gashii
Problem z wydajnością w grach
Naturalnie witam wszystkich.Pisząc krótko mam i5 6600 chłodzenie box i gtx 1060 6gb i od około kilku miesięcy zauważyłem że spadają mi fps w każdej grze.Pomyślałem że może to przez to że z 1tb na dysku zrobiło się 100 gb.Około 5 tygodnie temu zrobiłem format, lekko się poprawiło lecz spadek teraz był mogę powiedzieć katastrofalny.Gram teraz głównie w CS i gdy mam chęć nawet nie mogę bo klatki spadają poniżej 100 i nie mam pomysłu czemu.Niżej daje ss z HWMonitor'a,Core Temp'a i CrystalDisk'a.Mam nadzieję że ktoś mi pomoże.Pozdrawiam
Temat przeniesiony z forumpc bo tam nikt mi nie pomógł😬  i bardzo bym prosił o przeniesienie jeżeli wybrałem zły dział🙂
https://imgur.com/5REwd1X
https://imgur.com/MCT1UjU
https://imgur.com/SBqmvHL
https://imgur.com/8Z3wRk4
https://imgur.com/Cvbj72e
Ten pierwszy screen to są temperatury w grze czy w spoczynku? Bo jak dla mnie to i tak są one za wysokie. Zacząłbym od wymiany pasty na CPU - koszt 30 zł (mx4 od arctis) i wtedy bym zobaczył temperatury. A no i poza tym masz chłodzenie boxowe, które jest tragiczne..  Nawet taki spartan w zupełności wystarczyłby ci.
Wszystkie screeny robione podczas gry.Dzięki za odpowiedź,dzisiaj wybiorę się po pastę i chłodzenie i dam znać czy jest lepiej😁
Ale zes mu doradzil, rozumialbym gdyby tam bylo po 90stopni, ok temp moze troche wyzsze niz moglyby byc ale na pewno nie maja wplywu na wydajnosc. On nie pytal ja kzbic 4 stopnie na cpu lol.
Do autora - ile masz ramu?
aktualnie mam 1x16 gb
Od początku było 1x16 Ale sprawdzałem też czy coś się zmieni na 2x4 ale nic to nie dało
Jeszcze zapomniałem napisać że gdy robiłem benchmark w 3DMark oraz w CS:GO to po około 30 sekundach do minuty obraz się freezuje i widać na ekranie takie kolorowe kropki i kreski.Nie wiem jak to inaczej opisać ale myślę że dobrze wytłumaczyłem😅.
Raczej jakiś problem z systemem np. aktualizacja Windowsa lub jakiś antywirus/wirus/niepotrzebne usługi obciążają procesor. Temperatury masz w porządku, możesz spróbować ustawić w panelu nvidii kartę na maksymalną wydajność i ewentualnie pobrać MSI Afterburner i zwiększyć power limit oraz temp limit, ale zacząłbym od doprowadzenia kompa do takiego stanu żeby nie było dziwnych spadków
Panowie właśnie znalazłem w ustawieniach uruchamiania program o nazwie "Program" i nie mam pojęcia co to może być.Jakieś sugestie ?
edit:Na SS jest wyłączona ale do tego momentu ciągle była włączona
Edytowane przez gashii
Raczej nikt nie zgadnie co to moze byc, z mojej strony wyglada to troche jak zasmiecony system.
Do tego jezeli mowisz ze Twoj PC freezuje I widac kolorowe kreski i kropki to cos nie tak jest z karta graficzna.
