kulka1
Jakie RAM zamiast Ballistix?
Pozwolę sobie wtrącić się z pytaniem, te Cruciale 3000/3200 powinny spokojnie pójść 3600/3733 CL16? Lepiej wybrać je czy Patrioty 4000/4133 i zbijać timingi w dół?
Widziałem jeszcze Ballistixy Sport LT, one są jakieś lepsze od zwykłych?
Edytowane przez mvciek
3600/3733 cl16 to spokojnie, jak masz wprawę to idzie tam zrobić nawet 3800 cl15 :E
Na Ryzenach i tak ogranicza Cię Infinity Fabric i poza 3800 MHz nie wyjdziesz w trybie synchronicznym. Patrioty mają sens do zbijania opóźnień, bo powinny schodzić niżej zwłaszcza w drugo- i trzeciorzędowych timingach, co pozwoli wykrzesać jeszcze kilka % wydajności. Jeśli planujesz zmianę procesora na coś z serii 4000 to też można rozważyć, bo tam prawdopodobnie taktowanie IF zostanie podniesione i wyższe taktowanie się przyda. Tyle że Cruciale również potrafią wyjść poza 4000 MHz.
To rozumiem, tylko zastanawiałem się które mają szanse mieć lepsze osiągi np. na 3600Mhz lub 3733Mhz? Mimo wszystko Cruciale? Samsungi B-die to kości ciut gorsze niż Microny E-die?
Samsungi bdie w tych patriotach chociszby 4000mhz cl19 to są lepsze kosci. Samsungi da się ciaśniej ustawic - glownie trcdrd i trfc,  ten drugi timing ma wpływ na wydajnosc. Cruciale nie są złymi ramami, ale wydajnoscia zawsze będą odstawac od dobrych samsungow bdie. Na obu rodzajach kosci 3733-3800 cl16 to nie problem. Patrioty powinny bez problemu zrobić cl15 przy 3800mhz, za to cruciale zalezy jak trafi, może max to bedzie 3800cl16. Mialem crucial black 3000mhz cl15 i robiły nawet 3800cl14@1.52v , a 3800 cl15 uwijaly w okolicach 1.46-1.48v . Ale od 1.44v musialem miec na nich zamontowane chłodzenie ramu. Do 1.45v patrioty na 100% beda chodzić brz chlodzenia i pewnie nawet na 1.48v.
Samsungi B-Die to lepsze kości niż Micron E-Die.
Z Ryzenem taktowania RAM osiągniesz zapewne podobne (3733-3800MHz), bo w obu wypadkach ograniczy Cię IF.
Ale to na Samsungach B-die będziesz miał nieco wyższe osiągi i niższe opóźnienia ze względu na możliwość ustawienia ciaśniejszych timingów (zwłaszcza w drugim i trzecim rzędzie).
Cały test Samsung B--die vs Micron E-die z Ryzenem 3900X (po rosyjsku):
https://overclockers.ru/blog/Vital-uK/show/29956/malenkie-po-4-bolshie-no-po-2
Są lepsze o 2 parametry które realnie w grach nie zrobią WoW jedynie w syntetykach typu geekbench
w poniedziałek będę miał Pat'y 4000 cl_19 i osobiście się przekonam jakiego OGROMNEGO powera dostane ;-):szczerbaty:
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, zamówiłem sobie te Patrioty. Teraz tylko musze opylić obecne Vipery 4 3733 :D
@mvciek Dlaczego nie napisałeś wcześniej że masz takie pamięci? Jaki jest sens je zmieniać?
Edytowane przez stark2991
@stark2991  Wymieniam dla sportu, nie mogę z nimi zejść przy 3733 poniżej 16-19-19-36 :D
Oprócz tego planuję wymianę na jakiegoś 8 lub 12 rdzeniowego Ryzena 4xxx jak już będą, więc tak jak pisałeś mogą się "przydać".
3733cl17 to cjr, jak slabo trafił to bieda jest z oc tego ramu . Co do bdie vs edie, to również w grach robi pogrom bdie. Dlatego nie mam w cenie tridentz 4x8gb cruciali ;). Przy 5700xt największego kopa dostałem, wrzucając intela na poklad :). Niestety narzut sterownika amd daje o sobie znać, najmocniej w starszych grach. W cs go na ryzenie zegary karty potrafiły spadać do 1000mhz, na intelu chyba 1600-1700mhz widzialem mininum, oczywiście fps unlock.
