newuser3
9900k - wysokei temperatury
hej, 9900k na stockowyhch zegarach, po puszczeniu cinebench r20 dosc wysokie temperatury. chłodzenei mam dark rock pro 4 - co moze byc nie tak? temp max 100C, plyta aoruz z390 pro, 6t4gb ram.
ale ze az tak? nie wiem czy cos sie nie przestawilo w biosie po update biosu, generalnei wszystko na auto ustawione. cpu-z pokazuje core speed na 4,8GHZ, nie powinno byc 3,6?
Kupujesz top cpu 9900K i ty nie masz nawet zielonego pojecia o zegarach tego cpu, serioo :whee:
cos jest ewidentnie nie tak z tymi temperaturami - nic nie robilem przy OC ale przy cinebench dochodzi do 99C.
dark rock pro 4 z 2 wentyalmi ustawiony na auto, kreca 1200rpm, chlodzenie dokrecilem mocno ale moze mocniej trzeba? jak wyczuc ten moment zeby nie przekrecic gwintu?
Obniż VCore w biosie (przez offset albo ustawiając na sztywno np. 1.25 V + LLC Turbo).
Jakie napięcie raportuje cpuz? Możesz dać screen podczas testu? Między chłodzeniem a cpu położyłeś pastę termoprzewodzącą?
Masz bardzo wysoki Vcore, mam identyczny procesor i chłodzenie. Na stock mam w porywach do 80 stopni w stresie z tym, że u mnie płyta zapodaje max vcore 1,24
U ciebie płyta musiała włączyć jakiś tryb OC bo procesor na stock na wszystkich rdzeniach powinien trzymać 4,7Ghz
1,38V podczas testu, pasta byla nalozona od nowosci razem z dark rock pro 4 - nie usuwalem tej nalozonej przez producenta. jakie objawy bylyby zbyt slabego docisku?
Zmniejsz napięcie bo masz kosmiczne, przy takich wartosciach te procki robią 5,1Ghz
mialem w biosie wszystko na auto ustawione, to normalne ze tak wysokei napiecie daje? moze to byc kwestia aktualizacji biosu ktora zrobilem do najnowszej wersji? czy moge zejsc do starego biosu?
zmienilem Vcore 1.295V, load line calibration turbo. i takie efekty
Dalej z napięciami się nie trzyma?
Może to być kwestia biosu jak najbardziej. Postaraj się jeszcze zejść w dół z napięciem w okolice 1,250 Vcore
hej, powiem wam ze juz mi brakuje sil, komp swoje kosztowal a teraz zaczely sie problemy z temperaturami. generalnie chcialbym o ile to mozliwe zostac na ustawieniach auto w biosie, nei chce nic zepsuc i uszkodzic.
wgralem stary bios, tzn. f10, bez problemu lyknal go bios. zmienilem jedynei ustawienia xmp - tak jak mialem przed f12d. z tego co potestowalem temp sa nizsze - teraz w cinebench r20 w okolicach 95C max, wynik o 200p lepszy niz przy nowszym biosie, w grach np BF5, mam temperatury procka srednio ok 65 gdzie na nowym biosie 75C.  jednak to nie jest jeszcze to.
co chce zrobic:
- kupic nowa paste kryonaut thermal grizzly, odkrecic chlodzenie posprawdzac i dokladnie przykrecic z nowa pasta i sprawdzic teperatury.
- now chlodzenie wodne AIO - tutaj nie wiem co bedzie najlepsze, nie chce bawic sie w polsrodki, mam na to 1k zl, moze kraken? mam obudowe beq 900 rev2, dosc spora - jedynie kieszen na naped dvd moglby przeszkadzac ale chyba najwieksze chlodzenie by weszlo na gore? nie wiem co bedzie najlepsze do tego procka w moim przypadku?
- zabawa w ustawienia, tutaj kompletnie nie mam pomyslu jak to solidnei poustawiac, tzn wiem ze vcore, ale inne ustawienia sa problematyczne
co jeszcze moge zrobic?
generalnie jak troche komp pochodzi to zeberka radiatora chlodzenia nie sa cieple, tak powinno byc?
