Czujka
...która lepsza pod Ryzena 3600? ;)
Jak już B550 to dorzuciłbym do czegoś porządnego
np. B550 Aorus Elite ale prozycja powyżej jest ok.
Edytowane przez jg77xfx
2 godziny temu, Radio_Tirana napisał:
Na twoim miejscu kupiłbym tę
https://www.zadowolenie.pl/podzespoly-komputerowe/plyty-glowne/gigabyte-plyta-glowna-b550m-s2h-am4-2ddr4-hdm-i-dvi-dsub-m-2-matx
Gorsza od AsRocka nie będzie na pewno, dodatkowo masz PCIE 4.0
za 339pln to nawet nie ma co się zastanawiać nad asrockowym paździerzem czy msi o podobnie mocnej konstrukcji jednak 100-150 droższej.
dziwna logika, czyli lepiej kupić starą b450 lub źle wycenioną b550 niż b550 lepiej wycenioną niż stara b450
B550 Aorus Elite jest dobrze wyceniona,
sekcja jak w X570 Aorus Elite, dobra dźwiękówka itd. za około 600.
Można pomyśle o takiej płycie pod kątem przyszłości i czegoś o dużej liczbie rdzeni na Zen3.
Nie małem świadomości, że sa tak tanie B550 jak s2h, ostatnio jak sprawdzałem b550
zaczynały się od 450 zł.
już nie ma :( ale mają acrocka b550m pro4, sekcja 6+2, cena po zapisaniu się na nwesletter to bdb (w porównaniu do starych msi b450) bo 445pln:
https://www.zadowolenie.pl/podzespoly-komputerowe/plyty-glowne/asrock-plyta-glowna-b550m-pro4-am4-4ddr4-hdmi-dp-d-sub-m-2-matx
jest już lista vrm dla wielu b550:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PuUWroxA0HvSSipsXlB8hnYkshxD8LdeO5EA6WLdOQw/edit#gid=0
giguś b550 s2h za 330pln ma lepszy vrm niż msi bazooka :E
te same mosfety ale układ 5+3 będzie mocniejszy niż 4+2+1 dla CPU bez zintegrowanej Vegi
Edytowane przez ghs
Wczoraj bodaj HardwareUnboxed zrobiło test i pod względem temperatury sekcji zasilania to MSI B450 nadal są lepsze od tanich Gigabitów czy Aorusów B550
Edytowane przez Radio_Tirana
dobry test, link poniżej, czyli jak ktoś nie zamierza podkręcać ryzena 3950x 16 jajek/32 wątki to giguś b550 s2h za 300pln lub bliźniak ds3h (ale czy jest sens dopłacać te 100pln?) da radę z palcem w zupie z każdym cpu 4/8, 6/12; 8/16 i 12/24 (oczywiście im więcej core tym ciut cieplej). dodatkowo w teście jest b450 tomahawk który ma lepszy radiator niż b450 gaming plus czy b450 a-pro, i też kosztuje 100pln więcej niż gaming i a-pro więc spokojnie można zaryzykować tezę: "sekcja VRM na b550m-s2h jest tak samo dobra (a na pewno nie mocno gorsza) jak na b450-gaming lub lub a-pro"
Edytowane przez ghs
Zwracam honor - brakowało mi takiego testu. Nie można było w necie znaleźć żadnych informacji czy testów na temat tej płyty B550 s2h.
Problem pewnie będzie z dostępnością - już praktycznie jej nigdzie nie ma.
Edytowane przez kibolkks
Test B450 na R7 2700X.
W tym przypadku ASRock B450 Pro4/Gaming K4 ma prawie takie same temperatury vrm jak B450 Tomahawk.
Nie wiem czy to możliwe.
R7 2700X wymaga więcej jak R7 3700X więc 8/16 Zen2 spokojnie.
asrock b450m pro4(-f) i gaming k4 miały dwie różne rewizje z różnymi mosfetami vrm, widocznie tu była ta lepsza
Ja mam Tomahawka + R7 2700x wykręconego i sekcja się nudzi. Jak ogarną biosy to i 4700x z OC na tym postawię.
Wiesz może jak sprawdzić jaką się ma?
Pewnie bez ściągania radiatorów nie da rady.
U mnie po OC R5 2600 4 GHz 1,22 V chłodno,
vrm maksymalnie 41 stopni (mam Fortisa 3),
ale każda sekcja ogarnęłaby to co napisałem.
może gdzieś jest napis na pcb jest rozróżniający wersję a potem wujek google
No nie bardzo. B450-A Pro i Gaming Plus mają taką samą sekcję jak Tomahawk z minimalnie mniejszym ale niemal tak samo wydajnym radiatorem. Tymczasem B550M S2H i DS3H, na podstawie wyników tego drugiego, wypadają mocno średnio i pod obciążeniem osiągają mało komfortowe temperatury.
Na świetną okazję wyrasta Asrock B550M Pro4, jest wystarczająco chłodny do większości zastosowań (poziom Tomahawka), dobrze wyposażony (m.in. dobry chip audio) a cena już spadła do ok. 450zł.
Niemiłym zaskoczeniem jest Gigabyte B550M Aorus Pro, mimo teoretycznie dość mocnej sekcji zasilania temperatury są zaskakująco wysokie.
komentujesz ten sam test? jak mocno średnio? dopiero po 1h blendera na 3900X !! ma 89 stopni a asrock 76. przecież nikt nie kupuje takiej płyty po to by katować ją 24/7  cpu 12/24 lub 16/36. nie ma co tu rzeźbić,, gaming i a-pro są w tej chwili zupełnie nieopłacalne i ich zakup zakrawa na głupotę. tak samo było z b350 i b450, nikt nie kupował b350 tomahawka jak b450m s2h nie był gorszy w obsłudze zen+, tańszy i z nowym chipsetem, tu jeszcze do nowego chipsetu dochodzi pcie-e 4.0 i raid 0 z nvme. szkoda mi już nafty na pisanie tego po raz n-ty.