Edytowane przez novi
Mam pytanko odnośnie podpowiedzi jakie parametry ustawić dla pamięci G.Skill Flare X 3200 CL14 , kupuje je dobremu koledze i będę chciał je podkręcić w okolice 3600 CL14 ---  - ew. jak płyta pozwoli 3800 CL 15 --- przy napięciu nie wyższym niż 1,45 - 1, 48 [V]
Kolego novi , może miałbyś sugestie jak z timingami postąpić , prosiłbym o sugerowane nastawy dla np. 3600 i CL 14 - X- X-X CR X i pozostałe timingi
ew. przy ok. 3733 - 3800 z CL15 ( tak myślę , że tyle dadzą rade iść poniżej 1,50 [V] ) .... jak z dalszymi timingami ...
Pamięci będą posadzone na Gigabyte X-570 Elite z 3900X  ...
Czy wstępnie w coś takiego będzie dobrze celować :
3600 CL14-14-15-14-28-42-288 ?
ew.: 3733-3800 CL15-16-17-16-32-46-304 ?
Edytowane przez Phill76
Btw, przyszły mi dziś te Patrioty Viper Steel 4000. Wrzuciłem na start 3733Mhz CL15-15-15-30 i ogarnęły bez problemu, fajne kości :D
Przy jakim napięciu masz te nastawy ?
DRAM: 1.40V
SOC: 1.1V
CCD, IOD: 1.05V
VDDP: 0,95V
Dzięki , a dodatkowe timingi , może mógłbyś wrzucić screen timingów z RyzenMaster ?
P.S. Jutro , lub pojutrze będę koledze "optymalizował" G.Skill Flare X 3200 CL14 , możliwe że coś podobnego da się uzyskać ...
Wrzucę jutro rano screena (zedytuje ten post).
Chciałbym zaznaczyć, że nie jestem ekspertem w OC - dopiero się uczę. Pobawiłem się trochę Ryzen DRAM Calculatorem, popróbowałem kilka konfiguracji a ostatecznie postanowiłem ustawić 3733Mhz z konfiguracją proponowaną dla 3600Mhz tyle że z wyższymi napięciami.
Tu wynik z aidy:
i jeszcze dla porównania 3800Mhz 16-16-16-32:
Wydaje mi się, że wyniki (w szczególności opóźnienie) nie są jakieś powalające i dałoby się coś jeszcze z nich wyciągnąć na tych częstotliwościach tylko muszę jeszcze trochę poczytać i popróbować.
Co ciekawe, na Patriotach Viper 4 3733cl17 (Hynix CJR), 16-19-19-36 - nie miałem jakoś strasznie gorszych tych wyników:
Patrioty 4400mhz cl19 ukręcały takie coś na 1.4v, pewnie Twoje patki do takich nastawów może będą wymagać około 1.45v, ale powinny zrobić taki nastaw:
Co do G.skilli , musisz "wymacać" co za bin mają, bo może się zdarzyć, że 3800 16.16.16.16 będzie dla nich maxem :/.  Możnaby próbować atakować 3800.14.15.15.15, w ostateczności 16.15.15.15 - Gdm off, potrafi być problematyczne do stabilizacji, więc nie wiem czy będziesz chciał się w nie bawić :).
Dzięki panowie :)
Dziś będzie zabawa , ram niebawem będzie w paczkomacie ... Może się pobawię i porównam moje Balistixy z g.Skill Flare X ...
Dzięki panowie :)
P.S. Trochę dupa w kwiaty :P
Ustawiłem raczej ostatecznie = 3666 CL 14-14-14-14-32-48-288-320 @ 1,45 [V] ,,, coś dziwnie się zachowuje PC kolegi , cholera :(
3733 w ogóle nie wstaje za żadne skarby :(  nawet na CL16 i 1,5 [V] ...
Vsoc 1.11v
vddg 0.91v
Vddp 1v
Tak masz ustawione napięcia od fclk :P?
SoC dałem 1,14 ; VDDG 0,95 ; VDDP 0,99 dziwna ta płyta X570 Elite kolegi :P
Moja B450 lepiej się zachowuje ... Napięcie wystarczyło 1,43 [V] ...
