zolty17
podlaczenie Switcha do Routera
Jutro mam mam spróbować u rodziny podłączyć router  do switcha bo teraz inrernet maja tylko przez switcha i po kablu do pc a chciałbym im założyć wi fi i  pytanie czy podłączenie po kablu z switcha do routera wan a z routera pozniej do 2 pc po kablu wpisac w cmd ipconfig
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.xxx.xxx.xxx wejść na router i w zakladce routera kliknac  quick internet setup i powinno dzialac wi fi?
Router do switcha?  Co to jest za switch? Możesz podać markę i model? Albo chociaż zdjęcie? Bo może to wcale nie switch a router... I napisz co to za internet (światłowodowy, kablowy, radiowy).
Generalnie zawsze w domowych rozwiązaniach podłącza się najpierw router, a potem dopiero switch. Dlaczego tak? Bo dostawca internetu zapewnia jeden adres IP, do którego podepniesz albo bezpośrednio jeden komputer, albo pośrednio przez router więcej urządzeń.
Adresu 192.168.0.1 czy 192.168.1.1 nie musisz maskować, bo to adres z puli prywatnej. Większość ma go u siebie w domu...
To skąd mają internet że ich urządzeniem brzegowy jest switch ?  To jakaś sieć osiedlowa ? Jeśli mają indywidualne łącze a nie dzielą go z kimś to urządzenie które określasz mianem switcha na pewno nim nie jest.
Podpinając router wewnątrz jakiejś innej sieci jedyne czego musi pilnować to aby adresacja na porcie WAN była inna niż nadawana przez serwer DHCP w tym routerze dla urządzeń do niego podpiętych. Więc jeśli na wanie masz adres 192.168.0.x to na urządzeniach w sieci wewnętrznej, którą tworzy ten router, musisz ustawić dowolną inną adresację prywatną (192.168.x.x , 172.16.x.x lub 10.x.x.x - gdzie i x to dowolna liczba z przedziału 1-254). Czyli tak jak do tej pory miałeś adres 192.168.0.x to na tym nowym routerze ustaw sobie adresację 192.168.1.x.
Switch zdjęcie https://zapodaj.net/4ece6faa47595.jpg.html internet światłowodowy
Podpowiedź: Takie urządzenia mają zazwyczaj gdzieś naklejkę z nazwą, numerem seryjnym itp. To będzie bardziej pomocne niż zdjęcie szarego prostokąta, który na dobrą sprawę może być lampką.
TL-SF1008D jest on położony w w skrajnym miejscu i boję się o sile sygnału dlatego chciałbym po kablu do routera który będzie w centralnej części budynku aby nie było problemu z zasiegiem
Switch jest pewnie podłączony do routera dostawcy i ten router zarządza wszystkim, czyli tworzy sieć wewnętrzną, pełni rolę serwera DHCP i pewnie ma jakieś WiFi.
Jeżeli chcesz, żeby wszystkie urządzenia dalej były w jednej sieci to dodatkowy router trzeba najpierw skonfigurować, zanim wepniesz go do switcha (który swoją drogą najlepszy nie jest, bo ma tylko porty 100 Mbps).
Sprawdź, jaką adresację ma teraz twoja sieć (cmd --> ipconfig /all) i zapisz sobie 3 wartości: IPv4 Address, Subnet Mask, Default Gateway.
Programem do skanowania sieci (na przykład Netscaner) sprawdź, jakie inne urządzenia znajdują się w sieci, abyś przypadkiem nie przypisał routerowi adresu należącego do innej maszyny i wybierz coś pod koniec zakresu (na przykład 192.168.1.200).
Mając te dane odłącz kabel od switcha, którym łączysz się z komputerem i wepnij go w gniazdo LAN routera.
Wejdź na stronę konfiguracji routera (ipconfig /all po raz kolejny), znajdź bramę (Default Gateway) i wpisz ten adres w przeglądarkę.
Znajdź opcję konfiguracji sieci LAN, przypisz adres routerowi, który sobie ustaliłeś wcześniej (192.168.1.200 lub coś innego z zakresu twojej sieci) oraz wyłącz serwer DHCP.
Po zapisaniu ustawień podłącz router przez gniazdo LAN, podłącz komputer do switcha albo routera i sprawdź, czy wszystko działa.
Po zalogowaniu się na nowy adres routera (192.168.1.200) w przeglądarce dokończ konfigurację sieci WiFi (nazwa, hasło, szyfrowanie itp.)
Adres zaznaczony na pomarańczowo jest adresem przykładowym. może w ogóle nie pasować do twojej sieci, więc najpierw sprawdź, czy będzie OK.
Jeżeli po prostu chcesz mieć WiFi i internet na nowym routerze i nie zależy ci na jednej sieci aby na przykład wymieniać się plikami między komputerami, telefonami itp, to wetknięcie kabla w gniazdo WAN zamiast LAN powinno wystarczyć i nie będzie konieczna powyższa konfiguracja.
