No i powstal problem bi nie ma gdzie zamocowac pompy. Zadny schemat otworow w obudowie nie pasuje :0
W komplecie byly tylko takie podstawki ktore wogole nigdzie nie pasuja . Moze sciagnac chlodnice z boku i dac na dol i przykrecic pompe na jedna srobe na boku ?
Pompa musi stac solidnie czy na 1 malej srubce by tylko stala moze byc ?
Cala pompa sie trzyma na tej jednej malej srobce. Cala gora jest wsadzana na ta gume tylko. I to tak ma sie trzymac ?
Edytowane przez BartoszUk
Sposób montażu masz opisany w manualu. Nie mam niestety tego combo, więc CI nie pomogę. Niedawno składał je kolega @Croy - napisz do niego, to może Ci pomoże :).
Do montażu pompy na chłodnicy dostępny jest odpowiedni bracket :D.
Edytowane przez zawisztheblack
Dokladnie - bez bracketu ani rusz, chyba ze chcesz sie bawic w DYI... ale przy cenach bracketow rzedu 30 zlotych to raczej nie ma zadnego sensu.
Ok wyglada to tak jak myslicie ? Najwiecej myslalem nad kranikiem takie rozwiazanie sie spisze ? Bo tam jest spad a kierowalem sie najnizszym punkyltrm zostalo tylko przykrecic pompe i wyczyscic uklad di
Jak na pierwsze gięcie jest jak najbardziej ok :thumbup:. Kilka kątów trochę się rozjeżdża, ale nie od razu Rzym zbudowano :).
Miejsce pod zawór jest bardzo dobre - większość cieczy sama zleci z układu po jego odkręceniu (i odkręceniu korka w rezie, żeby powietrze mogło zastąpić płyn). Dobrze, że masz go na złączce kątowej obrotowej, to zawsze będziesz mógł sobie odwrócić ta rurkę z zaworkiem w stronę frontu, żeby wygodnie spuścić płyn. Szkoda, że sam zawór nie jest srebrny, bo wizualnie średnio pasuje.
Na chłodnicy na boku masz wentylatory od środka?
Niestety nie udalo sie uzyskac szczelnosci i musialem zmienic uklad:(
Teraz wyglada tak
Szczelny
Mam wrazenie ze woda stoi
Wentylatory mam podlaczone mostkiem 3 do 1 gniazda i zlaczka do pompy jednak dzialaja na maksa i 0 rpm.
Jak mowilem powietrze out i wrazenie ze woda stoi. Flow pompa pokazuje 0.
Kranik na dole ruchomy.
 Pompa na 50 % jak dlugo na tej wodzie ma dziqlac jesli chodzi o czyszczenie kiedy mozna zlac i zalac plyn ?
I jak mozna poradzic se z wentylatorami. 3x jednak 3 pinowe wpuszczaja powietrze do srodka obudowy zamontowona na tylnej kracie
dajac wentyle od srodka bym musial je tylkiem ustawic co strasznie mi sie nie podoba a nie ma jak zmienic przeplywu wiec zdecydowalem dac od tylu te bez rgb a z rgb dam na top + na dol 2 wdmuchujace i jeden na lewy bok wydmuch.
Panowie jak odpowietrzyc ujlad ? Pompa niby chodzi ale na zegarze caly czas flow 0 nie wiem czy to ma tak byc czy zapowietrzony ? Zolty plyn nie widac bombelkow i czy plyn idzie czy stoi :/
Skoro pętla się napełniła, to znaczy, że wszystko działa.
Pompa będzie Ci cały czas pokazywała przepływ na poziomie 0, bo trzeba ją skalibrować. D5 NEXT tak naprawdę nie ma przepływomierza, a tylko algorytm, który liczy przepływ. Kalibracja działa tylko z płynem Aquacomputer DP Ultra, więc nie zawracaj sobie tym głowy.
