iRicky
Niskie taktowanie RAM, brak opcji HELP
Witam serdecznie!
Mam problem, jako iż zakupiłem drugą kość RAM'u i zainstalowałem ją na płytę główną, zainteresowałem się taktowaniem moich RAM.
Okazuje się, o ile nie myślę jakoś błędnie, że moje ramy działają z taktowaniem około 650MHz.
Ramy te są o taktowaniu 1600MHz.
W BIOS'ie 0 opcji ustawień dla RAM'u.
Czy te dane oznaczają, że jedna kość działa z taktowaniem 650MHz, co daje łącznie około 1300MHz. Czy jednak ramy działają z za niską częstotliwością?
Dzięki z góry!
Pozdrawiam
https://imgur.com/3f0QVRm
https://imgur.com/8Tp7NjO
https://imgur.com/I6TncbV
Edytowane przez iRicky
Na 100% obie kości mają taktowanie fabryczne 1600 MHz? Bo ze screenów wynika że obecnie  16 GB ramu pracuje na taktowaniu 1330 MHz (2x 665 MHz). Poza tym płyta jest na chipsecie H61, który obsługuje (jeśli dobrze patrzyłem) ram o taktowaniu co najwyżej 1333 MHz.
Edytowane przez toska78
Tak obie kości na 100% są 1600MHz, sprawdzałem to przed zakupem, drugiej. Wszedłem w specyfikacje płyty głównej i było napisane, że pracuje z 1600MHz, ale to może mój błąd był w takim razie. A więc jak to jest? Gdy miałem tylko 1 kość RAM'u to nie powinna pracować na 1600MHz? Wtedy również 650MHz około było, a wtedy jedna kość więc nie 2x 650.
Źle zrozumiałeś. Soft podaje taktowanie rzeczywiste ramu dlatego na podanych screenach jest taktowanie 665 MHz. Co innego bios, który wyświetla taktowanie efektywne ramu, które jest 2x większe od taktowania rzeczywistego. Sprawdź to taktowanie w biosie.
W BIOS'ie nie ma nic o taktowaniu właśnie..
Podaj linka.
W biosie powinna być informacja o aktualnym taktowaniu ramu, nawet jeśli nie ma możliwości zmiany taktowania.
A nie, masz racje, 1333MHz. Czyli to, że jest napisane w programie 650MHz to mam się tym nie przejmować?
Ale gdzie masz 650? Jest 665 i to jest taktowanie rzeczywiste, które jest 2x mniejsze od efektywnego. Przecież tak samo wyświetla np. CPU-Z (zakładka Memory). W CPU-Z można sprawdzić też taktowania fabryczne zainstalowanych kości ram (zakładka SPD).
Chodzi mi o to 665, tak tak, taktowanie fabryczne wiem, że jest 1600, tylko, że skoro moja płyta obsługuje 1333 to nie powinno być takie rzeczywiste?
Dobra, poczytałem i już wiem wszystko, dzięki za pomoc.
Taktowanie pamięci mnożysz razy 2 więc to 665 daje 1330 wygląda że jest dobrze
Napiszę pierwszy i ostatni raz. 1333 czy 1600 MHz to są taktowania efektywne, widocznie z poziomu biosu/UEFI lub z poziomu menedżera zadań win 10 co zaznaczyłem w czerwonej ramce na screenie poniżej:
Właśnie o tym przeczytałem, mój błąd, po prostu byłem zaniepokojony, coś tam się znam 3 po 3, ale niektóre rzeczy są mi obce.
2 minuty temu, toska78 napisał:
Napiszę pierwszy i ostatni raz. 1333 czy 1600 MHz to są taktowania efektywne, widocznie z poziomu biosu/UEFI lub z poziomu menedżera zadań co zaznaczyłem w czerwonej ramce na screenie poniżej:
Wiem wiem, po prostu, nie zrozumiałem Cię na samym początku, gdy napisałeś taktowanie efektywne i rzeczywiste, to pomyślałem tylko "Kto ku*wa?" XD
Dzięki za cierpliwość i pomoc.
