Czujka
...która lepsza pod Ryzena 3600? ;)
MSI B450-A Pro Max, MSI B450 Gaming Plus Max lub MSI B450 Tomahawk Max
Bierz co tańsze.
Jako kolejny wybór proponuje Asrock B450 PRO 4, ale najpierw rozważ te MSI.
Bierz Tomahawk max, miałem wcześniej bez max, sprzedałem a teraz mam max i robi mi 4.4 GHz na Ryzenie 3600 a temperatury bardzo niskie.
@ketiw555 na zwykłym tomahawku miałeś wyższe temperatury i gorsze OC?
Miałem wtedy R7 2700, raczej kiepski procesor, miałem jakieś solidne dropy wszędzie po przesiadce na R5 3600 jest znaczny wzrost stabilności, widać że jest więcej klatek w miejscach procesorowych a nawet przy 4.4 GHz procesor jest chłodniejszy od R7 2700 którego miałem puszczonego na 4.2 GHz.
Ale zwykły Tomahawk sam w sobie był wzorowy, bardzo niskie temperatury na sekcji były. Bardzo polubiłem tą płytę dlatego wybrałem ją jeszcze raz :)
Tomahawk max czy gaming plus max...obie dobre do 3600 :) Miałem bez max, teraz z max i nie narzekam.
Ja wybrałem Tomahawk Max bo mi się te czerwone wstawki w Plus Maxie nie podobały :E
Miałem to samo xD u mnie wszystko musi do siebie pasować nie może być tak że każdy podzespół ma inny kolor klory muszą być dopasowane u mnie np są czarne,srebrne i niebieskie barwy więc płyta nie może być czerwona :D
Prawda, srebrny, czarny, szary, biały to wszystko się jakoś łączy ale dodać do tego czerwone elementy a co gorsza laminat w kolorze kału jak na niektórych wytworach jak aorus albo jakiś ASRock to ja bym tego nie przeżył 🙈
To mi znów czerwone pasowały :E
gigabyte b550 s2h
7 minut temu, ghs napisał:
gigabyte b550 s2h
Na jakiej podstawie twierdzisz, że ta płyta będzie lepsza niż średnia B450?
Na zagranicznych forach piszą, że to badziew.
zadajesz mi to pytanie już któryś raz z rzędu więc pozwolę sobie oszczędzić na pisaniu.
Opierasz się tylko na suchych faktach, które wyczytałeś w tabelkach.
Testowałeś osobiście tą płytę?
mam starszego bliźniaka b550m ds3h i gdyby teraz miał kupić wziąłbym s2h
Oki, jeżeli tak to podziel się z jakim procesorem współpracuje ta płyta. Ryzen po OC? Wrzucisz jakieś przykładowe temperatury sekcji zasilania i procka z np. HWiNFO?
ryzen 3100 od myfriendsa za 350pln na 4,475GHz i 1.3v core. sekcja na tym cpu, wiadomo, zgrzać się nie może, na 3600 i 3700x też nie, nie wiadomo co z wymaganiami energetycznymi zen3 ale wątpię aby wyszli powyżej ryzena 2700x
Asrock to teraz chyba czarno-szare płyty robi.
Co Panowie myślą o tym Asrock B450 PRO 4 pod Ryzena 5 3600? Czty to byłby zły wybór? Myślę o takim zestawie dla siebie. Te MSI byłyby chyba nieco lepsze, ale nie leży mi ich gamingowy design.
Pamiętam kiedyś płyty Asrocka miały dość niepochlebne opinie, mówiąc delikatnie. Jak jest dziś z tą marką i płytami od nich?  Zatrzymałem się na sockecie 775, stąd to pytanie.
Edytowane przez Flik
Mnie padła płyta Asrock Gaming Fatality na której miałem i5 4670k. Nigdy juz nic od niech nie kupie, taką mam zasadę że jak coś sie zepsuje to już nigdy tego nie kupie i daje szansę innej firmie.
Wybierz co tańsze. R5 3600 niewiele wymaga od sekcji.
Miałem B350 Pro Carbon, mam teraz ASRocka B450 Gaming K4,
OC ramu wypada identycznie. Rzeczy do jakich można trochę
dopłacić to według mnie lepsza dźwiękówka lub solidny radiator
pod dysk m2 z płytą.
Ja przed AM4 miałem zachwalaną w swych czasach świetności Z77 extreme4...ile mi to mobo nerwów napsuło to masakra (fochy z pamięciami,  chodziło miesiąc bez problemów i nagle zaczynało widzieć połowę ramu...zanim zobaczyło cały żonglerka pamięciami między bankami gwarantowana przez minimum godzinę i później znów kilka tygodni spokoju), a na koniec zdechło. Choć do OC było świetne, i5 3750k @ 4500MHz śmigał na nim aż miło. Na tyle się zraziłem do marki, że szukając nowego sprzętu wykluczyłem asrocka, nawet nie czytałem opinii czy recek o nim.
No to teraz będe miał zagwozdkę: który Asrock lepszy, czy może iść w strone MSI?.
Czy w tym Twoim Asrocku da się wyłączyć to podświetlenie radiatora, czy ono na stałe świeci?
Wymyśliłem sobie tego PRO 4 na razie.
Pro4 nie ma podświetlenia chipsetu. W K4 można wyłączyć. MSI ma lepszą sekcję, ale ta z ASRocka wystarczy, Jeśli kilka dyszek można dopłacić. Gaming K4 jest za 360 w zadowolenie.pl z darmową przesyłką.
Edytowane przez jg77xfx
Pytałem o K4 właśnie. Dzięki za odpowiedź.
