podobnych ustawieniach. A jak wygląda obciążenie procesora podczas gry? Nie brakuje watkow przypadkiem ? Ram 2666mhz tez nie pomaga.
Ja na tym samym cpu i słabszej karcie mam średnio około 140FPS i to w detalach wysokich .
Coś nie tak na pewno jest z kompem albo systemem  :/
Spróbuj ustawić w grze "pełny ekran" a nie "pełny ekran bez ramek"
Edytowane przez DariŽ
Zmiana na pełny ekran też niewiele daje, nie mam już pomysłu co może być nie tak
wersja windowsa: https://prnt.sc/ta1dx2
Ciężko powiedzieć, ja takiego problemu nie miałem, teoretycznie procesor ma jeszcze "parę", aby dać więcej fpsów. Jakie taktowanie trzyma karta? Temperatura hotspot nie wskakuję na 110*?
Nie, najwyższa temp. hotspot w GPU-Z to 87*
Edytowane przez keszu
A jak w innych grach ?  Jakie masz wyniki w 3DMarku albo Superposition Benchmark ?
Poprzełączałeś sporo ustawień w konfigu Radeona, na domyślnych (profil standardowy) jak było?
Jak poczytasz opisy do tych funkcji, to część odnosi się tylko do konkretnych wersji DX.
Edytowane przez GregM00
Czy jesteś w stanie podesłać mi swój config radeona? Wtedy powiem Ci jak dużo zostało zmienione
Nic to nie pomogło :(
6 godzin temu, GregM00 napisał:
Gość w 1440p ma więcej fps na wysokich niż Ja na 1080 na swoich, nie wiem już co robić. Naoglądałem się tych filmików na Yt, czytałem te fora i nie jestem w stanie zrozumieć jak np DariZ na gorszej karcie a podobnych parametrach ma lepsze fps chociazby jak Ja, nie mamy nawet zblizonych fpsów...
Juz nawet nie wiem czy to wina kart, procesora, systemu itp. eh...
Weź skonfiguruj OSD np w msi afterburner, poradniki są i zobacz co się dzieję w trakcie gry, jaka temperatura cpu, hot spot, jaki zegar ma karta itp. Nie używasz w systemie żadnych śmieci w stylu "fps booster" itp ? Tryb gry w windowsie wyłączony? Hpet pod windowsem również ?
afterburner krzaczy mi się z Radeon Software. Nie używam żadnych "fps boosterów". Tryb gry wyłączony a hpet czy właczony czy nie, nie widzę różnicy.
To zostaw uruchomione hwinfo w tle, zrob zrzuty ekranu z parametrów karty, i temperatury procesora. Chyba tu nie powinieneś mieć problemów z crashami. Ewentualnie fps monitor moze zadziała.
Nie mam gorszej karty tylko mniej wydajną ;)  he he
A tak serio to sprawdź jeszcze plany zasilania w Windowsie  czy czasem nie masz oszczędzania energii ?
sprawdź czy masz wszystkie nowe sterowniki, np tym:
https://www.drivermax.com
Na ile masz ustawiony ram w biosie ?
Spróbuj zainstalować najnowsze sterowniki z Graphics Hardware Scheduling Support i właczyć tą opcje  w windowsie
https://www.guru3d.com/files-details/amd-radeon-adrenalin-edition-20-5-1-driver-download.html
A na treningu jak wygląda fps ? Jest to samo ? Tu mam filmik z treningu z nagrywaniem po cpu jesli się nie mylę, lock 143fps , ustawienia srednio-wysokie fullhd
Tryb mam maksymalna wydajność
ram w biosie mam na 2666 bo więcej na tej płycie nie mogę (jest to nawet w 3D Marku na screenie)
Zainstalowałem i też nic to nie dało.
A więc tak:
Niby w ustawieniach mam zlokowane do 144 lecz nie wiem jakim cudem skacze mi od (163fps na 1s) do (80/75) mniej więcej średni fps na treningu to 100 na ustawieniach które wcześniej podsyłałem :). Nie wiem o co chodzi, serio.
Najlepsze chyba w tym wszystkim jest to że na zlokowanych fps w lobby jak klikam ustawienia i zmieniam same zakładki to potrafi się przyciąć...
Zablokuj na 143fps i nie będzie skakać. Ta gra chyba tak miała, po też coś pamiętam, że potrafiło podbijać fps. To cieniutko, jakby coś Ci procesor blokowało... Na treningu procesor jest odciążony względem gameplayu na multi, więc masz lekko wyższy fps. Coś Ci go zapewne trzyma, a nie będzie to jego temperatura? Bo jak podejrzewam, masz cooler boxowy ? W menu warzone potrafi mieć przycinki, nawet jak byś miał kompa za 15tys zł :). Podglądnij jakimś programem temperaturę procesora podczas rozgrywki, może po prostu wpada w throttling i zrzuca zegary ?
Jeszcze dla porównania wrzuciłem filmik z treningu
Bez nagrywania fps oczywiście trochę wyższy u mnie, avr 165FPS , Low1% 118FPS
filmik jak to mniej więcej wygląda,  tu i tak jest w "miarę" ok.
Temperatura procesora 63stopnie Chłodzenie CPU SilentiumPC Spartan 3 Pro HE1024
Tak jak mówiłem fps w ustawieniach gry zlockowane a pokazuje wyższe wartości.
