Barn
Jak "wyciągnąć" teskt z PDF?
Może mi ktoś poradzić jak wyciągnąć tekst z pliku PDF? W większości nie miałem problemu, dało się normalnie kopiować, ale ten teraz jest nieaktywny na kopiowanie.
Bo pewnie jest wstawiony jako obraz. W takim przypadku trzeba się bawić w OCR.
Nie wiem, jak to robiłeś do tej pory (?) kopiuj z PDF + wklej do Worda?
ale PDF w nowych Office można już z automatu "wczytywać" do Worda i sobie edytować, jak zwykły doc.
Edytowane przez JeRRy_F3D
Jak pozostaje użycie OCR to sprawdź Capture2Text
  • Popularne aktualnie
    • W biose 1.333 pokazuje, w occt vcore 1.32 pod obciazeniem. Lipne temperatury, nakladac paste od nowa? Średnio mi się chce, ale jak temperatury mają spaść z 10 stopni?? Pytanie czy powinny spaść czy to raczej ok temp dla tego chłodzenia?
    • Wszystko jest możliwe. W 2020 będzie zmiana CPU, więcej jak 1000 nie zapłacę, to jest warunek. A jak padnie na Zen2 to będzie na pewno tańszy niż obecnie. Ostatnio niewiele gram tylko sprzedaje, kupuje, wróże ze szklanej kuli 😆
    • Wtyczki oświetlenia wentylatorów i blokopompki chłodzenia łączysz ze sobą - wpinasz męską wtyczkę do żeńskiej, a ostatnią podpinasz pod złącze CPU_LED na płycie i masz sterowanie oświetleniem z poziomu płyty (olewasz ten kontroler dodawany do chłodzenia). Łącząc wtyczki ze sobą musisz wrócić uwagę na ich odpowiednią orientację, bo jeśli podłączysz je odwrotnie, to oświetlenie nie będzie działać. Nic się nie stanie, nic się nie uszkodzi, po prostu nie będzie świecić.  NA wtyczkach strzałką powinien być zaznaczony pin na którym jest 12V, więc spinasz to tak, żeby była strzałka do strzałki. W instrukcji do płyty masz rozpisane na którym pinie jest 12V, powinno to być tez zaznaczone na laminacie samej płyty głównej. Tak w ogóle, to wszystko masz rozpisane w instrukcji do tego Navisa .
    • Idzie ku lepszemu. Reporter TVP Lublin, który postanowił ubarwić swój reportaż, wybierając śmieci z kosza i rozrzucając na plac rekreacyjny im. Lecha Kaczyńskiego (najak?) i który miał pecha, bo całą sytuację nagrały kamery monitoringu miejskiego, został zwolniony.  https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/dziennikarz-tvp3-lublin-ktory-grzebal-w-smieciach-zwolniony-oswiadczenie-dyrektora-stacji,n,1000272256.html
    • Żeby osiągnąć lepsze wyniki to albo karta Wi‑Fi 4 (802.11n) z dwoma antenami żeby było połączenie 300Mbps (transfer realnie 75~90Mbps), albo karta Wi‑Fi 5 (802.11ac) z jedną anteną lub dwoma. Gigabyte GC-WB1733D-I jest OK (sterowniki tylko pod Win10), ale podobno TP-LINK Archer T9UH też daje radę. Jeśli jest możliwość połączenia przewodowego to będzie to najlepsza opcja. Jeśli w przedpokoju masz gołe kable to można założyć wtyczkę (nie jest zalecane, ale będzie działało) lub samo gniazdko (tylko pamiętaj o standardach) i potem podłączyć patchcordem już do routera. Natomiast w pokoju jak będziesz podłączał jakiś router z WiFi to ustaw mu jakiś adres IP z LANu spoza zakresu DHCP na stałe, potem wyłącz DHCP i podłączaj go poprzez porty LAN. Router będzie robi za Access point i switch i będziesz miał wtedy tylko jeden segment sieci. A do tego drugiego routera będziesz miał dostęp poprzez ten stały adres IP który wcześniej ustawiłeś (np. do konfiguracji WiFi).