Układ odpowietrzasz poprzez tzw. taniec szamana - przechylasz obudowę w każdą stronę, dzięki czemu powietrze ucieka (przede wszystkim z chłodnic). Tylko nie możesz przechylić za mocno, bo pompa pociągnie powietrze z reza. Robisz to przy 100% obrotów na pompie. Możesz tez bawić się obrotami pompy zmniejszając je i zwiększając, pomoże to przepchnąć powietrze. Po półgodziny takiej zabawy 90% powietrza ucieknie. Reszta potrafi schodzić od tygodnia do miesiąca przy bardziej skomplikowanych pętlach, więc nie zdziw się jak płyn będzie jeszcze powoli schodził reza.
Dziwię się trochę dlaczego nie przykręciłeś tego trójnika za pomocą złączki obrotowej male-male prosto do chłodnicy na boku. Zawór byłby wtedy znacznie mniej widoczny.
Co do wentylatorów, to pisałem Ci, że nie będziesz mógł sterować wentylatorami 3-pin z poziomu pompy D5 NEXT, bo ona obsługuje tylko wentylatory 4-pin PWM. Musisz je podłączyć pod płytę.
Dokladnie d5 next zeby pokazywalo przeplyw to trzeba na czas kalibracji ktora robi sie z poziomu aquasuite zamknac jej tloczenie czyli jesli masz uklad na rurkach i nie masz po drodze zaworu a pewnie nie masz to jest to niewykonalne trzeba by albo zalozyc zawor albo jakos zaslepic port out, na wezach mozna to zrobic latwo bo wystarczy go zagiac. Dlatego ja bede dokladal u siebie przeplywomierz AC do petli. I czym ty masz zalany uklad mam nadzieje ze nie demineralka ze zwyklego sklepu? Jesli tak to jak najszybciej to spusc u mnie po dwoch dniach na demineralce uklad caly zaszedl nalotem z kamienia i wszystko bylo do czyszczenia. Ja juz tylko zalewam uklad albo DP Ultra albo mayhemsem albo demineralka ale labolatoryjna
Edytowane przez Croy
Oki juz wsyzstko gra, No niestey DI byla ze sklepu zwykla DI do czyszczenia chlodnic w uacie zeszlo 3x5l na cale czyszczenie przepuszczanie itp.
Zalaem plyn jednak nie DI nie zeszla cala wiec zalewalem i spuszczalem. Plyn 1l poszedl na samo plukanie i mam nadzieje ze woda zeszla. ogolnie na zalanie zeszlo 2x1l tego zoltego plynu.
Po testach jest mega
Procek na 99% po 1 godzinie osiagna 56 stopni na 40% temp
Grafika po 2 godzinach gry w coda nie przekroczyla 70 stopni
Jak narazie nie ma wyciekow ale caly czas monitoruje. Za miesiac przeczyszcze jeszcze raz tym co napisale DP Ultra. Dzisiaj zamowilem jeszcze 3x wentyle 4 pinowe tamte jakos sie sprzeda.
Mam pytanie bo jak pisalem wczesniej posiadam Corsair Commander Pro jednak te wentylatory maja zlaczki 5VDG ogolnie z gpu pompy i wentylatorow mam 9 zlaczek. na plycie mam tylko jedno wejscie. Szukalem jakiegos modulu na 5VDG to nie ma nic sa jakies kable ktora maja 5VDG -> VDG ( jak do wentylatora 3 pin ) ale tez nie ma nic.
Jak mozna kontorlowac to rgb ? ktos poradzi
Finalnie doszly zmiany kranik wrocil na bok  co do zlaczeka wlasnie tych zlaczek mi nie wyslali i musialem sobie radzic tym co mam. Ogolnie sklep ok z niemiec do uk paczka szla 1 dzien UPS expres ale brakowalo komponentow. np musialem uzyc org plate do gpu bo nie wyslali paru zlaczek , i colling flow ( tego wiatraczka co pokazuje ze jest przeplyw.
