qwerv
Upgrade Pc, budżet +/- 6500
 Witam. Potrzebuję pomocy/rady przy upgradzie aktualnego komputera. Tak jak w temacie budżet który posiadam to +/- 6500. Prócz aktualizacji zestawu, biorę również pod uwagę sprzedaż obecnego sprzętu oraz złożenie czegoś nowego.
 Obecny sprzęt:
 Płyta:  MSI Z370-A PRO
  Procek: i5 8400
  Grafika: GTX 1080 Armor
  Ram 16 gb Fury, DDR4, 8 GB,2666MHz, CL15
  Dysk Jeden leciwy już ssd od adaty 126 gb.
  Obudowa: Stara jak świat od Silentium
 Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez qwerv
A do czego to to ma służyć? ;)
Na start powiem, można sprzedać bez GPU. Póki co jechać na GPU 1080 i czekać na nowe GPU od nV pod koniec roku.
Do tego j/w. Zastosowanie komputera? Monitor jaki jest?
 Komputer głównie do gier.  Obecny monitor obsługuję 144 hz. W niedalekiej przyszłości planuję przesiadkę na 244 hz.
 Głównie do gier
1080p? Jeżeli tak, to plan który przedstawiłem wyżej jeszcze bardziej nabiera sensu. W ogóle podaj jaki to model monitora.
GTX 1080 pod 1080p daje radę. Na teraz inwestować w mocny CPU a GPU zmienić za jakiś czas.
https://proline.pl/koszyk/b824025c
10600KF pod OC, bo pod 244 Hz 1080p trzeba pompować maksymalnie CPU i całkiem porządna cała reszta. Pozostałe 2000 zł chowasz teraz głęboko w dole na działce i nie ruszasz. Po premierze sprzedajesz swojego GTX 1080 i masz grubo ponad 2000 zł na nowe GPU.
Edytowane przez Caps
10600KF pod OC, bo pod 244 GHz 1080p trzeba pompować maksymalnie CPU i całkiem porządna cała reszta. Pozostałe 2000 zł chowasz teraz głęboko w dole na działce i nie ruszasz. Po premierze sprzedajesz swojego GTX 1080 i masz grubo ponad 2000 zł na nowe GPU.
    Myślałem też o zakupie RTXa 2070 super i o ewentualnej sprzedaży przy wyjściu nowych kart. Rozumiem że intel w tym przedziale cenowym wypada lepiej od ryzena?
10600K po OC w 1080p wypada lepiej.
Osobiście zostałbym już te parę miesięcy na GTX 1080. Karta do 1080p pod 144 Hz z 10600K po OC da radę.
  Mam jeszcze pytanie odnośnie ramów. Rozumiem że moje obecne mimo że są ddr4 to niezbyt się nadają do wskazanej przez ciebie konfiguracji?
Szedłbym w 3200Mhz w górę.
 Jeszcze pytanie odnośnie procesora. Nie lepiej doinwestować do jakiejś i7?
 Rozumiem że kręcenie obecnych ramów raczej w grę nie wchodzi?
Można dać ale żeby później na GPU było.
Fury coś tam się wykręci ale te Cruciale w zestawie na E-Die, pójdą znacznie wyżej.
   Jestem wstanie nieco dołożyć do tej i7. Pytanie w jaką i7 celować?
i7 10700KF bez iGPU albo i7 10700K z iGPU.
Oczywiście obydwa CPU pod OC z odblokowanym mnożnikiem.
 Dzięki wielkie za pomoc. Ostatecznie wybrałem i7 10700k. Co ciekawe był tańszy od wersji kf.
A to dziwne.
18 godzin temu, Caps napisał:
A to dziwne.
  Procesor kupiony dziś w komputroniku sam się zdziwiłem.
