newuser3
9900k - wysokei temperatury
Godzinę temu, Pioneer83 napisał:
To odpal blendera i jakiś długi "benchmark" w nim zawarty i jak nic się nie wykaszani to będziesz wiedział co dla ciebie będzie lepsze. A pewnie zadasz pytanie : czemu Blender a nie jakiś Linx? A zauważyłeś dlaczego na tym forum praktycznie nikt nie testuje CPU w tym programie a w chwilowo bardziej obciążającym Linxie, czy nie mającym nic z rzeczywistymi zastosowaniami wspólnego Prime95? Odpowiedź pozostawiam tobie...
dzieki za odpowiedz, zrobiłem też wg poradnika od Blacka ze strony wczesniej, poustawiałem takie same parametry na 4.9Ghz i 1.3V i mam ok 90C, na wyzszych zegarach jest niestabilnie. Jesli zostawie wszystko na auto a tylko vcore zmienie np na 1.27V to mam max 75C w stress testach, i teraz nei wiem czy moge zmienic tylko vcore bez grzebania w innych opcjach? bo przy normalnej pracy jak patrze na CPUZ to jest rozne, od 0,6V do 1,38V
Zmień Vcore i jeżeli masz mobo ASRocka to  "zmniejsze" LLC na 3, lub 4. Napięcie nie powinno dobijać do 1.38V przy maksymalnym taktowaniu zegara. I możesz się też "pobawić" Offesetem jeśli chcesz - zacznij od -20 i jak będzie wszystko stabilnie to możesz je jeszcze bardziej zwiększyć - do -30, - 40.
płyte mam aorus z390, LLC chyba tam inaczej sie ustawia? turbo?
Ostatniego Gigabuta miałem na chipsecie Intel P35 (czy jakoś tak), więc to było baaaardzo dawno temu i niestety ci tutaj nie pomogę.?
LLC ustawiasz tyle, żeby było dobrze. Generalnie u mnie na 5.0GHz stabilnie robi się przy ok 1.26V +0.01V daje dla pewności, 1.25V to BSOD od razu w OCCT. Jak się bawiłem w testy i 5.1Ghz ponad 1.30V to temperatury 100*C były normą w syntetycznych benchmarkach, a tak przy obecnych 80-83*C w syntetycznym stresie, co daje zazwyczaj okolice 70--75*C w normalnym użytkowaniu na tzw. maxa.
1.38V jest nieakceptowalnym napięciem dla tego procesora przy normalnych chłodzeniach bez prób bicia rekordów w benchmarkach.
Polecam bawić się w napięcia i LLC najpierw w Windowsie przez odpowiedni program. W Asusie to EasyTune jak już dojdziesz, że jest OK, to wtedy zmienić permanentnie w BIOSie - szybciej niż ciągłe restarty.
LLC zawsze możesz zacząć od 2-3 opcji, czyli od 2-3 na 6.
Pytanie czy przy UV jest możliwe na dark rock pro 4 uzyskanie 5 GHz? Mowa o 9900k. Teraz mam 1.26 v i llc na auto. Tempy to w syntetykach do 84 st na 1 rdzeniu max.
U mnie procek podkręcony do 4,9 Ghz na napięciu biosowym 1,285 V w Civilization VI przy największej mapie  + 1 cywilizacja dodatkowa potrafi dochodzić na najgorętszym rdzeniu do 77 st.C. Chłodzenie ustawione na zbalansowaną wydajność.
Podobno seria 10000 intela jest trochę chłodniejsza.
Edytowane przez Passt
