RobeqAG
Płyta pod RX 5700 XT, ramy 3600mhz, ryzen 5 3600.
Witam, kończę składać kompa ale mam mały problem z płytą główną, jestem zdecydowany na RX 5700 XT red devila, ryzena 5 3600, oraz ramy 2x8GB z taktowaniem 3600 mhz (jeszcze nie wiem jakie, może od razu tu podpowiecie) oglądałem test blackwhite z x-komu jakie ramy do tego procka i pokazuje ze 3600 mhz  wyciagaja wiecej fps niz nizsze taktowania. No i tutaj pytanie jaką płytę główną pod ten sprzęt wybrać ?  proszę o pomoc :)
sorry zapomniałem dopisać. myślę ze cos kolo 400-500 zł  chyba że jakaś płyta do której jak dopłacę 100 czy 200 zł okaże się warta tego :)
Edytowane przez RobeqAG
MSI B450 Gaming Plus MAX, B450 Tomahawk MAX. Niewiele więcej i trafisz najtańsze B550, ale szczerze mówiąc nie wiem czy warto.
z tym że na tych płytach spadnie mi taktowanie do 3466 MHz tak ?
Na płytach co są wymienione,spokojnie uzyskasz 3600/3733 MHz na pamięciach
A to nie problem ze w specyfikacji płyty przy Typ obsługiwanej pamięci OC są pozycje
DDR4-3733 MHz
DDR4-3466 MHz
i nie ma 3600 mhz ?
Jeśli jest 3733 to i z 3600 da radę. Oczywiście ten dopisek "OC" i tak oznacza, że nie dają Ci na działanie żadnej gwarancji.
Ja pewnie teraz gdybym miał kasę to kupił bym tę: Asus TUF GAMING B550 PLUS.
Lub tę: Asus TUF GAMING B550M PLUS
@gilban No tak, tylko to już grubo ponad budżetem i blisko X570, w których już nie ma takich kompromisów jak w "B"
Edytowane przez Jenot
Wiem. Więc autor tematu musi sam decyzję podjąć. Czy chce dopłacić i wziąć sprzęt bardziej przyszłościowy czy nie, zważywszy że chce kupić kartę RX 5700 XT która wspiera PCI-E 4.0. A PCI-E 4.0 wspierają dopiero płyty na chipsetach B550 i X570.
super, dzieki za pomoc padło na B450 Tomahawk MAX lub MSI B450 GAMING PLUS MAX, pytanie teraz skoro mam wybraną grafike, płyte głowna i procek to jakie kosci 2x8GB 3600mhz ramu bedzie najlepiej pasowało ?
Znowu nie napisałeś jaki budżet, ale OK - jeśli ma być na wypasie to patrz moja stopka, na 3600 te Patrioty śmigają z pięknymi timingami (a zbytnio się nie wysilałem przy konfiguracji - kalkulator, parę drobnych zmian i ze dwie większe, dodatkowe szlify dzięki poradom ludzi na forum, którzy zęby zjedli na OC RAMu). Jeśli budżet mniejszy to najlepiej zainwestować w Crucial Ballistix Sport na Micronach - co prawda to nie 3600 XMP, tylko 3000 albo 3200, ale na 3600 też dają się ładnie ścisnąć.
jesli chodzi o budżet to myśle ze tak 400 zł chyba będzie ok. moge dodac 100-200zł jesli faktycznie to by sie opłacało
ps. a co to są te microny ? :) i co to znaczy XMP ?
ps2. jestem niestety na prawdę laikiem ;/
Za 600 to już kupisz Patrioty Viper Steel 4133cl19 na B-die. Jak chcesz się bawić w OC to najlepsze co w tej cenie wyrwiesz. XMP to ustawienia OC RAM zapisane w jej flashu, wczytujesz w biosie i zapominasz (przynajmniej w teorii, nie zawsze jest tak pięknie, no i zwykle timingi w XMP nie są zbyt ciasne).
