newuser3
9900k - wysokei temperatury
Dzięki - rozumiem że jedyne co od stocku zmienić to Vcore na 1.25? Czy coś jeszcze grzebać?
Tak jak tutaj - rozumiem że CPU Core/cache voltage albo stała wartość albo offeset?
ASRock%20Z390%20Taichi%20BIOS%20(19)_575
A jak ustawić CPU LLC?
ASRock%20Z390%20Taichi%20BIOS%20(20)_575
Edytowane przez mozonek
Zmieniłeś płytę widzę. Jakie napięcie daje procesorowi ? może nie trzeba nic grzebać.
Screeny z neta :> Mam Taichi Z390 od zawsze. Nie jestem przy kompie ale ztcp to ponad 1,3 v na bank w stresie ale jeszcze sprawdzę na stocku jak się zachowuje. Ile powinno być stopni przy np Cinebench?
W pierwszym poście piszesz, że masz Gigabyte.
Swoje temp sprawdzałem w Aida64, dawałem 10 minutowy test.
Podpiąłem się pod temat - założył go Newuser3 a ja piszę o podobnym przypadku u mnie.
Fakt :D nie zauważyłem.
Co do LLC każda płyta ustawia to inaczej. Jak chcesz zmniejszyć napięcie to ustaw 1.25 i nie ruszaj na razie LLC, sprawdź czy sprzęt jest stabilny.
mały update - zmieniłem paste na thermal grizzly kryonaut i jest lepiej - w cinebench r20 max temp dobijaja do 90C, wczesniej bylo 100 C. core voltage dobija do 1,39V i teraz nie wiem czy grzebac w biosie czy zostawic jak mam na auto? nie znam sie za bardzo na tych wszytkich parametrach napieciowych
po zmianie w biosie cpu vcore na 1,25V cinebench doszedł do połowy - zawiecha systemu, ale temp były bardzo niskie, zmieniłem na 1.3V na sztywno i temp max 74C
jesli ktos ma podobny komp - prosze o test w cinebench r20, głównie chodzi o tego procka i płyte główną.
Edytowane przez newuser3
U mnie jest na default koło 92 st (vcore 1.296)  Na 1.26 maks co widziałem to 86 st.
Sprawdzę jeszcze na 1.25
Na 1.25 przeszlo cb20 i 3dmark. Tempy maks 84 st. Da się lepiej? Chyba spoko jak nie idzie wyżej? W grach i tak będzie maks pewnie 65 st.
@mozonekJest już bardzo dobrze, jeżeli możesz dalej obniżyć napięcie to dlaczego nie.
mozonek a co zmieniasz w biosie? tylko vcore? ja chciałbym ustawic tak aby płyta nie ustawiała mi sama tak wysokich napieć jak mam na auto, czy ustawienie na sztywno tych 1.3V to dobry pomysl? co w przypadku kiedy komp nie potrzebuje takiego napiecia? bo rozumiem ze jak jest na auto to sam dobiera?
czy jeszcze jakies inne opcje powinienem zmienic?
Zrobiłem tylko cpu vcorena stałe 1.25. Llc na auto (ztcp ustaiwlo mi na 2).Wg mnie ustaw np 1.27 i zobacz co się dzieje. Te 1.25 masz niestabilne to idź trochę wyżej. Ale temperatury jakie miałeś są kosmicznie niskie przy takim vcore szkoda że nie stabilne.
Edit przy 1.3 masz 74 st? Kosmos ja bym zostawił.
Witam
Założyłem nowy watek (niepotrzebnie) , miałem ten sam problem za wysokie napięcie. Zmniejszyłem napięcie na 1,25V ale pod obciążeniem spada do 1,2V. Jaka opcje muszę włączyć aby utrzymywał stabilne 1,25V pod obciążeniem. Dodam ze na tym 1,2V pod obciążeniem Cine R20 przechodzi bez problemu
Oraz jaka opcja odpowiada aby zrzucał napięcie razem zegarem bo widzę ze to przestało tez działać jak jest Fixed Mode
Posiadam płytę Asrock Z390 Taichi Ultimate.
Po 10 min testu mam takie wyniki , tylko dlaczego nie zrzuca napięcia jak spadną zegary.
Edytowane przez Tygrysek2002
Jakie masz temperatury na tym ustawieniu? U mnie cb20 to tak 82-84 st maks. Nie idzie mniej nie wiem czy nie zdjąć chlodzenia bo coś za wysoko. Co do vcore to może masz profil w win na zbalansowany? Ustaw wysoka wydajnośc i sprawdź.