Panowie zostalo troche gratow wiec jak cos ktos by chcial zapraszam z checia odstapie ( jestem w UK )
Finalnie wyszło bardzo fajnie :thumbup:. Zawór w starym miejscu wygląda sporo lepiej :). W tym momencie nie ma co się bawić w zlewanie cieczy i płukanie. Za rok możesz wymienić płyn i to tyle.
70 stopni na GPU masz jako "hot spot"?
Co do oświetlenia, to musiałbyś kupić po prostu zwykły HUB pod wentylatory 3-pin ARGB i podpiąć go do złącza na mobo.
Pod Commander Pro prosto tego nie podłączysz. Nie ma (a przynajmniej nie widziałem) kabla, który będzie przejściówką ze złącza, które masz w Commander Pro (3-pinowe wyjście oznaczone jako LED) do standardowego 3-pin ARGB. Da się to jednak zrobić i sam robiłem takie przejściówki dla ludzi i wszystko śmigało. Trzeba potem pokombinować trochę w iCUE, żeby dobrze ustawić świecenie (podpinając kilka wentylatorów pod takie złącze LED trzeba je dodać w iCUE jako paski LED), ale da się to zrobić.
Jak dobrze pamiętam każdy kanał LED Commander Pro obsługuje do 60 LEDów, a B12-PS ARGB ma bodaj 7 LEDów, więc da się w ten sposób podłączyć do 9 wentylatorów pod jedno złącze LED na Commanderze.
Przy tym rezie fajnie widac czy jest jeszcze syf w ukladzie jak masz demineralka zalany uklad lub plynem ale nie pastelem bo w nim raczej syfu nie zobaczysz. Taka moja rada na przyszlosc odnosnie plukania, zalewasz uklad odpalasz i patrzysz czy czysto jak brudy widac spuszczasz wode i odkrecasz sam rez od topu lapiac go za gore i przekrecajac, wyciagasz sitko ktore jest na dole plukasz rez i sitko zakrecasz rez i zalewasz znowu i tak idzie wyplukac uklad idealnie i bardzo szybko bez rozkrecania zlaczek, rurek etc. a rez sie bardzo latwo odkreca od topu tylko trzeba pamietac o kablu od pierscienia rgb
wlasnie jesli chodzi o rgb na tej plycie po aktualizacji biosu jest duzo problemow bo Aura nie dziala, w ogole nie moge zmienic oswietlenia na plycie a o lcd na plycie nie wspomne. Wiec nie wiem czy isc w huba pod plyte skoro nie moge tego kontrolowac.
Dzisiaj przyszedl mi wlasnie Cooler Master ARGB LED Controller with 4 x 3-Pin Ports Do ktorego podlaczylem 3 wentyle z topu na 3 pin Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB i sa problemy. Ok swieca ale nie idzie nic zmienic z przelacznikow. Zainstalowalem soft i nic nie idzie zmienic moge je wlaczyc i wylaczyc. Do tego samego huba podlaczylem rgb z gpu plate + to co wychodzi z karty 3 pin nic nie dziala ;/ ...
Aktualnie dziala mi tylko podswietlanie z corsair .. Nie znam sie zupelnie na RGB jak to skonfigurowac i probowalem szukac ale nic nie moge znalesc.
Widze ze ludzie na yt podlaczaja te rgb np z bloku gpu i to dziala a maja slabsze plyty niz ja . I nie wiem moze to faktycznie wina biosu. Przed fleshem mialem problem z oc bo wywalalo nie trzymal. po fleshu dziala ladnie ale  padlo cale kontrolowanie oswietleniem na plycie ;/
A wspomne ze zwrocilem tame wentylatory 3 pinowe i zastopilem je chwilowo Noctua NF-F12 PWM, Premium Quiet Fan, 4-Pin (120mm, Brown) - udalo sie kupic po tanosci z drugiej reki po 7.50 za sztuke 3x.