nie bede bawic sie w oc, a to ta specyfikacja która chce spokojnie ogarnie 4133mhz ramy ?
widzialem chyba jakies testy  ze ten ryzen ogarnia dobrze do 3733 mhz pozniej chyba przy 4200mhz byly spadki fps, to byl jakis test chyba black white z x komu
Do fullhd ? Jeśli do fullhd to celujesz w większą ilość fps niż 60-75, a połączenie ramu XMP + ryzen 3600 i rx5700xt to niezbyt dobre połączenie. Karta w wielu miejscach będzie się nudzić. Chyba że celujesz w 60-75fps to będzie oki. Ram xmp to bardzo słaba wydajność, sugerowałbym wziąć te patrioty 4133mhz cl19 i je podkręcić na 3600-3733mhz, powinny całkiem ładne timingi ogarnąć i za razem zwiększyć wydajność procesora.
Ma być po prostu synchronicznie do taktowania infinity fabric, najlepsze sztuki ryzenów robią IF na 1900mhz czyli wtedy ram spokojnie ustawisz na 3800mhz bo nawet zwykła b450 bez max na to pozwoli, limitem jest jedynie sam procesor, w 90% zrobisz if 1866 i na ramie 3733mhz, 1900 / ram 3800 to już trzeba trafić ;) Pamięci to i 4600mhz (asynchronicznie) pójdą :E ale to będzie wolniejsze niż przykładowo 3600 zsynchronizowane z if (1800)
Edytowane przez Send1N
dokldnie tam mowil w tescie/poradniku ze synchronicznie jest do 3733 potem jest asynchronicznie i nie daje to korzysci dlatego zalozylem sobie ze do 3733 mhz kupie ramy. @Send1N  czyli podsumowując najlepiej kupić ram do 3733 mhz ? szczerze wolał bym fabrycznie kupic odpowiednie taktowanie niz sa sie bawic w krecenie, nie czuje się na siłach.  https://www.krsystem.pl/patriot_viper_4_blackout_16gb_kit_2x8gb_3600_mhz_cl17191939-item-61164.html
cos takiego myślisz będzie ok ?
@novi a kupic takie od razu skrecone na 3600mhz to zły pomysł ? jak napisalem wyżej nie czuję sie na silach, to że zdecydowałem się "sam" wybrać komponenty to juz jest dla mnie wyzwanie i spedzam kilkadziesiąt godzin na youtube/forach aby złożyc kompa aby wszystko do siebie pasowało. jak zobaczyłem testy tej karty i procka to celuję w 1440p.
dzieki za pomoc  :)
Ale OC RAMu to nie sztuki magiczne i warto poświęcić godzinę czy dwie na ustawienie z grubsza przyzwoitych timingów. Ściągasz dwa programy (thaiphoon burner i Ryzen DRAM Calculator), postępujesz zgodnie z jakimś jutubowym tutkiem, drukujesz dwie kartki z ustawieniami, przeklepujesz do biosa i tyle. W razie problemów pytasz tutaj.
Kup najlepiej takie jakie znajdziesz na stronie MSI.
23 minuty temu, RobeqAG napisał:
Jakbyś dobrze pogrzebał to było by sporo lepiej bo na tych patriotach steel  przy 3733 mógłbyś zrobić timingi 14-15-14, 14-16-14, 15-15-15 itp xxx trfc poniżej 300
15 minut temu, RobeqAG napisał:
Nie wiem na jakich kościach są te blackouty więc trudno powiedzieć jak się kręcą, na XMP powinny pójść od strzału. 4133 to Samsungi bdie, czyli top of the top. 3600cl14 spokojnie do wyciągnięcia, 3800cl16 też, o ile IF da się pociągnąć do 1900. Na listy QVL producentów płyt bym nie patrzył - nie są aktualizowane, poza tym niekompatybilności RAMu z Ryzenami tak naprawdę skończyły się z Zen+.
