Ringerro
Problem z pingiem w grach
Dzień dobry,
Po zakupie nowych komponentów do komputera (tj. procesor, kości ram i płyta główna), występują u mnie problemy z pingiem (opóźnieniami) w grach np. CS:GO lub Valorant. Do połączenia się z siecią używam TP-Link USB Adapter TL-WN821N. Podczas speedtestów ping jest na poziomie 4 ms, a w grach często wynosi on ponad 300ms, natomiast wysyłanie i pobieranie waha się między 30 a 45 Mbps. W dodatku chciałbym zaznaczyć, że przy starszych komponentach nie było żadnych problemów, np. w counter strike'u poniżej 30ms.
Wszystkie sterowniki zaktualizowane.
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez Ringerro
A grasz na europejskich serwerach ? Bo jak łączysz się do amerykańskich do nie dziw się że masz duży ping. Druga sprawa czy coś nie pobiera się w tle , np. aktualizacje do gier w klientach Steam, Origin itp.
Gram na europejskich serwerach. Nie jestem na tyle głupi żeby grać na amerykańskich i pisać o tym post na forum.
Co do pobierania w tle to nic się nie aktualizowało, świeży system że wszystkimi update'ami, jedynie CS:GO włączony.
A poza tym chciałem dodać że jak podłączyłem się do internetu przez kabel to wszystko wróciło do normy.
Czyli co, karta sieciowa w postaci pendrive do wymiany? @SeN81
Ta karta to dziadek więc nie wykluczone że jest jakiś problem ze sterownikami. Sterownik instalowałeś samodzielnie czy zainstalował się automatycznie. Jeśli automatycznie to usuń go, i sprawdź sterowniki ze strony producenta, ważne aby sterownik był 64bitowy, bo taki zapewne masz system. Sterowniki od MS które instalują się automatycznie czasem nie dokończa działają poprawnie.