Pozdrawiam
A jeszcze takie pytanko, jeśli znacie się może na zasilaczach coś.
Do takiego zestawu zasilacz 350W, to nie za mało?
Zasilacz, o ile nie jakiejś kiepskiej jakości, jest z dużym zapasem.
Wracając do RAMu, dlaczego jest 1333, a nie 1600. Chipset H61 nie pozwala na podkręcanie pamięci, więc te będą działać z prędkością jaką nominalnie obsługuje kontroler w procesorzeW tym przypadku, połączenie chipsetu H61 i procesora z rodziny Sandy Bridge = 1333. Gdybyś wrzucił procesor z serii Ivy Bridge - wówczas płyta pozwoliłaby uruchomić pamięć 1600. Ale tu już trzeba sprawdzić, czy producent pofatygował się z aktualizacją biosu.
  • Popularne aktualnie
    • Być to może i jest, u mnie jednak opcja jest nieaktywna mimo posiadania wyświetlacza z HDR.
    • Ok, to chyba go zamówię razem z nową budą w xkomie
    • Dlaczego wszyscy rodzice po tej kwarantannie chcą się pozbyć swoich pociech chociaż na parę godzin dziennie?
    • Przepraszam, zapomniałem, to może działać a nie musi, podałeś dobry przykład
    • Witam, szukam laptopa na studia, nastawiłem się już na Matebooka od Huaweia padło na D13 2020 z Ryzen 3500u, głównie przekonały mnie jego wymiary (mała matryca, małe ramki wokół niej, ogólnie smukły i lekki) i głównie proporcje matrycy 3:2, które wydają się dużo praktyczniejsze niż standardowe 16:9 przy tak małym wyświetlaczu. Jedyne co mnie martwi, to fakt, że nie można "dołożyć" więcej ramu, a wersja z 16GB jest dużo droższa z i7 itd. która nie jest mi raczej niezbędna i przekracza budżet. Boję się, że 8GB ramu może nie starczać tym bardziej, że będą to studia na kierunku informatycznym, ale może się mylę. Druga sprawa to mało złącz co jest w większości sytuacjach plusem, ale czasami może zabraknąć jakiegoś złącza, to wtedy przydaję się przejściówka, ale zastanawiam się jak to wygląda w przypadku myszki bezprzewodowej, którą raczej będę często używał. I jak dobrze kojarzę zawsze żeby korzystać z takiej myszki podłącza się mały adapter BT do złącza USB-A żeby mysz się połączyła z laptopem, a takie złącze w tym laptopie jest dopiero w przejściówce (domyślnie w laptopie są tylko 2x USB-C). Dla przykładu na oficjalnej stronie Huaweia sprzedają laptopa razem z myszką: https://shop.huawei.com/pl/product/huawei-matebook-13-2020-AMD i czy ta myszka potrzebuję złącza USB-A co nie miało by raczej sensu czy zajmuje jedno ze złącz USB-C co też jest trochę słabe, czy może po prostu łączy się z laptopem bez żadnych dodatkowych adapterów? Trochę się rozpisałem, podsumowując: 1. Czy jest jakiś sposób, żeby dołożyć RAM do Huawei Matebook D13 2020? Jeżeli nie to czy 8GB starczy w powiedzmy zwykłym codziennym użytkowaniu, ewentualnie przy pojedynczych programach typu AUTOCAD, Adobe Ps, Pr? 2. Jak bezprzewodowa myszka sprzedawana razem z laptopem: https://shop.huawei.com/pl/product/huawei-matebook-13-2020-AMD  łączy się z Matebookiem? Czy zajmuje złącze? 3. Jeżeli jest to słaby wybór pod względem np. małej niewymiennej ilości pamięci RAM, albo właśnie małej ilości złącz, albo np. słabo trzyma na baterii, albo się grzeje/chłodzenie głośno działa, to proszę o polecenie lepszej alternatywy budżet w granicach 3000-3500 PLN, zależy mi na przynajmniej 512 GB dysku SSD i mobilności laptopa, więc raczej standardowe 15,6' laptopy odpadają, przynajmniej większość z nich, z góry dziękuję za odpowiedzi  i polecenia