    • 4 lata temu kupiłem kosiarkę i podkaszarke w casto za 250 zł. Kosiła nawet truskawki i krzaki, właśnie sprzedałem ja za 100zł [podkaszarka została u mnie] OLX rox!
    • Widocznie blondynki wolisz.
    • Asfalt bez full-a to porażka Dzisiaj takimi odcinkami jechałem, że łaty na łatach powinny być już łatane Generalnie się ujechałem z lekka. Niby niecałe 50km i ciut ponad 900m w górę, ale temperatura w przedziale 24-30C i sporo pchania i noszenia roweru (przez 3h zrobiłem tylko 16km, przez kolejne 2 zrobiłem resztę dystansu). Najlepsze motywy, po złym rozpoznaniu na mapie: - miał być ciągły podjazd około 400-500m w górę (z Kudowy pod Błędne Skały przez Jakubowice i Bukowinę Kłodzką), 200m się wdrapałem z mocnym 15% akcentem na koniec, potem droga lekko opadała... lekko... w pysk poszło 100m - dalej z Bukowiny miał być krótki odcinek zielony szlakiem do Błędnych Skał, niecały kilometr, już na początku nie było łatwo, bo sporo kamieni. Im dalej w szlak, tym więcej, większych, bardziej stromo, aż na koniec kamienne schody, gdzie nie za łatwo jest na piechotę, a co dopiero gramolić się z rowerem. Na mapie i zdjęciach w googlu tego nie było... - na górze baton, chwila odpoczynku i chcę ruszać, woda na siodle? Skąd? Macam koszulkę z tyłu - okeeeej, mogłem się aż tak spocić Jadę dalej, macam plecak od spodu i też mokry, ... może mi coś pociekło z bidonu, kartonu  Staję, macam w środku, sucho - ufff to tylko ze mnie  - kolejny ciężki odcinek spodziewałem się, że może być miejscami mało przejezdny, bo kilka zdjęć się znalazło. Zdjęcia nie oddały tego, nie wiem ile % udało się jechać ale na piechotę było sporo. Kilka stromych odcinków, dużo kamieni, skałek. Ładnie ale nie bardzo na rower. Potem to już z górki jakieś szutrówki i asfaltowa patelnia, z końcówką pod górę. 2/3 urlopu zaliczone, był las i błoto, dzisiaj skałki. Została jeszcze wysokość do odhaczenia.
    • Sprzedałem 3600 i kupiłem outletowy R7  3700x + nowy ram 4000cl19. Procesor jak procesor, ale na tym jestem wstanie ustawić 4.4GHz przy 1.25V i if1900.  Nie sprawdzałem jeszcze max OC. Jedyne do czego doszedłem przy tej wymianie to stwierdzam, że 3600 była dla mnie idealna (cena/wydajność), raczej przy RTX30XX dużej różnicy wydajnościowej nie byłoby.. Co do ramu to zakupiłem Patrioty Viper steal 4000cl19  idealnie się mieszczą pod pierwszym wentylatorem i wszystko jest na styl z panelem bocznym. Dodatkowo miałem wcześniej 4400cl19, ale trafiłem na przebrane i miałem wyższe opóźnienia przy 3733 niż na obecnych. Ram przepisany z kalkulatora więc co nieco jest do poprawy, może nawet cl14 jest do wbicia. Dokładne sprawdzanie ramu i cpu raczej zrobię przy niedzieli, bo dziś prawie przybiłem gwoździa w klawiaturę. Wrzucam screen do obadania przez specjalistów, bo sam kompletnie nie interesowałem się tym modelem. No może przez pierwszy miesiąc po premierze zen25 kusiło mnie na niego.  Jakby mógł ktoś napisać jakie są  wyniki dla tego procesora przy 4.4-4.5GHz oraz co tam z ramem w pierwszej kolejności zadziałać.      5!