1. Nie wiadomo jak gorące będą te najmocniejsze Ryzeny 4000. Być może tak mocne sekcje zasilania na B550 nie są zrobione bez podstaw. Niby ta sama litografia procków, ale kto ich tam wie co wymyślą.
2. Fakt, że tanie B550 mogą i powinny zastąpić serię B450. To tylko kwestia czasu. Era B450 chyba już definitywnie dobiega końca i nie opłaca się ich kupować, bo można usiąść na taniej B550, z lepszym wyposażeniem, a podobną sekcją zasilania. Tym bardziej, że nie będzie problemu z beta-biosami. Tak więc trzeba zacząć polecać tanie B550 zamiast B450 do zestawów. Zwłaszcza do tych, gdzie ludzie nie planują zmian na najmocniejsze procesory, bo np. będą woleli poczekać sobie na nową platformę AM5.
3. Ja bym wolał jednak coś trochę mocniejszego niż dawny B450 Tomahawk. Nie chcę by potem były niespodzianki przy przesiadce na mocniejsze procki. Testy testami, ale każdy musi wziąć pod uwagę jeszcze posiadaną obudowę, wentylatory, chłodzenie CPU oraz warunki panujące w mieszkaniu (w tym umiejscowienie komputera). U mnie komputer jest odrobinę schowany, a do tego okna mieszkania mam na zachodniej stronie, od szczytu, pod samym dachem, więc w upały robi się naprawdę mało przyjemnie i duszno.
PS. Różnice między B550M S2H a B550M DS3H są przede wszystkim w slotach pamięci, możliwości OC pamięci, maksymalnej pojemności RAM, slotach PCI-E i M2, liczbie portów USB. Tak więc różnią się znacznie. Co ciekawsze, droższa DS3H ma więcej banków pamięci, ale gorsze OC pamięci (4000 vs 5000), tak więc może być tak, że B550M S2H lepiej wziąć, mimo mniejszej ilości slotów PCI-E, M2 i USB.
https://www.gigabyte.com/Comparison/Result/2?pids=7401,7416
Edytowane przez addept
Jednak będę przechodził na b550 + Zen3. b450 + R5 2600 sprzedane, będę mieć przez prace prawie do końca roku mało czasu więc po wszystkim za dopłatą pewnie 400 pojawi się wymieniona konfiguracja ;)
    • GALAXY RTX 3080 Black Zestaw testowy otwarty, temperatura otoczenia 24C     Colorful iGame RTX 3080 Vulcan Zestaw testowy otwarty, temperatura otoczenia 25C     Gainward RTX 3080 Glare   Zestaw testowy otwarty, temperatura otoczenia 25C   Waga ciężka 1,62 kg
    • We have always said that we believe in generations," Sony Interactive Entertainment president and CEO Jim Ryan told GamesIndustryin May. "We believe that when you go to all the trouble of creating a next-gen console, that it should include features and benefits that the previous generation does not include. And that, in our view, people should make games that can make the most of those features."  "We do believe in generations," he reiterated, "and whether it's the DualSense controller, whether it's the 3D audio, whether it's the multiple ways that the SSD can be used... we are thinking that it is time to give the PlayStation community something new, something different, that can really only be enjoyed on PS5." Ja tu nie widze komunikowania wydawani exow na ps4 wrecz odwrotnie. I tak jak pisalem wczesniej tez byla sytuacja ze bylo 80 milionow ps3 czy 150 ps2 a jednak podejmowali sluszna decyzje ze 7 lat to jednak wystarczy, to jest zmiana w podejsciu wiec nie wiem skad te twierdzenia ze to oczywiste.
    • Korzystasz z bardzo starej i nieaktualnej zasady podziału na lewicę i prawicę. Podział ze względu na postulaty ekonomiczne nie jest obecnie praktykowany, lewicę od prawicy odróżnia się bardziej po poglądach społecznych/światopoglądowych. Druga sprawa - za rozdawnictwo Polacy mają na wolnym rynku wykupić edukację dla dzieci czy ochronę zdrowia na jakimś poziomie bo państwowe są na skraju upadku. Zaś jeśli chcesz wchodzić w detale to podział jednoosiowy nie ma sensu bo faktyczny jest dwuosiowy i wygląda tak (diagram Nolana): PiS jest na górze wśród narodowców/populistów i nie jest lewicą. SLD/Razem są po lewej, jak na lewicę przystało. Jestem biegunowo odległy od przemocy. Czytałeś w ogóle co napisałem? Nie zgadzam się z wieloma pomysłami Zandberga, chodzi o rodzaj relacji z innymi np. z zagranicą. Szury będą szukać wrogów do wojowania, a Zandberg przyjaciół do współpracy. Inna sprawa, że niskie podatki póki co budują fortuny miliarderom przy ubożejącym społeczeństwie i sypiącej się infrastrukturze co widać w USA. We wszystkim należy zachować umiar.
    • To jest nic innego jak SX8200 Pro tylko że z radiatorem.
    • Te "minirestarty" mogą sugerować wadliwy podzespół - płyta testuje różne ustawienia (najczęściej właśnie RAMu) starając się bezpiecznie ruszyć. Ale jak już wejdzie do BIOSu to nie powinno być problemów, a jednak coś się sypie później. Dokończ reinstalację systemu i zobacz czy coś zmieni. W BIOSie sprawdź temperatury procka.
