niasa
Asus ROG strix GL 553vd , problem z prockiem
Witam,  mam problem podczas gry    bo spada mi takowanie procesora do  2 .0 mhz czasami nawet niżej co znacznie wpływa  na ilość fps i freeze w grach
temperatura procesora wypada gdzieś w granicach 82 stopni  , przy stres teście  prime 95 max osiągnęła 86 stopni laptop działał normalnie i takował maksymalnie ~ 3.3 mhz
czy da się jakoś ustawić ręcznie żeby  częstotliwość procesora była w maksymalnym stanie podczas gry
Obroty  wiatraka zmieniałem z Auto  na maximum i nic to  nie dało
A czy przypadkiem procek nie dziala na 2ghz a trybie turbo ma 3,3ghz?
Jaki to procesor?
I może to nie on jest przyczyną spadków fps? Jaki masz dysk? Mam asusa FX na i5 i na HDD gry zacinały. Po wsadzeniu ssd wszystko lata jak marzenie
Edytowane przez Petru23
tak w trybie turbo  chodzi ponad  3.2 ale wlasnie problem jest ze podczas uruchamiania gry jest wysoko a po 5 minutach  juz mi spada do  2 mhz  i widze znaczny spadek fps i freeze
Dysk mam ssd  nie pamiętam nazwy ale najszybszy jaki był w sklepie :)
Od początku tak masz? Rozumiem, że stawiałeś system na nowym dysku. Może brakuje sterowników chipsetu? U siebie dogrywałem.
własnie zaczęło się pierdzielić po jakimś czasie a może raczej nie zwracałem uwagi  , systemu raczej nie stawiałem od zera a zrobiłem  lustrzana kopię ze starego dysku na nowy ssd
Odpal narzędzie naprawy systemu z zachowaniem plików. I dograj sterowniki od chipsetu itp że strony producenta notka.