Warte trzymania czy rozgladac sie za innymi ? sa one zamontowane na boku miedzy klapa a chlodnica
I wyglada to tak
nie jest to perfekcyjne ulozenie kabli ale i tak to musze chyba demontowac bo rgb kontroler sie nie spisal;/
Panowie mam takie pytanko nowicjusza. Czy po pierwszym odpaleniu nakretka od zbiornika powinna byc zakrecona caly czas ? zaobserwowalem takie cos ze przez pierwsze 5 dni mialem zakrecona i ubylo doslownie grubosc paznokcia z biorniku plynu. ale po odkreceniu zauwazylem ze woda sie skrapla na nakretce od dolu. wiec zostawilem ja odkrecona po 4 dniach uzytkowania plynu ubylo do polowy ( bez wyciekow ) dolalem plynu do maksa. po kolejnych 3 dniach znowu 1/3 zbiornika nie ma . Czy nie nalezy odkrecac nakretki bo plyn przy temp paruje ? czy poprostu mialem zapowietrzony uklad i wlasnie sie odpowietrzal ? czy moze wyparowala woda ktora plukalem uklad przez zalaniem plynu ?
Po odpowietrzeniu układy zakręcasz zakrętkę, inaczej płyn paruje z układu i cieczy dosyć szybko ubywa, zwłaszcza w sytuacji, gdy jej temperatura jest wysoka. Im wyższa temperatura, tym szybsze odparowywanie.
W rezie, który ma autor nie ma korków na topie, więc nie ma tego gdzie wkręcić.
No to DYI i juz bedzie gdzie wkrecic :E
Czyli parowanko wlasnie tez tak myslalem bo znowu mi ubylo jakoes 15%.
Denerwuje mnie wlasnie ze ta nakretka jest bez otworow bo teraz jakbym chcial wymienic plyn na ten lepszy to tez bede mial problem z przeplukaniem ukladu. Ogolnie zastanawialem sie czy ta chlodnica co mam na boku jest w pelni zapelniona plynem nie moglem nigdzie znalesc schematu jak ona jest zbudowana . i tak mysle czy jej nie przeniesc na dol a na bok dolozyc wentylatory a moze trzecia chlodnice ?
bo mam wrazenie ze gorna czesc chlodnicy jest duzo mniej cieplejsza niz dol
mialo by to sens ?
Szukajac lidow na Twoj rez natrafilem na cos takiego: AQ lid
Skoro przez chłodnicę płynie ciecz, to znaczy, że jest pełna. W zbiorniku na górze może być trochę powietrza, ale z czasem powinno całe uciec. Chłodnice takie jak Nemesis GTS mają wewnętrzny układ kanałów w formie litery U - czyli ciecz wpływa lewym portem, płynie do góry lewą stroną aż do zbiornika na końcu, tam zakręca i wraca prawą stroną chłodnicy do portu po prawej stronie.
Dodatkowa chłodnica 360mm na spodzie na pewno poprawi wydajność układu i nie zaszkodzi.
taka wlasnie mam
Tylko jak to teraz cholera poalczyc duzo ludzi widze na zdjeciach ma wyjscie z pompy do chlodnicy a drugie ( wejscie zaslepione kranem ) a wejscie maja od gory. dlatego myslalem zeby zmienic nakretke z wejsciem i tam podlaczyc tylko nie wiem czy to tak mozna modowac.
Bo dajac chlodnice na dol musze podniesc pompe wtedy zmieni mi sie rostaw zlaczek.
Kolejne pytanie czy lepiej chlodnice z boku dac do gory wejsciami czy na dol tak jak teraz mam. jak dam do gory to bedzie problem ze spustem a tak jak jest na dole grawitacja robi swoje.
I pytanie czy w mojej pompie moge takie modowanie zrobic ze ciez bedzie wychodzila z jednego / drugi zaslepiony a bedzie wlatywac od gory
