Radeok
Z intela na amd
Witam posiadam taką konfiguracje:
-msi z370 SLI plus
-i5-9400f
-2x8gb g.skill AegiiS cl16
-msi rtx 2070 armor
Czy warto by mi było zmienić na coś takiego?
-msi b350 tomahawk
- ryzen 7 3700x
Sprzet sie zmienia wtedy kiedy potrzebujemy wiecej mocy, przykladowo rdzeni do pracy lub zeby obsluzyc mocniejsze gpu.   Jaki jest twoj powod checi zmiany bo to chyba Ty powinienes wiedziec czy warto. A jak juz myslisz o ryzenie to min B450, odpusc sobie B350 ;)
a czy do mojej płyty dało by radę dac i7-9700k? były by odpowienie temperatury?
8/8 ?
Nie lepiej 6/12 ?
9700K da radę, jeżeli masz odpowiedni bios.
Temperatury zależą od kilku czynników - co jest pod czapką, co jest na IH-sie,  napięcie vcore i jaki jest radiator  w skrócie mówiąc.
Edytowane przez leven
8700k czy 9700k było by fajnym wyborem. Pytanie do czego potrzebujesz kompa? I jakie masz chłodzenie i obudowę?
Ta plyta nie nadaje sie na OC 8700K, ma mega badziewna sekcje. Na PPC jest test tego mobasa, po 5min bez AVX sekcja juz 87st. Ale taki 8700 non K jak najbardziej, do tego dobre szybkie memki pod OC.
Edytowane przez Phoenixsuple
Ale zapewne można włożyć ten 9700k lub 8700K i nie robić OC, tylko jechać na konfiguracji defaultowej procesora. Zawsze będzie fabrycznie szybszy o te 0,6 GHz od wersji bez K.
Mozna zrobic wszystko tylko autor jak widac sam nie wie po co ma byc ta zmiana, tam nie ma 2080ti zeby mowic o botelnecku procka a sam nie okreslil konkretniw w czym problem wiec domyslam sie ze to czysta fanaberia, zmiana dla zmiany.
Teraz zmienia się Intel na AMD, bo to modne
Przeciez masz elegancki sprzęt, proc idealnie dobrany pod ta karte i raczej nie ma gry, ktora na tym nie będzie elegancko banglać, wiec po co kombinować.
