newuser3
win 10 wolne odświezanie miniatur w katalogach
Mam spory problem z Win 10 64bit, gdy otwieram katalog w ktorym mam dużo zdjęć, system pojedynczo odczytuje mi miniaturki, trwa to naprawdę dlugo, nie wazne czy pliki sa małe czy też duże (testowałem na 2mb i 50mb plikach), mam 3 dyski - sx8200, samsung 970 pro i 860 (dyski na m2), bardzo szybkie i na kazdym testy predkosci wypadaja pomyslnie. wylaczylem wszystkei uslugi nic to nei dalo, co moze byc przyczyna?
Czy to dotyczy wyłącznie zdjęć? Można dokonać zmian w rejestrze - klik. Dotyczy to jednak głównie dysków HDD.
Inna przyczyna, to antywirus. Zmień na Pandę Dome Free.
Edytowane przez Gość
dzieje się tak dal wszystkich plików ale dla zdjec jest najbardziej widoczne - po prostu sa ikonki a po chwili wczytuja sie miniaturki. antywira nie ma - odinstalowalem i zostal tylko ten z win 10, nic to nie pomoglo. testowalem na drugim kompie z duzo slabszym konfigiem i tam tego problemu nie ma.
może zobacz, czy w tych katalogach są pliczki thumbs, jeśli są usuń - wtedy zostaną utworzone na nowo; żeby je zobaczyć trzeba odhaczyć ukryj pliki\foldery chronione w opcje folderów
ale jeśli z innymi folderami tak samo jakiś inny problem
To świeży system czy nie?
Windows Defender spowalnia otwieranie zawartości katalogów. Wyłącz go całkowicie - klik.
nie wiem czy to dobry pomysł, wyłaczyłem go - niestety nic to nie pomogło. system jest dośc świezy, dbam o to by zadnego syfu nie bylo.
Dość świeży to znaczy ile? Tydzień, dwa? Przy dużej ilości danych i normalnej pracy na kompie indeksowanie i tworzenie miniatur w tle może potrwać.
Dodatkowo jak dbasz o to by nie było syfu to może być tak, że usuwasz dane dotyczące indeksowania i miniatur, przez co system robi to non stop i nie może skończyć, stąd wspomniany problem.
Niestety ja tak że stwierdzam że Windows 10 ładuje wolniej miniatury zdjęć w porównaniu do Windows 7 czy 8.1 niezależnie czy HDD czy SSD. Można tweakować rejestr, ustawienia a i tak czuć laga gdy jest dużo zdjęć w folderach. Na bank explorer Windows 10 ma coś zwalone bo niezależnie czy szybki SSD czy pojemny HDD miniatury wczytują się taką samą szybkością. A trzymanie w tle Windows Defender to chory pomysł bo foldery jeszcze wolniej się ładują.
