miikii
4 piknięcia - Nowa karta graficzna
Zakupiłem nową kartę graficzną - GTX660 OC 2 GB, lecz po włożeniu do komputera:
Acer predator g3620
Procesor - i5 3450
Płyta główna - IPIMB - AR rev:1.02v
Ram - 2x2gb + 4gb
Komputer pika 4 razy i nie pokazuje obrazu następnie po wyjęciu ram i osadzeniu ponownie nie pika wcale.
Co już próbowałem robić?
Wyjmowałem baterie na około 30 min
Wyjąłem i osadziłem ponownie ram
Zostawiłem jedną kość ram - nadal to samo
To spróbuj każdą po kolei, oddzielnie. Spróbuj też resetu RAM zworką lub przyciskiem resetu (o ile w tym modelu występują). Karta sprawna? Czym ją podłączałeś do monitora?
Próbowałem po kolei i jest bez żadnego pikniecia przy starcie.
Karta sprawna
Podłączyłem ją poprzez kabel dvi
Resetu ram chyba nie da się zrobić w tej płycie głównej
Na brata płycie głównej B75 D3V bez problemu działał radeon 7850. Zanim sprzedałem gtx 760 to próbowałem go wsadzić do brata i wskazywało na błąd ram więc odpuściłem i sprzedałem gtx. Niestety stary radeon się spalił więc kupiłem gtx 1060 i też wskazywało na sprawny ram. Wgrałem najnowszy bios i wszystkie problemy się rozwiązały same.
Tak lecz do tej płyty głównej jest dostępny tylko jeden bios który jest prawdopodobnie aktualny i nie ma co aktualizować.
Nie sprawdzałem dlatego oparłem się o mobo brata. A tak w ogóle skąd wytrzasnąłeś nowego gtx 660 i ile za niego zapłaciłeś?
Nie jest do końca nowa, ale mam możliwość zwrotu i byłem zapewniany ze jest w porządku
GPU prawdopodobnie jest sprawne. Kłopot polega na brak aktualizacji biosu raczej. KLIK1 możliwe że starsza generacja niż 600 zadziała.
Podobno gtx 660 jest kompatybilny z moją płytą główną z tego co widziałem na Google nawet niektóre acer predator g3620 były produkowane domyślnie z GTX660 dlatego też zamówiłem to GPU, bo wcześniej miałem gtx 750ti, ale to już wgl było chwilę logo producenta, a następnie migający "wskaźnik".
Nie mam pojęcia co teraz w tej sytuacji jeszcze moge zrobić, czy tylko pozostaje odesłanie?
Czy może spróbować odinstalować sterowniki itp. A następnie zainstalować jeszcze raz nową wersję biosu?
a co mają sterowniki wspólnego z tym że komputer ci się nie włącza? Sprawdź kartę na innym komputerze.
Karta działa na 100% także to na pewno nie jest wina tego ze nie działa
Z tego co przeglądam to różnie bywa z gtx 660 przy tym mobo. Jednym działa dobrze, a przykładowo tutaj KLIK osobiście zwrócił bym kartę i spróbowałbym z radeon z serii 7800.
A wymiana płyty głównej była by okej?
Ponieważ sie teraz tak zastanawiam, że nie da się wymienić w tym komputerze nic na nowsze za bardzo.
Jeśli byłbym bez płyty głównej i bez karty graficznej to ja bym się zastanowił nad sprzedażą całej reszty. Ram pewnie wolne ddr3 + jedna kość jest tylko w single channel. Jeśli masz budżet to warto pomyśleć nad nowym pc + ddr4.
No dobrze, rozumiem pomyślę nad tym.
Dziękuję bardzo za pomoc.
Spróbuj jeszcze jednej rzeczy - podłącz monitor pod integrę, usuń stare sterowniki od karty graficznej programem DDU następnie pobierz najnowsze ze strony Nvidia i zainstaluj (GTX 660 musi być w slocie ale niepodłączony do monitora). I sprawdź teraz.
Ta płyta główna nie posiada zintegrowanej karty graficznej
W takim razie podepnij inną działającą kartę, zaktualizuj bios i usuń stare sterowniki za pomocą DDU (nie instaluj innych, niech działa na sterowniku windows), następnie podepnij tego GTX i sprawdź, czy jest obraz. Jeżeli tak, to instaluj nowe sterowniki, jeżeli nie to ja bym chyba odesłał.
Co mu da DDU jak POST go nie przepuszcza. Aktualizacja biosu rozwiązałby sprawę gdyby takowa istniała. Wszystko już wcześniej zostało wyjaśnione.
Edytowane przez hopes
A napisz jeszcze jaki masz zasilacz i jak podpiąłeś tą kartę, bezpośrednio czy przez przejściówkę? Oraz czy kartę podpiąłeś do monitora bezpośrednio czy przez przejściówkę?
Na początku rzeczywiście można by było tak pomyśleć ale zastanawia mnie brak sygnałów po pozostawieniu jednej kości RAM.