Problem tutaj jest płyta główna która zawyża napięcia, dla przykładu u mnie max napięcie wynosi 1,250Vcore.
Dark Rock 4 Pro to jedno z najwydajniejszych chłodzeń powietrznych, montowanie tutaj AIO nie wiele zmieni bo procesor ma wysoki Vcore.
Moim zdaniem masz tutaj 3 opcje 1)zmiana napięcia na niższe aby zachować mniejsze temperatury 2)skalp procka i zostawić stockowe ustawienia 3) zmiana płyty głównej
Gigabyte zawyża napięcia i nie jesteś jedyną osobą z tym problemem, dlatego osobiście unikam tego producenta.
Zanim oskalpujesz procka albo zmienisz płytę główną, proponuję rzucić okiem na to
Masz tu dwa programy, które pozwalają na UV bez grzebania w biosie
bardziej bylbym sklonny z opcja nr 1, jak to prawidlowo zrobic? co ustawic?
jak zostawie jak jest co mi grozi? tzn co sie moze zrabac?
Zobacz tutaj ten filmik, kompletnie nie znam biosu Gigabyte.
Tylko, Ty ustaw napięcie 1,25Vcore i sprawdzaj czy sprzęt jest stabilny, chodzi wyłącznie o zbicie napięcia.
Wysokie napięcie podbija mocno temp na procku i sekcji zasilania, jeżeli procesor ma działać na stock to bez sensu katować płytę i procka takim napięciem. Jest teoria, że trzymanie procka na takim napięciu przyspiesza jego zużycie, zwyczajnie go degraduje.
Tylko na filmie Black ustawia procka na sztywno, co jest bez sensu do codziennego użytku.
Jak chcesz koniecznie w biosie to ustaw CPUVcore na NORMAL i obniżaj w Dynamic Vcore co -0,010Mhz i testuj stabilność kompa
Skąd te przeświadczenie że auto lepsze? Masz procesor z wysokim stock videm a płyta z mocnym llc ci go tak ustawia. Zawsze można próbować jak nisko ze stałym napięciem możesz zejść to tego cinebench, a potem dodać proporcjonalnie więcej do prime lub czegoś innego na avx i tak go jeszcze przetestować. Potem to już tylko używanie i jeśli nic się nie dzieje to może tak zostać. Skalp tego 9900k to głupota. Zyskasz pare stopni a problemem są tu ustawuenia by można było go jakotako używać. Pasta to jakaś może inwestycja i też pozwoli zbić te pare stopni a w aio już bym się nie pchał skoro sprawiłeś sobie drogie btq.
Potem można się oczywiście bawić ofsetem by próbować coś takiego ustawić. Albo na dzieńdobry zacząć się tak bawić.
Edytowane przez wii
Tomyx najstabilniejsze i pewne jest stale napięcie przy wysokim OC , włączone stany energetyczne ON i styka.
Autor ustaw właśnie stale napięcie i by ono nie skakało w takich chorych przedziałach.
@newuser3 zadziałało? Mam podobny problem i nie wiem czy grzebać. U mnie w trakcie grania to do max 85 st dobija. Nie wiem co jest nie tak ale prędkość mam bez podkręcania na 4800 i tylko wlaczylem xmp pamieci fsb też zamiast 100mhz jest 102 czy jakoś tak.
niestety nie zadziałało, nie wiem jak poprawnie manualnie ustawic. jakie masz temp w cinebench?
Przed zmianami (procek na 4,8) dochodziło do 100st. Teraz nie testowałem ale po zmianie na 4,7 jest na pewno lepiej. Zarzucę cinebench i ew inne testy i zobaczę. Jak będzie lipa to ustawię napięcie na niższe i dam znać.
Pierwotnie to olałem bo w grach sie nie grzał ale po co go katować?
@Valeri jaką masz ustawioną prędkość na tym chłodzeniu? Jedziesz na stocku czy wyżej?
Edytowane przez mozonek
@mozonek
Chłodzenie podpięte pod płytę i nie grzebane nic w krzywej wentylatorów. Procek na stock, nie widze sensu go kręcić do moich gier jest aż nad to ?
