superfly86
MSI Z390 TOMAHAWK 2 gniazda CPU power ?
Mam pytanie odnośnie mojej płyty głównej.
Złożyłem nowy komp,  posiadam ar6x tg rgb oraz zasilacz SILENTIUMPC Supremo FM2 Gold 650W.
Moja płyta główna to msi z390 tomahawk a procesor intel i5 9600k.
Sprawa jest taka, na mojej płycie głownej są 2 złącza do podłączenia CPU pwr1 na 8 pin i pwr2 na 4 piny.
przy kupnie zasilacza nie spodziewałem sie dwoch gniazd na zasilanie CPU. Początkowo podlaczylem 8pin tymi osobnymi gniazdami pod np. karty graficzne + 4 piny wzialem z kabla do CPU wtedy komp się nie odpalał. Po czym odpialem ten kabel od pcie i podlaczyelm tylko same 8 pin pod 4 piny pwr2 nic nie podlaczalem. Czy spotkaliście się z czymś takim, czy ryzykuję zepsuciem komputera ? Po co na tej płycie 2 gniazda zasilajace CPU zwykle na plytach jest tylko 8pin i tyle
Edytowane przez superfly86
Może już go zepsułeś...jakim cudem można podpiąć wtyczkę CPU do GPU i odwrotnie jak nie na siłę wcisnąć.Normalnie by wystarczyło podpiąć samo 4 czy 8 pin do procka bo całość jest potrzebna raczej jak podkręcasz lub zastosować może jakąś przejściówkę.
Wkładanie wiązek PCIE (które są SPECJALNIE oznaczone) w CPU pwr... dobrze że obecne produkty są idioto odporne :-P
Do zasilania większej ilości rdzeni + OC.
Edytowane przez kamilos69
8 pin CPU można powiedzieć że jest standardem dla zwykłego Kowalskiego (w teorii), dwa gniazda tak jak wyżej już padło montowane są aby dostarczyć więcej papu dla procka i zwiększyć możliwości OC.
Na poprzedniej platformie Z390 miałem 2 tygodnie testowo 8700K na 5.4GHz 1.41V podpięte jedną wtyczką  8 pin i wszystko hulało, nawet Prime95 na max obciążeniu z poborem prądu ponad 250W.
Teraz mam Ryża 3900x początkowo też była podpięta jedna wtyczka 8 pin, bo więcej wtyczek nie miał poprzedni zasilacz, tak samo wszystko działało bez problemu.
Tu nie chodzi tylko o oznaczenia wtyczek,te przecież maja ścięcia które pasują tylko do odpowiednich gniazd,co jest niby głupoto odporne ale skoro to plastik to w połączeniu z odpowiednią siłą i uporem da się (bo wszystko się da) podłączyć...JAK TU
W dniu 12.07.2020 o 23:43, superfly86 napisał:
...podlaczylem 8pin tymi osobnymi gniazdami pod np. karty graficzne + 4 piny wzialem z kabla do CPU wtedy komp się nie odpalał. ...
BRAWO!!!! Hit sezonu!!!
Jak ty w ogóle włożyłeś wtyczkę zasilania  PCIE pod EPS? Masz dobry młotek, czy pilnikiem przypiłowałeś wtyczkę???
Może daruj sobie składanie kompów.
Wtyczka normalnie pasowała o dziwo bez problemu. Od zasilacza kabel do CPU był niestety tylko jeden więc zdziwilem się bo nie spotkałem się z 2 podłączeniami na szczęście po podpięciu tylko kabla CPU w złącze 8 pin komp ruszył. Tak w ogóle po czym stwierdzić jaka jest granica w oc takiego procesora? Kiedy należy podłączyć drugie 4pin zlacze
Może za podkręcanie się lepiej nie zabieraj😁
Dokładnie,ktoś kto nie wie gdzie co podłączyć lepiej niech nie zabiera się za kręcenie.Niektórzy się naczytali ile to zyskają na podkręcaniu kupując coś taniej bo się podkręci ale nikt nie pisze że trzeba zainwestować w zasilacz,lepsze chłodzenie,wentylatory,może obudowę i w taki oto sposób zamiast kupić tego lepszego np.procka aby go nie podkręcać płacą dużo więcej za osprzęt potrzebny do podkręcenia,o zyskach nawet nie ma co wspominać,nie mówiąc o tematach na forach że coś po podkręceniu nie działa jak trzeba...no chyba że w działach kupno/sprzedaż i podobnych że się dostało coś otwartego czyli używanego a się oddaje bo się źle kręci bo to prawo kupującego.Nie wiem czy zauważacie ile jest tematów że nie działa sprzęt czy jest uszkodzony,nikt tego jakoś nie widzi że z roku na rok coraz bardziej sprzęt jest gorszej jakości i się sypie a może jednak podkręcanie skraca życie😁
Edytowane przez amp41
