Siematoja
Co lepsze dla żywotności ryzena 3600 - stock czy OC ?
Naczytałem się o degradacji procesorów AMD Ryzen 5 3600 i szukam dla Siebie optymalnego rozwiązania :
Czy proszę będzie dla niego to co daje stock czyli skoki napięć nawet do 1.45 w stresie z zegarami ok 4150 MHz, czy stałe 4200 MHz z napięciem 1.275 ?
wiadomo, nie gram cały czas więc te napięcie w trybie turbo tylko w trakcie grania będzie tak wysokie , w trybie manualnym to jednak cały czas stoi na 1.275.
Spróbuj sobie i z 4.3GHz ustawić.
Z rozsądnym napięciem.
Do 4.3 GHz potrzebuje napięcia rzędu 1.35 a to moim zdaniem generuje zbyt wysokie temperatury i nijaki przyrost mocy w grach .
Nie czytaj głupot i nie martw się na zapas, te procesory tak właśnie pracują i jest to normalny objaw (skoki napięcia i skoki temperatur).
To zostaw procka na 4.2GHz i daj sobie spokój z degradacją, która nastąpi za x lat :E
Do dłuższego żywota na pewno lepsze są ustawienia domyślne.
A ten procesor jak inni piszą tak ma że napięcie skaczą. Ba u Intela też skaczą bo to zaobserwowałem. Czyli ogólnie mówiąc ten typ tak ma.
Ja mam tak:
I jestem zadowolony.
Trzymam 24/7 na 1.28V oraz 4.5Ghz. Jeżeli wystąpi degradacja to trudno, kupię sobie nowy procesor w przyszłości.
Niesamowita rożnica między moja sztuka 🙂
No niestety nie każdy wygrał silikonową loterię, ja robię 4,3ghz przy 1,27V AVX. Zależy co robisz, jakbyś miał go katować ciągle primem i ostro obciążającymi programami gdzie ciągle lata na 100% to lepiej stock, jak po prostu sobie grasz to nie ma to większego znaczenia i do około 1,3V możesz go bez większych obaw trzymać.
ja trzymałem 9 miesięcy 3600 (sztukę premierową) na 1.34v i żadnej degradacji nie było (1.34v potrzebował do stabilności na 4.2ghz) i to w grach :D bo w wypalarkach nie było mowy o stabilności nawet 3 minuty ;)
Temat degradacji jest mocno przesadzony.
Ja swojego 2500k mialem przez 8 lat na 1.4V i 4.4Ghz. Gdy wyszedl ten procek to kazdy podkrecal i strasznie duzo bylo mowy o degradacji i napieciach. W tym roku podszedlem do tematu wyciskania z kompa ile sie da i pobawilem sie w biosie i uzyskalem 4.5Ghz stabilne w 95% (komp raz na 2 dni wywalal sie w jakiejs grze, CCCT i inne programy bez problemu). Zjechalem do 4.4, bo te 100Mhz i tak prawie nic nie dawaly.
Dla mnie ten temat to mit. Wiadomo jakas tam sztuka padnie, inna dostanie za mocno podczas prob OC i tez sie uszkodzi. Jednak 99,9 prockow dziala i nic im nie jest nawet po 10 lat i dluzej.
OC prockow robi sie od wielu lat i jakos nie zauwazylem postow ze nagle komus padl procek po 5 latach, albo ze juz nie trzyma zegara bo sie zdegradowal i trzeba troche zjechac z MHz albo V Core.
Moja teoria jest taka ze osoby bojace sie wbijac wysokiego V Core, albo na stokowych chlodzeniach po prostu nie mogly z zazdrosci zeby inni nie maksowali swoich CPU powtarzali bajke o degradacji...
Ja osobioscie nie znam nikogo komu zdegradowal sie procek. Nigdy tez nie trafilem na taki post w necie. Mysle ze biedna plyta gl lub zasilacz predzej zabije CPU.
  • Like 2
A jak jest tryb turbo i wbijało napięcie nawet 1,45v to nie jet szkodliwe ? Sam ostatnio sie zastanawiam co jest lepsze też walczylem o jak najwyższy zegar i mam 1,375v co przy LLC Turbo daje nawet 1,4v na mocnym obciążeniu, lecz znów tryb turbo działa chyba na jednym rdzeniu ?
Edytowane przez ciastolina35
@Up
To jest całkiem co innego 1.45 masz na 1 jaju wbijane do boosta a ja mowie że na gorszych sztukach które potrzebują wyższego napięcia na auto w grach przykadowo widziałem nawet 1.36/1.375v dopiero w syntetykach napięcie spadało poniżej w okolice 1.2/1.25 zbijając taktowanie na 3.9/4.0ghz więc takie coś pokazuje że w grach można sobie pozwolic na więcej.
Zgadza się tylko ja mówię o R1700 zastanawiam się czy jest sens trzymania go na 3.9 przy takim napięciu. W spoczynku bez OC mam 29c -32c a na OC mam dziewne skoki do 44c na sekundę co 2 lub 3 minuty ale to pewnie wina Windowsa musi być jakaś usługa która to powoduje, ale jak np czasami komputer chodzi dużo w trybie spoczynku to miło zobaczyć jak mu zimno :) i nie chodzi i energię, ale jest bardziej zdrowy. W pracy już tak kolorowo nie jest a czy warty zysk sam nie wiem ? Bo do gier to nawet 65c nie przekroczyl. Czy ktoś sprawdziłby mi logi ?
Warto kręcić bo stockowy zegar na tym cpu jest słabiutki skoki nawet w czystym pulpicie na nowszych ryzenach też występują i to bardzo często i tak masz żadziej niż na zen2 :D 3.9ghz to taki słit spot na 1700 większość ludzi tyle wbija a do 4.0 trzeba już pompować sporo więcej :)
ja sobie granicę nie przekraczania napięcia ustaliłem przy grze bf5, która nieźle wszystkie rdzenie katuje - odpaliłem na stock, monitorowałem napięcie, które wynosiło 1,36-1,37v i to jest dla mnie granica , której nie przekraczam - a obecnie i tak siedzę na ustawieniach "summer set", bo mieszkam na poddaszu i  w upały mam w pokoju 7-8 st więcej niż w dni chłodne ;) (4100 i 1,16v :D)
Edytowane przez kochan4
1.425V na CPU od kilku miesięcy, zero oznak zmian.
Początkowo chyba spekulacje z degradacją były wywołane rożnym działaniem biosów i ich częstą aktualizacją z bety na betę :) Jak czytam o degradacji na 1.2-1.3 to nie wiem czy się śmiać czy płakać :rotfl:
A ostatnio to chyba 1.1xV jest najmodniejsze.
Nie ma sie co bać oc, sam miałem i5 2500k na max oc śmigał przez wiele wiele lat i go sprzedałem i pewnie leci do dzisiaj.
Zanim Ci się cpu od OC "zdegraduje" to już dawno go dwa razy wymienisz na nowsze wersje ;)