W biosie ostawiłem napięcie proca na 1.21V i CPU LLC na level 1 i napięcie jest stabilne pod obciążeniem
Temperatury to maks 78 stopni po 10 min teście Aida stability Test , Cinebench R20 76 stopni.
Chodzi mi o to ze maja spadać zegary w idle ale tez napięcie. Zegary spadają ale napięcie zostaje 1.2V
OK , wyczytałem że aby napięcia spadały muszę się bawić offsetem , podpowie mi ktoś jak ustawić ten offset aby pod obciążeniem było 1.21V a po zrzuceniu zegara napięcie spadało ?
OK , bawię się offsetem
Ustawiłem na -85mv i dałem CPU LLC na Level 4 napięcie miedzy 1,2 a 1,26.
Teraz zegary i napięcie w idle spada.
Po testuje i dam znać czy system stabilny
Rozrzut jak po wybuchu bomby, przejmujesz sie ze napiecie nie spada a ustawiasz takie kwiatki z ogromnym rozstrzalem???
Edytowane przez Phoenixsuple
Pisałem ze potestuje
W tej chwili doszedłem ze stabilnie jest na -45mV i CPU LLC Level4,.
Napięcie podczas testów 1.216V i system stabilny a w idle zegary jak i napięcie spada.
Proszę o opinie co złego jest w/w ustawieniach i sugestie co zmienić.
Chyba jest lepiej niż miałby działać procesor na 1.32V lub na 1.21V przy zrzucaniu zegarów
Jakie MHz Masz pod Vcore 1.216V ??
W sumie 1.216 czy 1.232 to żadna różnica...
Edytowane przez sniper76
4700
Dokładnie przy tym samym zegarze mam 1.216V z tym, że w loopie biega GPU dodatkowo dość znacząco podnosząc temp. cieczy...
4800 ogarnia przy 1.248V
Ten procesor to istny grzejnik ... Ja zmiejszyłem z 5.1Ghz na 5.0Ghz, ale u mnie 1.26-1.27V jest stabilne przy 5.0Ghz pełnym na 360mm AIO. Temperatury 80-90*C to norma w stresie na tym czymś. Jak to 250W potrafi wydać to o czym my tu rozmawiamy.
Generalnie staram się staram się aby w normalnym stresie (nie sztucznym obiążeniu ala Prime95 OCCT i to z AVX) raczej sobie latał do okolic 75*C i tak się dzieje z jakimś drobnym wyskokiem ponad 80*C, ale na niżej to raczej bym nie liczył
U mnie na ustawieniach 100X48, LLC - 4. offset -70 jest jak widzicie na obrazku
Tylko zastanawia mnie jedno : CPUz podaje napięcie 1.216 a CoreTemp 1.28V. Ale z ciekawości zostawiłem te same ustawienia tylko zmieniłem LLC na 3 i tutaj CPUz pokazuje 1.26V a CoreTemp 1.22V a temperatura na najcieplejszym rdzeniu 86C, a na najzimniejszym 83C. Tak więc to chyba CPUz pokazuje poprawne napięcie. Ale nie wiem - oświećcie mnie najwyżej.
Fakt temperaturki są ciut za wysokie ale to raczej wina 8 miesięcznej pasty na CPU, której nie chce mi się obecnie zmieniać (jestem po zabiegu urologicznym) - więc po zmianie powinno być to 3-4C mniej.
Edit : zapomniałem - mobo : Z390 Taichi Ultimate.
Edytowane przez Gość
Panowie podpowiedzcie jakie ustawienia w biosie powinienem zmienic - zmienilem tylko cpu vcore na 1.25V i roznica jest ogromna - temp max to 70C. nie ruszalem zegarow ani innych opcji - nie wiem czy stale napiecie bedzie ok do moich potrzeb? pracuje na pakiecie adobe.
To odpal blendera i jakiś długi "benchmark" w nim zawarty i jak nic się nie wykaszani to będziesz wiedział co dla ciebie będzie lepsze. A pewnie zadasz pytanie : czemu Blender a nie jakiś Linx? A zauważyłeś dlaczego na tym forum praktycznie nikt nie testuje CPU w tym programie a w chwilowo bardziej obciążającym Linxie, czy nie mającym nic z rzeczywistymi zastosowaniami wspólnego Prime95? Odpowiedź pozostawiam tobie...
