myne145
RTN66U Dark Knight - Problem z trybem awaryjnym i recovery
Od kilku lat posiadam router Asus RTN66U Dark Knight. Działał on bez zarzutu aż do teraz.
Zatem:
Router musiałem odłączyć, chciałem go pożyczyć mojemu znajomemu. Wcześniej zresetowałem swoje ustawienia.
Jednak gdy podłączyłem go do laptopa,nie został wykryty. Próbowałem wielu adresów IP lokalnych, domyślny to 192.168.1.1
Żaden nie działał. Potem znalazłem w necie że może to być kwestia firmwaru. Spróbowałem go zaaktualizować poprzez kompa, jednak wgrywanie zakończyło sie nie powodzeniem.
Najprawdopodobniej wgrałem zły plik przez pomyłkę. Potem jak wgrywałem już dobry wszystko poszło, tylko jak było napisane:
"zaczekaj na restart urządzenia", nic sie nie działo. Czekałem przez jakieś 30minut i nic. Dioda zasilania cały czas powoli mrugała. To oznacza że Router jest w trybie Recovery.
Nie wiem jak z tego wyjść. Wszystko co próbowałem nie działało.
Ktoś z was wie co tu się stało?
Z góry dziekuję za pomoc.
próbowałeś za pomocą asus restoration wgrać plik trx?
to że dioda mruga sama z siebie nic nie oznacza, wprowadź go w tryb recovery jak w instrukcji
https://www.asus.com/pl/support/FAQ/1000814/
i spróbuj powyższym programem wrzucić mu plik firmware.
Jeżeli będziesz miał problemy, sprawdź czy po włączeniu trybu recovery jest w ogóle ping oraz czy pokazuje się cfe przez przeglądarkę.
Jeszcze zostaje Ci metoda 30-30-30.
Edytowane przez zakk87
Właśnie tak robiłem, nie wspomniałem też że po zakończonym procesie router nie restartuje się.
właśnie jak robiłeś?
wgrywałeś mu softa?
a 30-30-30?
Jeżeli nie wstaje i odpala się za każdym razem w trybie recovery to możesz mieć zwarcie na przycisku albo którymś mosfecie.
Metoda 30-30-30 jeszcze nie próbowałem, nawet nie wiem o co w niej chodzi. :)
Co do zwarcia to raczej nie, router działał ok, do czasu resetu ustawień.
Firmware wgrywałem mu, wszytsko szło ok, tylko gdy było napisane: zaczekaj na restart, router nie restartował się.
W trakcie flashowania dioda świeciła ciągle, nie migała tak jak przy recovery.
Tyle jestem w stanie o tym powiedziec, routery i serwery nie należą do moich mocnych stron. :)
n66u jest trochę wolniejszy od tych nowych routerów więc flashowanie może trwać nawet ponad godzinę, jeżeli masz możliwość pozostaw go włączonego na dłuższy czas.
Spróbuj może wgrać jakiś starszy soft, zrób to przez IE, może pobierz jakiegoś starego Merlina albo fresh tomato.
30-30-30 czyści nvram, na działającym routerze wciskasz przycisk z tyłu na 30s, odpinasz zasilanie na 30s nadal trzymając przycisk, wtykasz zasilanie nadal trzymając przycisk, ile? 30s 😜
Ok. 30-30-30 robiłem, tylko nie wiedziałem że to się tak nazywa. :)
Reseteowanie przez WPS i Reset tez zrobiłem.
Tomato i inne starsze wersje też były wgrywane.
Zostawiałem go na kilka godzin po flashowaniu.
Przez przeglądarkę dostępu do routera niestety nie mam.
Nie mam doświadczenia z Telnetem, ale słyszałem coś o resetowaniu NVRAM przy użyciu Telnetu.
Edytowane przez myne145
to spróbuj zalogować się przez ssh (np przez putty) i jak router zacznie pingować oraz mrugać puść mu polecenie
mtd-erase2 nvram
reboot
